- Mercedes
- SL
- Carlson Tieferlegung am Sl R230 BITTE HILFE!!!!
Moin
Habe gerade gesehen dass ich ein Carlson Tieferlegungsmodul im Sl R230 eingetragen habe...
Weiss wer wo das Ding verbaut ist damit ich es finden kann obs noch drin ist und wie man damit dann die Höhe des Fahrwerks verstellen kann?
Danke
21 Antworten
schau mal vor dem Steuergerät ABC unter der Abdeckung unter dem Lenkrad
ich habe das letzten Monat verbaut da gibt es Reiter die man umlegen kann so kannst du vorne wie Hinten die Höhe einstellen
grüße stefan
Super, Danke
Werd ich heut mal schauen
So, gefunden habichs schonmal *freu* Nur wie verstell ich die Höhe? Da sind auf der einen kleinen Unterseite 2 Löcher... Will da jetzt nicht auf blöd drin rum stochern..;-) Kannst Du mir da noch helfen? Perfekt wäre wenn Du eine Gebrauchsanweisung für mich hättest Gruss
Servus,
einfach drehen, ein Loch ist für vorne und eins für hinten.
Da kannst das Niveau für jede Achse so einstellen wie Du möchtest.
Du musst aber schon ein paarmal drehen, dass was passiert. Wir waren damals zu vorsichtig, da ging mit ner halben Drehung natürlich nix. Dann messen, dann drehen, dann ne kurze Strecke fahren, justieren...
Mach es solange bis es passt.
Klaus
ok, dann mach ich das mal morgen,,
Also ein schraubenzieher rein halten und drehen?
So ist es.
Rauf und runter wie man es möchte...und wie es gefällt.
VG
Klaus
Moin
So, heute in der Werkstatt gewesen....
Funktioniert wunderbar...echt top sone C-Tronik
Danke an alle die mir geholfen haben
Grüssle
So, nachdem alles prima funktioniert würde jetzt gern noch ne Gebrauchsanweisung für die Unterlagen haben...
Hat jemand eine und würde sie mir mailen?
Dann wäre ich wunschlos glücklich ;-)
Grüssle
Servus,
ich habe leider auch keine....
Wenn also jemand auch eine für mich über hat....wäre es toll.
Klaus
Hatte Carlsson angeschrieben...
Die wollen doch tatsächlich 75,01€, dann würden sie mir ne Gebrauchsanweisung PER MAIL zukommen lassen
Absolute Frechheit ( finde ich )
10-20€ wären ja noch okay aber das ist ohne Worte!!!!
Bei meiner Anfrage per Kontaktformular halten sie es noch nicht einmal für notwendig zu antworten.
Eben ein typischer Fall von "Wegen Reichtums leider geschlossen"
Ist das Calsson Modul baugleich mit dem von Ingenieurbüro Wilhelm?
Ich dachte immer die Module sind alle von Ingenieurbüro Wilhelm.
Aber Carlsson schreibt irgendwas von:
"...erkennt die C-Tronic die Fahrbahnsituation und passt die Fahrzeughöhe automatisch den äußeren Verhältnissen an. Die Elektronik identifiziert eine schlechte Wegstrecke am anhaltend starken Einfedern. Um den optimalen Komfort und den maximalen Restfederweg zu gewährleisten, passt die Automatik die Fahrzeughöhe in Millisekunden den äußeren Gegebenheiten an..."
und Lorinser schreibt
"...Das Tieferlegungsmodul ermöglicht es Ihnen die Höhe Ihres Fahrzeugs individuell über die Lenkradtastatur einzustellen. Durch Bedienung der Tasten und die Anzeige im Kombiinstrument kann das Fahrzeug, an Vorder- und Hinterachse, getrennt von einander tiefer und höher gelegt werden..."
Beide Merkmale kann ich bei Ingenieurbüro Wilhelm nicht finden.
Aber preislich ist Ingenieurbüro Wilhelm als einzigster <1.000€.
passt das Carlsson C-Tronic SUSPENSION mit der Art.-Nr.: 31002003 bei allen R230 (also VorMOPF, MOPF1 und MOPF2)?
Lt. der HP von Carlsson haben die nur ein Modul.
