Carplay
Apple Car Play über Kabel nicht möglich
17 Antworten
An beiden Ports nicht? Das geht nur mit dem USB - C - Port vorn in der Mittelkonsole, nicht mit dem im Fach der Armlehne.
Ich kann Apple CarPlay über den vorderen usb Anschluss nicht aktivieren?
Der Anschluss lädt auch nicht da IPhone!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Carplay' überführt.]
Neuer Thread für das selbe Problem?
Genau. Wenn man etwas größer ist, sieht man den Anschluss dort nicht. Der Kundenservice hat es mir gezeigt und ich konnte CarPlay nutzen.
Ist das Telefon entsperrt und ist ein Originalkabel in der Verwendung?
Ist die Zündung eingeschaltet?
Was siehst du bei CarPlay auf dem iPhone?
Welches iPhone hast du und aktuelles Betriebssystem?
Welches MBUX ?
Und natürlich den richtigen Port nehmen. Es hatte sich einiges geändert und man muss immer wieder auch ein richtiges Kabel nehmen. Und hast du natürlich CarPlay in deinem Fahrzeug lizenziert beziehungsweise freigeschaltet?
Ich finde die Verwendung von Carplay bei MB sowieso etwas... naja... schwierig
Beim vorheirgen KIA:
- irgendein USB- Kabel mit Handy und Auto verbinden, fertig
Bei MB:
- Handy entsperren
- Original Apple-Kabel mit Handy und Auto verbinden
- das Handy betriebsbereit halten, bis CarPlay vom MB gestartet ist
- hoffen, dass die Verbindung nicht abbricht, wenn man das Handy dann weglegt
Und vor allem: warum wird das Handy nicht einfach über Kabel geladen, ohne Carplay zu starten? Klappt bei mir leider auch nicht beim Port im Mittelfach...
Meine Frage an die Leser:
Bin ich durch den KIA zu verwöhnt?
Ist der Anschluss meines XR vielleicht kaputt?
Bei meinanders.tv wurde mal der Wireless Adapter Carabc empfohlen. Hatte schon einige andere probiert und war nicht zufrieden. Einmal eingerichtet (sehr einfach) wir jedesmal automatisch Car Play geöffnet. Funktioniert sehr gut und fehlerfrei. Mein iPhone mit dem Port in der Mittelarmlehne zu laden hat bisher immer funktioniert.
Hat dein Auto die Smartphone Integration?
Kannst Du auch ganze Sätze schreiben und Dich bedanken für Antworten?
Danke für alle Antworten aber leider funktioniert Car Play bisher nicht! Es ist freigeschaltet und verschiedene Kabel habe ich auch versucht ! Morgen nun Termin bei Mercedes !?
Welches iPhone hast du denn vermutlich hast du ein aktuelles Betriebssystem und normalerweise ist das auch kein Problem. Was passiert denn wenn du das Kabel ansteckst und auf dem iPhone im CarPlay Menü bist?
neues iPhone 16pro ! im Carplay Menü wird kein Auto erkannt !
Vielleicht echt dann was im MBUX falsch. Bei den System Einstellung im mercedes gibt es so eine Liste mit Lizenzen. Da steht da wenn CarPlay Kabel oder so
Also, erstmal danke an alle !! Ich hatte den Wagen nun in der MB-Werkstatt und die haben das
Problem gelöst. Der Vorbesitzer hat nachträglich eine Sitzheizung eingebaut und dabei wohl
ein Kabel für das CarPlay beschädigt ! Nun funktioniert CarPlay mit meinem iPhone 16 prima.
