  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car PC & Navigation
  6. Car Pc mit Touch im Audi A6
Themenstarteram 4. April 2013 um 16:26
Hi Leute,
Werde hier mal nach und nach den Einbau des PC`s dokumentieren.
Vorbereitet
-Mini ITX-Board D945GCLF2 mit einem Dual Core Intel Atom 330 Prozessor und bestückt mit einem 2 GB -DDR2 Samsung Markenspeicher, 6 mal USB
-320 GB Samsung Sata Notebookfestplatte
-DVD Slim Line Laufwerk
-Pico PSU Netzteil mit Zündplus Steuerung
-Funktastatur mit Mouse Touchpad
-W-Lan Karte 300 M/Bit
-Software ICT Free reicht völlig
-Eigenbau Gehäuse
Den Einbauort werde ich noch festlegen. Wahrscheinlich rechts im Kofferraum weil da Dauerplus und Zündplus anliegt.
-Das Videosignal wird über ein Interface QVL A6 LE ins MMI eingespeist. Dies hat 3 Videoeingänge + einen Eingang für RFK, Touchscreensteuerung über eine Touchfolie die über den org. Bildschirm geklebt wird.
Ausserdem besitzt es einen ext. Touch Eingang für den PC (über USB Controller)
-Das Audiosignal wird über ein Most Adapter ins Audi Bose System eingespeist.
-Als Software nehme ich ICT Free hat was man braucht.
Stelle mal paar Bilder ein und werde wenn es mal endlich warm wird Euch auf den laufenden halten.
Gruss Mike
11 Antworten
Sehr interessant ,wollte sowas auch mal in meinem B5 umsetzen .
Hi Mike,
solche Gehäuse kenne ich aus der Entwicklung.
Gibt es sowas bezahlbar zu kaufen? Gibt es da fertige Einzelteile oder kannst du die komplett individuell selbst bearbeiten?
Fragen über Fragen...
igs
Themenstarteram 5. April 2013 um 11:28
Hi igs,
Das Gehäuse ist kompletter Eigenbaubau.
Acrylglas habe ich auf Maß bestellt und dann komplett bearbeitet.
Habe mir extra eine Microfräse gekauft. (Kann man immer gebrauchen)
Könnte nur Rohgehäuse bauen und dann auch nur wenige denn ich habe kein Gewerbe und auch keine Werkstatt um so etwas im großen Still zu bauen. Bin nur ein Hobby Bastler.
Gruß Mike
Was würde den so ein Gehäuse kosten ,wenn du eins anfertigen würdest ?
Themenstarteram 5. April 2013 um 12:46
Hallo darkalp ,
Hast eine PN
Grusß MIke
Warum hast du statt der
keine SSD verwendet ?
Ist eine reguläre Festplatte nicht völlig ungeeignet für die Verwendung in einem Auto ?
Bekommt die nicht in kürzester Zeit einen Headcrash ?
Bei einer SSD kann das nicht passieren, die sind fast vollständig Erschütterungs-unempfindlich.
Die kosten auch nicht mehr so extrem viel.
Positive Effekte bei Verwendung einer SSD sind außerdem:
.) Extreme Beschleunigung des Systems, deutlich mehr als mit jeder anderen Maßnahme.
Besonders beim Start, was ja bei einem Auto sehr wichtig ist, besonders wenn man das System gleich nach dem Losfahren verwenden möchte.
Ein System mit einer herkömmliche Harddisk braucht ja mehrere Minuten um zu starten.
Das kann man mit einer SSD auf einen Bruchteil reduzieren.
.) Sehr viel geringerer Stromverbrauch.
.) Lautlos.
.) Praktisch keine Hitze-Entwicklung mehr.
Ich hoffe mit dem Tip gedient zu haben.
Habe schon viele Systeme auf eine SSD umgerüstet, es war jeder begeistert und restlos von den Vorteilen der SSD überzeugt und würde nicht mehr wieder auf ein System mit einer herkömmlichen Harddisk zurück wechseln wollen.
Ein System mit einer HDD ist einfach nicht mehr zeitgemäß, das ist Technologie vom letzten Jahrtausend.
Das ist so in etwa wie die Leute, die heute noch ein Nokia-Handy nur zum telefonieren und zum SMS schreiben verwenden.
Themenstarteram 8. April 2013 um 9:38
Hi Manager 2008,
Du hast natürlich recht. Habe das System so gekauft und erst mal so verwendet.
Wenn das komplette System eingebaut ist und funzt werde ich eine SSD einbauen.
Aber trotzdem Danke.
Gruß Mike
Themenstarteram 2. Mai 2013 um 19:55
So seit Dienstag bin Ich dabei den Audi zu zerlegen.
-Handschuhfach ausgebaut
-Interface für MMI ausgebaut
-Stecker vom Stromanschluss geöffnet und Pin 16 mit Multimedia Interface verbunden
(wird benötigt um die OEM Tasten zu benutzen)
-Sicherungsträger recht ausgebaut und 3 neue Anschlüsse verpint
(2 für Dauerplus Most Adapter+Interface und 1 für Zündplus PC Netzteil, liegt da beides an)
-Multimedia Interface eingebaut und mit MMI verbunden
-Das Most Interface für Sound eingebaut und mit dem LWL Adapter am Stecker für CD Wechsler angeschlossen
Gruss Mike
-Bilder im Anhang-
Themenstarteram 2. Mai 2013 um 20:39
So weiter gings.
Um die Touchscreenfolie einzubauen muss man das Display ausbauen :eek:
-also linken Sicherungsdeckel raus
-Fußraumverkleidung raus 3 Schrauben der Rest ist Geclipt
-linke Luftdüse raus
-Lichtschalter raus
-Klimabedienteil nur rausziehen reicht
-3 Taster unter der Mitteldüse ausbauen
-Mittlere Luftdüse raus
-2 Schalter Check+Handschuhfach ausgebaut. (sitzen Bombenfest geht nur mit Haken)
-Lenkradverkleidung unten und Griff vom Arretierhebl ausbauen
-jetzt die 6 Schrauben der Mittelkonsole ausbauen
-Mittelkonsole anklappen 2 Stecker entfernen (Instumententafel und MMI Display)
-jetzt kann mann auch die obere Lenkradverkleidung ausclipsen
-Wenn man weiß wie ca. 30 min ist alles drausen.
-Display abgeschraubt und Touchfolie aufgeklebt
-....und alles wieder rein..... Bloß gut das nur 15 Grad waren.....
Dabei gleich noch Remote Taste und IR Sensor vom Interface auf die li. Seite verlegt
Gruß Mike
Themenstarteram 5. Mai 2013 um 11:33
-so linke B- Säulenverkleidung und Schwellerverkleidung ausgebaut den IR Sensor vom
DVB-T Receiver nach vorn unter die A-Säulenverkleidung verlegt.
-2 AV Kabel vom Receiver bis unter die Vordersitze verlegt. (später kommen noch zwei Headrest Monitore in die Kopfstützen)
Alles wieder zusammengebaut, keine Schrauben übrig und nicht kaputt gegangen.:;)
Zündplus für den PC wollte ich erst vom PDC Steuergerät (rechts hinter der Kofferraumverkleidung) abzweigen was auch funktioniert hat, aber habe es doch von vorn (Sicherungsträger rechts) geholt
weil es jetzt mit 5A abgesichert ist.
Kann jetzt mit der Navi Taste zwischen AV1 (PC), AV2(DVB-T) und org. Navi wechseln.
Der Ton wird mit der CD/TV Taste zwischen AUX1, AUX2, DVD, und DVB über das Most Interface gewechselt.
Hätte nie gedacht das man so ein gutes Bild auf dem MMI Display hat.
Der Diversity Receiver funktioniert dank der beiden Antennen mit 12 V Direkteinspeisung in Berlin fast Störungsfrei. Autobahn hab ich noch nicht getestet.
Bericht über Car demnächst
Gruß Mike
am 30. März 2014 um 13:18
Hello Commander 2,
Please, how do I pass the video from the PC to the Multimedia Interface? What is the connector?
Thank you,
Regis
