  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. CD Navi und Wechsler nachgerüstet, nur Probleme!
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 2. Oktober 2008 um 14:35
Hi!
Ich habe mir das CD Navi Laufwerk und einen CD-Wechsler nachgerüstet. Vorher hatte ich nur das CD-Singlelaufwerk verbaut. Ich habe das MMI Plus mit dem DSP Verstärker hinten.
Habe auch alles soweit ich konnte mit VAG-COM freigeschaltet, war dann heute zum freundlichen um den Komponentenschutz der beiden Geräte freischalten zu lassen, und da gehts los:
Navi hat er zum laufen bekommen, also Radio usw. geht auch wieder, allerdings ist mein MMI Menü seit dem Einbau des Navi-Rechners ganz anders, es sind Sachen vorhanden wie Reifendruckkontrolle, die ich aber nicht habe und die logischerweise dann beim anwählen auch nicht verfügbar sind. Also praktisch stimmt im CAR Menü gar nichts mehr. Auf die Frage ob man das hinbekommen könnte hieß es nur: Ja, mal sehen was die Anfrage bei Audi ergibt, da das Teil ja aus einem anderen Fahrzeug sei, wüsste er das auch nicht so genau.
In den Wechsler kommt er gar nicht, sagt er, da könne er nichts aufheben, hat er auch eine Anfrage bei Audi gemacht, aber wahrscheinlich sei der Wechsler kaputt. Er hat aber nur das Typische "Komponentenschutzbild" mit 2sek. Lied anspielen, 2sek. Pause, usw. Ich habe den Wechsler gerbaucht mit Rechnung als getestetes Teil gekauft, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der defekt ist.
2 Stunden habe ich da heute gesessen, die werden mir wohl auch berechnet. Erstmal will der Händler sich nächste Woche wieder melden, was seine Anfrage bei Audi ergeben hat.
Wie soll ich denn nun weiter vorgehen, hat jemand vom Euch veilleicht einen Tip für mich?
MFG Florian
Die zu viel eingetragenen Komponenten kann man mit VAGCOM wieder wegkodieren, da brauchst Du, da DU wohl Zugriff auf VAGCOM hast,  den Ahnungslosen nicht:
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxxx: Fahrzeugkonfiguration
+1 - Fahrerinformationssystem (FIS)
+2 - Ausfürung Südamerika
+4 - 4-Tasten-Bedienteil
x?xxxx: Fahrzeugkonfiguration
+1 - interner Verstärker (Soundsystem)
+2 - Karosserievariante "Avant"
+4 - Lederausstattung
xx?xxx: Fahrzeugkonfiguration
+1 - Sitzeinstellung vorn
+2 - Sitzeinstellung hinten
+4 - Rechtslenker
xxx?xx: Fahrzeugkonfiguration
+1 - Einparkhilfe hinten
+2 - Refendruck Kontrollsystem
+4 - Luftfederung
xxxx?x: Fahrzeugkonfiguration
+1 - Adaptive Cruise Control (ACC)
+2 - Ambientebeleuchtung
+4 - Einparkhilfe vorne
xxxxx?: Ländercodierung
1 - Deutsch
2 - Englisch (GB)
3 - Englisch (US)
4 - Spanisch
5 - Italienisch
6 - Französisch
7 - Portugiesisch
8 - reserviert
9 - Chinesisch
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (MMI-Verbauliste)
Verbauliste für MMI-Funktionalität CAR Menü.
+00001 - adaptive cruise control (PR-8T4)
+00002 - Ambientenbeleuchtung (PR-QQ1)
+00004 - acoustic parking system vorn (PR-7X2)
+00008 - acoustic parking system hinten (PR-7X1/7X2)
+00016 - Reifendruck-Kontrollsystem (PR-7K3/7K4/7K5)
+00032 - Schieb-/Ausstelldach (PR-3FE/3FR)
+00064 - adaptive air suspension (PR-1BK)
+00256 - Regensensor (PR-8N3)
+00512 - one-touch memory (PR-4K5/4K6)
+01024 - Sitzeinstellung vorn (PR-3PN)
+02048 - Sitzeinstellung hinten (PR-5Z1)
+04096 - Multifunktionslenkrad (z.B. PR-1XW)
+16384 - Telematik (Notruf-System / PR-9ZH/9ZS/9ZV)
-> Kanal 002 (MMI-Anzeigeoptionen)
Anzeigeoption für MMI Funktionalität CAR Menü.
?xx: Karosserievariante
0 - Limousine (PR-4F0)
1 - Avant (PR-4F0 K8D)
x?x: Fahrgestellnummer
0 - Fahrgestellnummer (VIN) nicht anzeigen
1 - Fahrgestellnummer (VIN) anzeigen
xx?: Karosserievariante
0 - Rechtslenker (PR-L0R)
1 - Linkslenker (PR-L0L)
Eventuell muß hier auch was geändert werden:
Steuergerät Codierung
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 00 Bit 0 69 - Anhängererkennung verbaut
Byte 00 Bit 1 13 - Abstandsregelung verbaut
Byte 00 Bit 2 15 - Airbagsystem verbaut
Byte 00 Bit 3 61 - Batterieregelung verbaut
Byte 00 Bit 4 38 - Dachelektronik verbaut
Byte 00 Bit 5 03 - Bremsenelektronik (ABS) verbaut
Byte 00 Bit 6 53 - Feststellbremse verbaut
Byte 00 Bit 7 76 - Einparkhilfe verbaut
Byte 01 Bit 0 1D - Fahreridentifikation verbaut
Byte 01 Bit 1 05 - Zugangs- und Startberechtigung verbaut
Byte 01 Bit 2 25 - Wegfahrsperre verbaut
Byte 01 Bit 3 19 - CAN-Gateway verbaut
Byte 01 Bit 4 03 - Getriebeelektronik verbaut
Byte 01 Bit 5 09 - Bordnetzelektronik I verbaut
Byte 01 Bit 6 4F - Bordnetzelektronik II verbaut
Byte 01 Bit 7 46 - Komfortsystem verbaut
Byte 02 Bit 0 17 - Kombiinstrument verbaut
Byte 02 Bit 1 08 - Klima-/Heizungselektronik verbaut
Byte 02 Bit 2 28 - Klima-/Heizungselektronik hinten verbaut
Byte 02 Bit 3 34 - Niveauregulierung verbaut
Byte 02 Bit 4 00 - Lenkwinkelsensor (G85) verbaut
Byte 02 Bit 5 55 - Leuchtweitenregulierung verbaut
Byte 02 Bit 6 01 - Motorelektronik I verbaut
Byte 02 Bit 7 11 - Motorelektronik II verbaut
Byte 03 Bit 0 65 - Reifendrucküberwachung verbaut
Byte 03 Bit 1 18 - Zuheizer/Standheizung verbaut
Byte 03 Bit 2 16 - Lenksäulenelektronik verbaut
Byte 03 Bit 3 36 - Sitzverstellung Fahrerseite verbaut
Byte 03 Bit 4 06 - Sitzverstellung Beifahrerseite verbaut
Byte 03 Bit 5 66 - Sitzverstellung hinten verbaut
Byte 03 Bit 6 42 - Türelektronik Fahrer verbaut
Byte 03 Bit 7 52 - Türelektronik Beifahrer verbaut
Byte 04 Bit 0 62 - Türelektronik hinten links verbaut
Byte 04 Bit 1 72 - Türelektronik hinten rechts verbaut
Byte 04 Bit 2 27 - Anzeige-/Bedieneinheit hinten verbaut
Byte 04 Bit 3 07 - Anzeige-/Bedieneinheit verbaut
Byte 04 Bit 4
0E - Mediaplayer Position 1 verbaut
Byte 04 Bit 5 1E - Mediaplayer Position 2 verbaut
Byte 04 Bit 6 2E - Mediaplayer Position 3 verbaut
Byte 04 Bit 7 3E - Mediaplayer Position 4 verbaut
Byte 05 Bit 0 56 - Analog Radio verbaut
Byte 05 Bit 1 75 - Telematik/Notrufmodul verbaut
Byte 05 Bit 2 57 - TV-Tuner verbaut
Byte 05 Bit 3 0F - Digital Radio verbaut
Byte 05 Bit 4 77 - Telefon/Handyvorbereitung verbaut
Byte 05 Bit 5 37 - Navigationssystem verbaut
Byte 05 Bit 6 67 - Sprachsteuerung verbaut
Byte 05 Bit 7 4E - Anzeige-/Bedieneinheit hinten rechts verbaut
Byte 06 Bit 0 5E - Anzeige-/Bedieneinheit hinten links verbaut
Byte 06 Bit 1 1F - Satelliten Radio verbaut
Byte 06 Bit 2 47 - Soundsystem verbaut
Für diese Codierung gibt es auch ein Hilfsprogramm, das die einzelnen Byte-Werte ausrechnet. Bei meiner CD von VAGCOM war dieses Programm mit drauf.
9 weitere Antworten
9 Antworten
+4 - Rechtslenker
+4 - Luftfederung
1 - Deutsch
2 - Englisch (GB)
3 - Englisch (US)
4 - Spanisch
5 - Italienisch
6 - Französisch
7 - Portugiesisch
8 - reserviert
9 - Chinesisch
Byte 04 Bit 4
am 2. Oktober 2008 um 21:42
Hi!
Was für einen CD- Wechsler hast Du denn nachgerüstet? Den Mp3-fähigen oder den ohne!? Was für ein MMi hast Du denn? Basic oder High? SW Stand vom MMI? Mit dem Wechsler kann evtl. schon über das MMI Update erledigt werden. Bei mir hieß es erst auch/ Wechsler wahrscheinlich kaputt... Letztlich lag es aber nur an der MMI SW Version - meine war zu alt und "verstand" den MP3 Wechsler nicht... Sollte es der "normale" Wechsler sein, sorry, keine AHnung woran das liegen könnte!
am 2. Oktober 2008 um 21:44
Sorry - wer lesen kann ist klar im Vorteil - MMI Plus/ High hast Du ja geschrieben! ;-)
Themenstarteram 3. Oktober 2008 um 8:18
Hi!
Nein, ich hab MMI Basic Plus, hab das Basic vergessen.
Der Wechsler ist ein normaler ohne MP3.
MFG Florian
Themenstarteram 4. Oktober 2008 um 10:19
Also, ich hab mich mal an der Programmierung geübt, leider kam nicht viel dabei raus:
STG 07, Codierung: Konnte ich auf die richtigen Werte ändern, ergab aber keine Besserung.
STG 07, Anpassung, Kanal 001: Wollte ich auf 264 (256 + 8) ändern, ging nicht, nur auf 8 geht (alter Wert 22). Leider steige ich bei der Codierung schon nicht mehr ganz durch.
STG 07, Anpassung, Kanal 002: Alter Wert 7, wie man auf den kommt ist mir auch ein Rätsel, allerdings kann ich mir auch keinen neuen zusammenreimen.
STG 19, Lange Codierung: Leider ist die Verbauliste ganz anders wenn ich den Navirechner montiert hab, andere Reihenfolge und einige Pos. sind anders benannt oder nicht vorhanden.
Ich habe dann das alte CD Laufwerk noch mal eingebaut um mir die Werte abzuschauen, leider komme ich in STG 07, Kanal 001 und 002 gar nicht rein, kann also auch keine Werte auslesen. Jetzt wird auch beim CD Laufwerk der Komponenten-Schutz angezeigt, kommt keine Musik mehr und im Display steht Audi Partner aufsuchen, Gerät nicht authentifiziert.
Langsam Denke ich, dass der Navirechner gar nicht zum Auto passt, er ist vom A4 Lim. B8 2007, Nr.: 4 L0 035 730 B, SW: 8T0 035 769.
Aber: Navigation geht, Radio geht, aber CAR Menü ist immer noch völlig falsch, allerdings sind nach meiner Programmierung einige falsche Sachen wie RDK oder PDC vorn weg, aber ich kann nach wie vor nicht auf die Sachen zugreifen wie PDC hinten, uw., dort steht dann nicht verfügbar und andere Sachen wie Scheibenwischer und Batterieanzeige fehlen ganz.
Der Wechsler hat nach wie vor das Fehlerbild des Komponentenschutzes, 2sek spielen, dann wieder nicht, usw. Laut dem freundlichen kann er aber nicht auf den Wechsler zugreifen, also wäre er defekt. Aber die haben noch mal eine Frage an Audi gestartet, mal sehen was da nächste Woche rauskommt. Ich befürchte aber: nix!
Hat noch jemand eine Idee?
MFG Florian
Nimm mal für STG 19 (CAN-Gateway) auswählen,STG Lange Codierung -> Funktion 07
das Programm aus dem Link: http://download.openobd.org/lcode/ . Da mußt Du nur das Labelfile für den 4F auswählen, den Wert aus VAGCOM in die obere Zeile kopieren, an der richtigen Stelle (Byte6) einen Haken fürs Navi setzen und den in der oberen Zeile angezeigten Wert in VAGCOM kopieren.
STG 07, Anpassung, Kanal 002: Alter Wert 7, ist Avant, VIN anzeigen, Linkslenker. Für Limo mußt Du also den Wert auf 3 ändern
STG 07, Anpassung, Kanal 001: Wollte ich auf 264 (256 + 8) ändern, ging nicht, nur auf 8 geht (alter Wert 22) alter Wert wäre 00016 - Reifendruck-Kontrollsystem (PR-7K3/7K4/7K5)+ 00004 - acoustic parking system vorn (PR-7X2) + 00002 - Ambientenbeleuchtung (PR-QQ1), ändern wolltest Du auf 00256 - Regensensor (PR-8N3) + 00008 - acoustic parking system hinten (PR-7X1/7X2) ? Das sollte eigentlich gehen.
Themenstarteram 4. Oktober 2008 um 15:33
Hi!
Ja, danke erstmal, werde ich gleich Morgen nochmal ausprobieren.
MFG Florian
Themenstarteram 5. Oktober 2008 um 17:06
Hallo!
Toll, neues Problem: Die Batterie wird nicht mehr geladen, gestern Abend noch gefahren, heute dann ganz leer. Überbrückt, eine ewige Zeit rumgefahren, lädt nicht auf. Laut VAG-COM auch läuft auch kein Ladestrom, kann aber immer normal weiterfahren, also wird Batterie anscheinend während der Fahrt auch nicht leerer, aber auch nicht aufgeladen.
Die Programmiergeschichte fürs Navi hab ich erstmal aufgegeben, hab das Single CD Laufwerk erstmal wieder eingebaut, muss aber anscheinend wieder angelernt werden, Gerät sei nicht verrifiziert. Aber wenigstens ist dann ein CAR Menü wieder normal und nich kann auch den Batteriestatus sehen, usw.
Die Werte für STG 19 hatte ich schon richtig geändert, also Navi eincodiert, Navi ging ja auch, nur mein CAR Menü spielte verrückt und die Verbauliste war beim Navirechner anders aufgebaut.
Auf jeden Fall stelle ich das Auto morgen zum freundlichen und werd mal sehen was die Sagen. Ich hoffe ich hab nichts in Sachen Batterie falsch Codiert dass sie deshalb nicht geladen wird. Batterieregelung ist die richtige Batterie einprog. (Herst. Moll, usw.)
Es werden auch mehrere unterschiedliche Fehler abgelegt, hab ich mir in der Eile leider nicht notiert.
Die Batterie hat schon länger rumgezickt, seitdem der Navirechner montiert war und ich beim freundlichen war und der Versucht hat alles einzucodieren und freizuschalten (Komponentenschutz, usw.) Bin ja mal gespannt ob die jetzt wenigsten den Wechsler zum laufen bekommen, und natürlich die Batterie wieder.
MFG Florian
Themenstarteram 22. Februar 2009 um 15:56
Besser spät als nie, hier das ergebnis:
Die Batterie war defekt, Zelle kaputt, hatte nichts mit der Programmierung zu tun-
Der Wechsler läuft mittlerweile, mein freundlicher bekam Ihn nicht zum laufen weil ich den Adapter, BLÖD wie ich bin, falschrum verwendet habe (die Kontakt auf Masse Geschichte).
Den Navirechner habe ich wieder zurückgeschickt, der war vom A4 und wollt sich einfach nicht richtig eincodieren lassen (Navi ging, aber mein MMI Menü war ganz anders und falsch, es lies sich auch nicht umcodieren)
Also wenn noch einer einen CD NAVIRECHNER loswerden will, PN an mich.
Wobei ich im Moment auch am überlegen bin ob ich auf MMI High umrüste, mal sehen.
Gestern hab ich erstmal den selbstabblendenden Innenspiegel nachgerüstet, endlich mal was ohne Probleme eingebaut.
MFG Florian
