ForumType R & S2000
  4. Honda
  5. Type R & S2000
  6. Carbon Ram, erste Erfahrungen!
Themenstarteram 18. März 2006 um 18:36
Hallo!
Hab´s heute geschafft das Teil einzubauen. Einbau geht ziemlich einfach sofern man etwas handwerklich geschickt ist.
Ich bin jetzt zwar nur 20 KM Autobahn nach Hause gefahren aber ich bin im Moment der Meinung daß es rein vom Gefühl her nichts bringt. V-MAX konnte ich zwecks Winterreifen und Geschwindigkeitsbeschränkung nicht testen. Schau mer mal.
Gruss Thomas
34 Antworten
du musst dir vorstellen das es etwas bringt , dann klappts auch :D
Themenstarteram 18. März 2006 um 20:02
Ich habs krampfhaft versucht, es wollte aber nicht gelingen!:p
nicht aufgeben, kommt schon noch :D
vielleicht bringt es ja auch nur eine art ausgleich .... also im sommer läuft er dann bei hohen temperaturen und höherer geschwindigkeit fast wie im winter... aber ich glaub jetzt bei den temperaturen wird man nichts merken und das teil wird auch nie das gefühl verhindern was man hat wenn der ctr einmal besser und einmal schlechter läuft.. das ist einfach zu marginal
am 19. März 2006 um 7:44
@vtecinsinde
bin froh das der Einbau geklappt hat.
Punkto Leistung, ist klar das man wenig davon merken wird. Der Sinn vom Ram Air liegt ja darin, dass die Airbox mit frischen Fahrtwind versorgt wird, und ab ner gewissen Geschwindigkeit die Luft schön hineinströmt bzw. gepresst wird.
Wieviel PS das jetzt wirklich mehr sind kann ich nicht sagen, aber 5 bis 10ps wird man nicht sonderlich spüren, falls diese erreicht werden.
am 19. März 2006 um 11:14
@VTECINSIDE was hat sich am sound verändert?
am 19. März 2006 um 11:27
5-10 ps sicher doch;-)
Les richtig, er hat geschrieben daß man 5-10PS nicht sonderlich spüren wird. Nicht daß es die bringen wird.
Dies kann ich allerdings auch nicht guthaben, denn 10Ps spürt man sehr wohl.
am 19. März 2006 um 11:59
bööö böööö böööö gerti.hey nur noch was zur nano technologie.ich glaube das ist abzocke.mein wagen perlt ja auch extrem ab nach einer autowaschanlage durchfahrt.
am 19. März 2006 um 12:46
Gutes argument, erhoffe mir eigentlich auch weniger leistungsschwankungen nach dem einbau. :)
Was hat ein Ram Air mit einer Nano Beschichtung zu tun? :rolleyes:
Bleib doch mal beim Thema.
Themenstarteram 19. März 2006 um 21:18
Hallo!
Geräuschtechnisch ändert sich nichts. Klar merkt man 5PS nicht wirklich. Schlecht kanns das Teil meiner Meinung nach nicht sein, da es immer für direkte, kühle Luft sorgt.
Bezüglich Regen mache ich mir aber so meine Gedanken. Die Carbonschaufel ist ja schon ziemlich groß und die auftreffenden Regentropfen werden durch den Fahrtwind mit Sicherheit in den Luftfilter gedrückt. So weit ich mich erinnern kann hat aber die original Box auch ein oder zwei Ablauflöcher.
Gruss Thomas
am besten wirst du im sommer merken obs was bringt, aber wie schon gesagt , dann merkst du es bestimmt auch nicht weil der ctr ja eh immer so leistungsmäßig zu schwanken scheint, je nachdem wie grad mal das wetter ist
solltest du aber dann das gefühl haben er läuft immer gut ... dann hätte sich das teil gelohnt
Themenstarteram 19. März 2006 um 21:36
Bilder vom Einbau gibts hier: www.pixum.de/viewalbum/?id=2067027
Gruss Thomas
  4. Honda
  5. Type R & S2000
