  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Carpower 1/800d und ne Menge Schrott
Hallo erstmal.
Ich habe mir sehr günstig eine Carpower Wanted 1/800d gekauft.
Ich habe zur Zeit eingebaut:
1 x Infinity 120 wib in 44L geschlossen, Rücksitz.
2 x Westra Free-Air Bässe 25 cm 8 Ohm hinter Rücksitzbank mit je 100RMS
2 x Westra Bässe selbe wie oben in Reserveradmulde.
Die Wanted ist bekanntlich ja nur 2 Ohm stabil.
Wie würdet ihr das System schalten, bzw. was ändern, um ohne wahnsinnigen €-Aufwand bessere Ergebnisse zu erreichen.
Es gehen nur 25 Bässe hinter die Rückbank.
Danke für die Tipps.
MFG
HE
17 Antworten
Hast du die Parameter der Westra Baesse? Wenn nicht, kann ich leider auch zum nichts anderem raten, als neue Baesse zuzulegen...
Sehr günstig?
Hast du die bei ebay geschossen?
Ich würde die Parameter der Bässe auch mal sehen!
Di eBässe könnten alle Parallel! Damit du aber freude dran hast bitte in einem richtigen Gehäuse!
Daniel
Hallo!
Wie soll ich den 5 Bässe paralell schalten?
Ich glaube auch dass ich neue Bässe brauche.
Wollte aber FreeAir behalten, wegen des Platzes im Cabrio.
GGF. auch für geschlossene Gehäuse für mehr Druck, aber nur optional.
Dachte an den Eminence v-max 600, ist der was?
Wo gibts dazu Infos?
Was kann man sonst nehmen ohne arm zu werden und mit einer ordentlichen RMS Leistung, wegen dem Sub.
MFG
HE
Hallo!
Ich bin nochmal.
Hab jetzt einen Phase Aliante Linear 10 Zoll, mit 2 Gehäusen und einen 10,1,4 er von Lightning Audio.
Was kann man damit anstellen, was haltet ihr davon?
Taugt der Lightning Aduio was?
MFG
HE
HI
Ich weiß ja nciht, aber was würfelst du dir da immer zusammen?
Schraub mal einen Sub rein und fertig! Wenn einen 2. Dann den Selben nochmal im vergleichbaren Gehäuse!
Nicht so wild Mixen das ganze!
Daniel
also moment.... seh ich das ricjtig? du hast 4x identische bäse. diese westra teile. und einen infinity?
dann wirst du dich wohl oder übel von einem trennen müssen. ich schlage vor: schmeiß den infinity raus. und bau dir ein schönes gehäuse für die 4 westra bässe . die dann alle parallel und du hast deine 2 ohm. oder 2 in reihe und die dann jeweils nochmal parallel und du bist bei 4 ohm.
man sieht der mann braucht bass... :)
Verkauf am besten deine ganze Basssamlung und kauf dir dafür einen gescheiten!!!!
Der Ali ist doch garnicht mal so so schlecht.
Der muss jetzt nur noch in ein Gehaeuse. Was sind denn das fuer 2 Gehaeuse die du da hast?
Grusz
Danny
Ja ja, nur weil ich keine 30er Bässe in das Cabrio kriege, heißt das nicht dass alle 10 Zöller schrott sind.
Welche 10 Zöller sind den nochmal wesentlich besser als die von Phase?
Der Ali ist in ca. 35 Liter Bssreflex mit einem 7er Rohr mit 25 cm Länge.
Das geschlossene Gehäuse ist auf eine Güte von 0,7 ausgelegt.
Reicht ein ali für den Innenraum oder sollte ein zweiter her?
Ich wollte den dann unter das Windschott packen und in den Kofferraum nichts mehr.
Alternativ einen 10 Ali im 40 Liter Bassreflexgehäuse hinter der Rückbank, für den Tiefgang.
Was empfehlt ihr,
ist die Stufe dafür geeignet, (bitte bedenken, dass Geld nicht auf Bäumen wächst)
MFG
He
@Slim: Ja ja, nur weil ich keine 30er Bässe in das Cabrio kriege, heißt das nicht dass alle 10 Zöller schrott sind.
Der Ali ( 1er Serie) ist in ca. 35 Liter Bssreflex mit einem 7er Rohr mit 25 cm Länge.
Alternativ einen zweiten 10 Ali im 40 Liter Bassreflexgehäuse hinter der Rückbank, für den Tiefgang.
Was empfehlt ihr,
MFG
He
Oh ja, fast vergessen:
Musikstile: Techno HipHop Charts und Rock ( z.B. 100 % Rock)
Habe die JVC KD SH 99 R Headunit, die mit EQ.
Passt der Phase zum Musikstil? Was ist seine bevorzugt Musik?
Hi
ALi OK, aber nicht an eine Digitale Stufe!
Daniel
warum?
Du hast doch auch eine.
Wo liegt da das Problem?
MFG
He
Keine Kontrolle das ist das Problem.Die Alis sind Super aber an einer solchen Endstufe Müll.Ich glaube der Ali ist nichts für Dich er ist halt audiophil
  3. Wissen
