  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Castrol Edge 5W-30 für 2,5TDI V6 ???
Audi A4 B7/8E
Hallo zusammen.
Habe ne Frage:
laut serviceheft und dem Aufkleber im Motorraum wurde bei meinem 2,5 TDI schon immer "Castrol SLX LongLife II (VW 506 01) 0W-30 " eingefüllt,
ich muss in 3.000km ölservice durchführen und bin der meinung dass ich auch "Castrol Edge (VW 504.00/507.00) 5W-30" dafür nehmen könnte.
Oder lieg ich da falsch???
Habe schon bei Ebay n paar angebote rausgefiltert:
1.Castrol Edge 5W30
2.Castrol Edge 5W30
wieviel Tkm kann ich dann mit diesem Öl fahren? Wie es mit einem LongLife üblich ist - 30tkm??? Google meinte sogar 35tkm.....(Glaub ich aber iwie nicht) ...
Was sagt ihr dazu?
Zur Auswahl habe ich noch:
1.Castrol SLX Professional Longtec 0W-30
2.Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30
Danke voraus!
P.S.: Laut Bedienungsanleitung kommen in mein 6 Zylinder 6liter Öl rein,
soll ich genau 6l kaufen oder mit 7l bin ich auf der sicheren Seite???
Konstantin
16 Antworten
Servus,
wenn du immer schon SLX gefahren hast dann nimm doch einfach Castrol SLX LongLife III.
Und die Laufleistung wird ja bei LL errechnet also deshalb wird als max. 30.000km/2 Jahre angegeben.
Wird aber meistens nicht erreicht.
Hat dein Motor nicht eine Füllmenge 5,3l???
Kannst aber 7 auch nehmen aber du weißt wie oft/viel du bei deinem Motor nachkippen musst.
Original geschrieben von quattro 89q
Servus,
also sollen mir dann 6liter auch reichen von dem "
- Habe überhaupt keinen Ölverbrauch ;-)
Dann sollten 6 Liter reichen.
Welches von den beiden soll ich denn BESSER nehmen???
Original geschrieben von QUATTRO 2.5
Hallo zusammen.
Habe ne Frage:
1.Castrol Edge 5W30
2.Castrol Edge 5W30
Was sagt ihr dazu?
Danke voraus!
Konstantin
ich benutze Castrol SLX LongLife III 5w-30, Castrol Edge (VW 504.00/507.00) 5W-30"ist gleich. Wechselinterval 23-25 t.km. Kaufe 6l, auch bei Ebay, nach dem wechsel zirka 0,5 l. bleibt in Vorrat.
Meiner 2,5 TDI 2003, 155000km.
Nr.2
Nr.2
Genau,
Nr.2
Nr.2
Genau,
Nr.2
Danke Danke ;-)
Genau,
Nr.2
Danke Danke ;-)
Aral Super Tronic 5w 30, ist exakt das gleiche Öl zum billiegerem Preis!
BEide kommen vom BP Konzern!
sind quazi die gleichen Öle nur in anderer Verpackung!
Seit 2005 werden auch für alle Modelle und Motoren(auch Benziner) mit Longlife Intervall nur noch Öle nach VW Norm 504 00 / 507 00 verwendet. Der Grund ist einfach, weil nur dieses Öl bei Motoren mit Partikelfilter zulässig ist. Diesel ohne Partikelfilter gibt es heute ohnehin fast nicht mehr.
Doch, meiner
Doch, meiner ;)
und meiner ;-)
Die Rede war von Neufahrzeugen. :rolleyes:
Boah der HAMMER die bei ATU haben die Preise vom Mond, ES GEHT GAR NICHT !!!! fast 50% abzocke !!!!!
Hier könnt ihr selber vergleichen:
ATU: Castrol Edge 5W-30
eBay: Castrol Edge 5W-30 5l
KfzTeile24: Castrol Edge LongLife III 5W-30 5liter (gerade im Angebot)
