  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Carpower Wanted 4/320 geht immer aus!?!
Hallo zusammen
Ich hab seit nem halben Jahr die Carpower Wanted 4/320 um meine 2 Boxen vorne zu betreiben.
Ich habe auch noch 2 Subs die von einer JBL Endstufe betrieben wird.
Von Anfang an habe ich schon Schwierigkeiten mit der Carpower Wanted.
Die geht immer aus!
Ich muss die Endstufe soweit wie möglich von den Subs entfernen dann gehts. (Ich hab sie hinten an den Sitz gebunden..lol)
Heute habe ich neue Anschlüsse gekauft und hab gehofft , dass da vielleicht ein Wackelkontakt war.
Aber sie geht immer noch aus.
Jedes mal wenn der Bass schlägt dann geht sie aus.....zwischen den Schlägen geht sie immer wieder mal an. aber nur 1-2 Sek. lang.
Ich hab mir schon überlegt, ob ich die Endstufe verkaufen soll und mir ne andere kaufen aber ich hör eigentlich nur Gutes über die Carpower 4/320.
Was soll ich machen?
Danke im Voraus.
MFG
Patrick
20 Antworten
HI
Dafür kanns viele Gründe geben, da eine leistungsstarke Endstufe wie die Carpower auch stromhungrig ist.
Also Fragen dazu:
- Wie dick und wie lang ist das Stromkabel von der Batterie zur Endstufe?
- Wie lang und wie dick ist das Massekabel?
- Wo ist dein Massepunkt?
- Verwendest du einen Power-Cap?
MfG Andi
jo, und zusätzlich:
welche andere endstufe betreibst du noch?
Wie sind die Subs angeschlossen?
Vieleicht gibts ein Ohm Problem?
HI
Bei ihm bricht ja anscheinend bei jedem Bassschlag die Spannung zusammen. Da die Bässe von der JBL angetrieben werden, fehlt dann der Wanted der Saft...
Für mich schreit die Sachen nach nem Kondensator und ner dickeren Verkabelung....
MfG Andi
@altas oder er hat zu wenig Ohm an der Endstufe das es immer in Protect-Modus geht. Er muss halt mal genauer beschreiben dann können wir auch helfen
Original geschrieben von altas
HI
Also Fragen dazu:
MfG Andi
Also ich habe ja 2 Endstufen deshalb geht das Kabel von der Batterie nicht direkt zur Endstufe. Ich habe 32mm Kabel von der Batterie zum Verteilerblock. Vom Verteilerblock aus gehen 2 x 16mm Kabel zu den Endstufen.
Meinst du Massekabel von der Batterie oder von der Endstufe. Die von der Batterie ist 32mm und die von der Endstufe ist 16mm.
Mein Massepunkt von der Endstufe ist hinten am Kofferraum an einer Schraube. Ist wahrscheinlich nicht geeignet aber die andere Endstufe hat keine Probs damit.
Nein ich verwende keinen Power-Cap.
ABER: Es ist ja so. Wenn ich die Endstufe richtig an den Sitz hinten fest binde..also, dass der Abstand zw. den Subs und der Endstufe möglichst gering ist, dann hat er keine Probleme. Und wenn ich die Endstufe in einer bestimmten Position hinstelle, dann geht sie manchmal auch nicht aus. Also praktisch wenn ich die Endstufe herumstelle dann gibts manche Positionen wo sie nicht ausgeht. Aber beim Fahren bleibt die Endstufe natütlich nicht so.
Die Carpower Wanted hat doch garnichts mit den Subs zu tun.
Ich betreib meine Frontboxen(MB Quarts) damit.
Original geschrieben von DiDan
jo, und zusätzlich:
JBL BP600.1
600 Watt Sinus-Leistung.
HI
MfG Andi
Nee eben das glaub ich nicht.
Schau mal weiter oben auf meine Antwort auf andere Fragen.
Danke
Siehe oben.
MFG
Patrick
HI
ICh würde jetzt mal schon sagen, dass bei dir ein Powercap fehlt. Ab einer Leistung von 500W RMS ist sowas dirngendst zu empfehlen.
ICh denke schon, dass bei dir bei jedem Bassschalg die Spannung auf unter 11V kurzzeitig einbricht und dass die Carpower sich dann automatisch abschaltet.
Um das zu überpüfen könntest du ja einmal den Remote von deiner JBL-Endstufe wegtun (so dass sie sich nicht einschaltet) und dann mal schauen ob die Carpower immer noch ausgeht....
MfG Andi
HI
MfG Andi
Nein...
Wenn das Remote rausnehme dann ist es klar, dass die Endstufe anbleibt.
Ich sagte doch oben....wenn ich die Endstufe hinten an den Sitz anbinde, also sodass der Abstand zw. Endstufe und Subs, dann bleibt sie an.
Ich war immer der Meinung, dass die Endstufe die Erschütterungen nicht aushält oder dass ich einen Wackelkontakt habe. Das kann aber auch nicht sein da ich gerade gestern neue Kontaktstecker gekauft habe. Alles ist fest.
HI
Klemm mal die JBL vom Stromnetz im Auto ab und schau ob die Carpower immer noch ausgeht. Mit Erschütterungen hat das 100%ig nix zu tun, auch nicht mim Abstand von den Subs!!
MfG ANdi
ok...ich geh gleich raus und probiers mal.
Dann kann ich berichten...
  3. Wissen
