CD 300 - Lautsprecher hinten - wo sind Kabel zu finden
Hallo!
Ich möchte hinten Lautsprecher nachrüsten.
In der Tür sind keine Kabel vorhanden. Sind welche hinter der Seitenverkleidung Kofferraum zu finden?
Oder muss ich komplett verlegen?
Und muss ich beim FOH das freischalten lassen oder nimmt das Radio die LSP automatisch an wenn angeschlossen?
42 Antworten
Keiner? Sind denn am Quad-Stecker am Radio schon Kabel dran für hinten?
Hat da mal wer drauf geachtet?
Habe ich gesehen, ja.
Es gibt eine Belegung für die LSP hinten - nur ist da auch ein Kabel nach hinten schon verlegt? Und wenn ja, wo kommt das wohl an?
Ich weiß es nicht und könnte nur mutmaßen, dass man heutzutage hier konsequent einspart was nicht sein muß und daher nix nach hinten vorliegt. Entsprechende Kabelbäume dazu doch sehr individuell aufgebaut sind.
Mir ist aber auch bewußt, dass es zumindest "früher" schon solche threads gab, wo man tatsächlich sich nur noch das Spiegelglas mit Heiz-Drähten kaufen mußte und prompt mit bereits vorhandenem + anschließbaren Kabel im Spiegelfuß einen beheizten Außenspiegel bewerkstelligt bekam.
Das war mal. in der Anfangszeit des Meriva B wurden auch noch volle Kabelbäume verbaut.
Mittlerweile sollen die individueller aufgebaut werden.
Deswegen habe ich wohl auch kein LSP-Kabel hinten in der Tür.
Vielleicht muss ich dazu mal bei Astra J Fahrern fragen, die haben das CD300 ja auch. Aber vermutlich haben die dann wieder automatisch LSP hinten drin :-/
Mittlerweile sollen die individueller aufgebaut werden...
na wenn du das selbst schon soviel genauer für den meriva-b weißt...
Ich weiß halt nie wie individuell die Kabel sind:
- liegt nix und der Anschluß am Stecker ist frei geblieben?
- liegt Kabel hinter der Seitenverkleidung Kofferraum?
- ist das Kabel bis an den Türanschluß geführt?
und wie verhält sich das CD300:
- Fader wird direkt angezeigt wenn LSP für hinten vorhanden sind?
- LSP hinten müssen umständlich freigeschaltet werden?
Wäre es möglich ein CD400 eingebaut zu bekommen, obwohl nur ein "tripple info display" vorhanden ist?
Wenn nicht, könnte man das Display ebenfalls upgraden?
Die Ausnehmung im Armaturenbrett ist doch bei allen Displays gleich?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'CD300 upgrade auf CD400' überführt.]
Imho ist der Umbau kompliziert.
Zum einen weil die Verkabelung nicht für das CD400 passen dürfte, das Display nicht passend ist und auch sonst sich kaum Vorteile gegenüber dem CD300 einstellen dürften.
Schau lieber mal ob der Wagen, für den du dich interessierst, Parksensoren hat und somit auch hinten in den Türen LSP vorhanden sind.
Auch hier ist die Nachrüstung dezent aufwendig (bin noch in der Planung).
Original geschrieben von dickenseck
...Die Ausnehmung im Armaturenbrett ist doch bei allen Displays gleich?
die ist daher auch kein problem, im ggs zu den anderen aufwendungen !
bei ebay. z.b. werden auch immer nur die Bedienteile angeboten - nicht das eigentliche Radio.
Da muss man aufpassen, das Bedienteil alleine dürfte nicht viel bringen.
Danke für die Antworten!
Es ist so, dass ich bereits einen Meriva B Edition besitze.
Wieso ich nicht damals schon darauf geachtet habe begründe ich mal damit, dass er unverschämt günstig war.
In ebay wird ein CD400 angeboten.
Es handelt sich dabei um das eigentliche Radio.
Mir geht es um mehrere Dinge die für mich einen Vorteil ergeben.
Doppeltuner, USB-Schnittstelle, Fader für die hinten nachgerüstete Lautsprecher, mehr Informationen im Display.
Beim Astra H war es doch auch möglich die Radios ohne großen Aufwand untereinander zu tauschen, fände ich schade wenn sich da etwas geändert hätte.
Fader:
die hinteren LSP lassen sich auch am CD300 freischalten. Darüber hinaus muss eh die Verkabelung nachgerüstet werden, weswegen es sich eher lohnt mit Hi/LO-Adapter und kleiner Endstufe hinten für Schwung zu sorgen. Am Fader spielt man eh max. 2 mal rum.
USB-Schnittstelle - ich plane da eher Richtung "Dension BT Pro", das ergibt dann den Komplett-Anschluß.
Soll sehr gut funktionieren und integriert sich in das CAN-System.
Ansonsten läßt sich auch mit dem AUX-Anschluß und einem MP3-Player was machen. Mag nicht so komfortabel sein, funktioniert aber gut.
Doppeltuner - bringt der was?
Informationen - was soll da noch kommen?
Bitte nicht als Kritik sehen, ich denke nur dass sich der Aufwand für das CD400 nicht lohnt.
Solltest du daran festhalten und es durchziehen, so bitte ich um Dokumentation und Fotos hier.
wenn CD400, dann könnte man mit DAB+ auch noch gleich weiter...!
