CCFL Ringe einbauen + Bilder
Hi
bin gerade dabei ccfl in meine bosch SW einbauen..
doch stellen sich mir ein paar fragen...
in der anleitung steht man kann die ringe hinter und vor die streuscheiben positionieren..
hab das zuerst mal probiert.. nur gehen die ringe + streuscheibe dann nur mehr sehr schwer rein.. wie habt ihr sie montiert?
hab jetzt mal vorläufig die ringe auf der innenseite: http://i39.tinypic.com/r0a2y0.jpg
man sieht die klebestreifen von außen (normal?): http://i41.tinypic.com/iva6wg.jpg
was mach ich mit den ganzen kabeln + inverter kästchen: http://i43.tinypic.com/2564dxk.jpg
für was sind diese clips da? seh keine verwendung dafür: http://i44.tinypic.com/2e30r69.jpg
danke für eine schnelle antwort.. bevor ich was kaputt mache
44 Antworten
da hab ich sie auch.
Ich hab meine mit durchsichtigem Silikon befestigt. einen kleinen punkt auf 6uhr, 2 weitere kleine klebepunkte jeweils oben rechts und links bei der öffnung des rings.
SW wieder zusammenbauen und kabel+inverter nach hinten durchlegen. bei mir war genügend platz (musst aber erst den inverter abstecken und nur die kabel einzeln durchziehen), dann von hinten wenn der SW wieder zusammengebaut ist den konverter anschließen.
ich meine mich zu erinnern, dass es modelle gibt, wo man die nicht mit den klebestreifen, sonderr eben mit diesen klemmen befestigt.
bitteschön, gerngeschehen. Schnell genug?
Wieso nicht einfach "außen" auf die Streuscheiben?
Sieht doch viel besser aus!
find ich nicht. erstens sieht man sie dann viel zu sehr von außen, zweitens müssen dann zusätzlich löcher gebohrt werden, um die kabel durchzuziehen.
jap danke war sehr schnell
weiß noch nicht ob ich sie außen oder innen montieren soll..
@Talleyrand: hast du bilder?
Ganz nebenbei ein völlig nutzfreier Beitrag:
Die Bilder zeigen Streuscheiben von ZKWs.
Mit den Kabeln reichts einfach das Plastik ein bisschen anzuschleifen dann passen die ohne Probleme durch!
Wenn ich da Klebestreifen sehen würd, fänd ich das zutiefst unbefriedigend
@Martin: Du hast doch die vom Pixsigner, ne? Der verbaut die doch auch außen!
Klick mal in die Sig! Da is ein schönes Bild drin, leider noch mit vertauschten Streuscheiben
sind in seiner signatur zu sehen.
@talley: ja meine sind vom pixsigner, sind aber dennoch innen.
stimmt hab ich irgendwie übersehen..
glaub werd sie auch innen montieren
danke jedenfalls für den schnellen support
hier nochmal eine (sehr schmutzige) nahaufnahme von meinen.
Hmmmm,....
Für dich Benni, nich Talley *g*
Könntest mir auch maln Comment zur FS schreiben, du Nase!
Ab dafür sonst mob ich dich
weils grad so schön passt:
Can I do it?
Yes, I can!
erledigt...
@martin: du hast gemeint inverter liegt bei dir außerhalb des SWs wo hast du das lochgebort?
THX,
wegen den HRD Pics kannst mir gern paar Bilder geben und ich versuch mich mal!
Jetz aber genug OT!
Zurück zu den SLR: Meine G7 gehören laut der Vertreiberseite jedenfalls auf die Außenseite!
eben, ich habe gar keins gebohrt.
die kabel gehen doch nach hinten in den nicht sichtbaren bereich des SW. also dorthin, wo der deckel/abdeckung hinten am SW sitzt.
