  4. Ford
  5. Mondeo
  6. CD 6000 und FSE kein Ton
Ford Mondeo
Themenstarteram 25. Mai 2006 um 21:10
ich habe ein Problem mit dem CD Radio 6000 und meiner FES . Wenn ich den Mute und die Tel in anschließe , schaltet es zwar auf Mute aber es kommt kéin Ton aus den LSP .
Gibt es da noch ein Trick oder muß von Ford noch was Frei geschaltet werden?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Tobias
18 Antworten
was dir fehlt, ist ein steuergearet, dass den entsprechenden lautsprecher vom radio auf die fse durchschaltet.
kannst du zur not bei ebay, oder bei mir bekommen.
mit mute gibst du nur den befehl der tonunterdrueckung. es fehlt aber noch die verbindung zwischen lautsprecher und fse!
wenn du das modul (ich koennte ein bild beifuegen, weiss aber nicht, wie das geht) nicht einbauen willst, weil du dafuer alle 4 lautsprecher-kabel durchschneiden und mit dem modul verbinden musst, kannst du alternativ einen externen lautsprecher an die fse anschliessen. das radio wird stumm geschaltet, damit du dann "ungestoert" dem telefonat lauschen kannst.
so sieht das modul (hier von thb) aus
am 26. Mai 2006 um 19:57
Man muß die Kabel nicht durchtrennen.
Von der Firma Audiotechnik Dietz gibt es ein Modul mit Fakra Steckern.
Radistecker rausnehmen,
Modulstecker einstecken,
andere seite des Modulstckers wieder in den Radiostecker,
Restliche Kabel mit BlackBox des Cark91 verbinden, FERTIG.
War bei mir ne Sache von 30 min, inkl. verlegen von Mic und Antenne.
Das Dietz Modul kostet ca. 60 euro.
das modul von thb (weil auch fse von thb) hat klemmleisten. insofern MUSS das kabel durchgeschnitten, abisoliert, und eingeklemmt werden.
sicherlich kann man sich auch ein gegenstueck des lautsprechersteckers holen, und am anderen ende die leitungsenden einklemmen.
der unterschied sind gut 20euro. dafuer, dass das thb-modul keinen stecker hat, kostet es nur knapp 40 euro
Korrektur
habe gerade mal bei meinem grosshaendler nachgeschaut:
das modul hat DOCH stecker, sodass die kabel nicht geschnitten werden muessen.
habe damals die kabel nur geschnitten (jetzt faellt es mir wieder ein), weil ich den ton der fse im linken vorderen lautsprecher, und nicht im rechten lsp haben wollte.
das modul kostet bei mir 37,95 (wenn es jemanden interessiert)
am 27. Mai 2006 um 9:45
Wenn es das Modul aus Deinem Link ist werden aber noch Adapterstecker von ISO auf FAKRA gebraucht.
Bei dem Modul von DIETZ sind direkt die FAKRA Stecker drann und der Ton ist links und rechts.
also bei mir passten die stecker am cd 6000 ohne irgendwelche adapter.
am 27. Mai 2006 um 10:36
Brennboy scheint noch am alten 6000er gebastelt zu haben (ohne Fakra), was Tommy (Tobias) für ein 6000er hat, sehe ich aus dem Thread nicht.
mein 6000 war im cougar 08/2000 drin.
sorry, wusste nicht, dass sich die anschluesse geaendert haben.
am 27. Mai 2006 um 12:41
Da Tommy schreibt CD 6000 geh ich vom aktuellem Modell aus.
Der Vorgänger nannte sich ja 6000 RDS EON.
Themenstarteram 27. Mai 2006 um 13:01
Hi
ja genau es ist das neue CD 6000 .
Mein eigentliches Problem ist das es ja einen Tel in eingang hat wodurch ich normaler weise kein zusatz Modul brauche um die FSE über die AutoLSP zu hören.
Habt hier da noch eine Idee warum ich aber nix darüber höre?
Brauche ich da evtl. noch einen PhoneIn adapter ? Denke eigentlich nicht oder?
Die FSE ist eine Nokia CK-7W.
Tobias
am 27. Mai 2006 um 13:28
Auf welche Steckkammer und PINs hast Du denn angeschlossen.
Laut meinem CarHifi Mann braucht man zu 99% einen Adapter.
Themenstarteram 27. Mai 2006 um 19:54
Ich habe auf den Stecker C auf Stift 4 den Mute angeschlossen und auf Stift 8+9 den Tel in , so stehst bei mir im Plan .
Aber stumm schalter das Radio aber es kommt kein Ton aus den Lsp.
am 27. Mai 2006 um 20:06
Das ist laut meinem Belegungsplan vom FAKRA Stecker falsch.
Deine Belegung:
Stecker C Pin 4 = Subwoofer +
Stecker C Pin 8 = Fernbedienung FondR -
Stecker C Pin 9 = Mono2 -
Und so müsste es:
Stecker B Pin 5 = Mute
Stecker B Pin 1 = Mono +
Stecker B Pin 7 = Mono -
Eine bestimmten FSE LS in gbts nicht, ich vermute mal dafür ist der Mono gedacht.
