  4. Mercedes
  5. SL
  6. CD-Wechsler ersetzen
Mercedes SL R230
Themenstarteram 1. Februar 2014 um 9:54
ich würde gerne in meinem SL auf mp3-Musik zurückgreifen können und beabsichtige deshalb meinen CD-Wechsler gegen den Mercedes-Player mp40 auszutauschen.
http://www.mercedes-player.com/
In verschiedenen Foren hier wurde bereits darüber berichtet und es scheint ja relativ problemlos zu klappen. Allerdings sind alle Beiträge die ich gefunden habe schon einige Jahre alt und ich wollte deshalb mal nachfragen, ob es zwischenzeitlich noch andere, eventuell bessere Lösungen gibt.
In meinem Vor-Mopf-SL ist übrigens das Comand 2.0 mit CD-Wechsler verbaut, so dass man wohl nur den Wechsler ausbauen und die Kabel an das neue Teil anstecken muss. Hoffe ich wenigstens! Hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps.
Hallo Stardreamer, ich habe letztes Jahr den MP40-Player eingebaut. Nachfolgend meine Einschätzung:
+ der Einbau ist einfach, bestehende Kabel können übernommen werden, selbst ungeübte Bastler wie ich schaffen den Einbau problemlos. Qualitativ gute Verbindung/Tonqualität garantiert.
+ man ist frei mit der Gestaltung der Musikablage: es stehen vier verschiedene Slots für Karten zur Verfügung (z.B. Slot 1 = Zugriff wie vorher auf CD1) - z.B. Musikrichtung Rock, dann im 2 Klassik etc.
+ die Grösse ist frei wählbar (z.B. SD 32, 64 etc.)
- die Darstellung der Musikablage ist auf dem Display nicht ersichtlich (wenn z.B. auf der SD Karte 50 Folder mit 50 verschiedenen CD's in MP3-Form abgespeichert sind, muss ich jeweils den Folder anspielen, um zu wissen, was drauf ist)
- die Bedienung ist äussert unpraktisch. Ich kann beispielsweise nicht direkt zu Folder 49 auf der SD Karte 1 vorrücken. Ich muss alle 49 durchdrücken!! Einzig inerhalb eines Folder (max. 99 Titel pro Folder) kann man den Titel direkt anwählen.
- man muss die Folder sauber ordnen (Kopie Paste vom Compi klappt meist nicht) sonst bugt es nachher bei der Abspielung....
Der Player hat also ganz klare Vor- und Nachteile.
35 weitere Antworten
35 Antworten
schreib mal saharaman an, er hat das bei seinem gemacht.
Themenstarteram 1. Februar 2014 um 16:58
Hallo thurma,
zunächst mal vielen Dank für Deine Erfahrungen.
Das mit der mangelhaften Darstellung und Zugriffsmöglichkeit habe ich mir schon so gedacht.
Wie handhabst Du das dann? Kleinere Karten, also nicht unbedingt 64, mit weniger Alben und lieber mal öfters die Karte tauschen?
Und was meinst Du mit sauber ordnen?
Spielt er die Alben und innerhalb der Alben die Titel in der Reihenfolge ab in der sie auf die Karte gespielt wurden oder nach der Bezeichnung/Titelname?
Ich kann aber schon davon ausgehen, dass er wenigstens dort auch wieder anfängt zu spielen wo er zuvor aufgehört hat, oder?
Wie lautet denn insgesamt Dein Fazit, überwiegen Deiner Meinung nach die Vor- oder die Nachteile und würdest Du es nochmal einbauen oder eine andere Lösung bevorzugen?
Stardreamer
Die Karten zu wechslen habe ich keine Lust. Die Idee war ja gerade, die 4 Slots mit grossen Karten zu füllen und dann auf eine grosse Auswahl von Musik zugreifen zu können. Ich denke aber Du hast Recht: Probleme hatte ich hauptsächlich mit den beiden grossen SD Karten (64). Auf den beiden weniger gebräuchlichen Compact Flash Card (32) hatte ich keine Probleme mit Bugs. Ich habe das Gefühl, die Probleme hingen auch damit zusammen, dass die einzelnen Titel unterschiedliche Formate (wma etc.) hatten. Unabhängig davon, die Probleme mit dem komplizierten Zugriff (durchdrücken durch 50 Folder...) bleiben.
Das Gesamtfazit ist für mich trotzdem positiv. Das Ding kostet nicht alle Welt - ist schnell ein und ausgebaut. Bin gespannt, was Dein Urteil sein wird.
Gruss aus der Schweiz
Thurma
Der Hersteller/Vertrieb war äußerst unkooperativ, warum ihn dann unterstützen? Ich hab zudem was Besseres zum gleichen Preis gefunden: Dension Gateway
Themenstarteram 2. Februar 2014 um 2:08
Thurma
Nochmals vielen Dank Thurma,
habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass Du Probleme mit dem Ausbau hattest. Bin mal gespannt, wie das bei mir klappt. Werde dann berichten!
Grüße aus dem Schwäbischen in die Schweiz
Stardreamer
Du kaufst also den MP40?
Ich hätte es auch nicht besser schreiben können.
Allerdings sind die Files, die ich stur mit einem ordentlichen Decoder und fester Breite verarbeitet habe nicht bugy, im Gegensatz zu Dateien, die ich früher mal umgewandelt hatte.
Eines noch, er hat 4 Ports für drei verschiedene Memory-Cards aber keinen USB-Anschluss.
Das Gefummel, den CD-Wechsler auszubauen, kommt noch hinzu.....
Klaus
am 2. Februar 2014 um 8:57
der Ausbau ist überhaupt kein Problem. Hatte es hier schon mal geschrieben. Wenn man in das Ablagefach hinten schaut wo der CD-Wechsler sich befindet, so sind die rechten beiden Befestigungsschrauben mit einem kurzen Schraubenzieher oder Ratsche zu lösen. Auf der linken Seite, wo der Platz max. ca. 2 cm ist, kommt man mit einer kleinen guten "Rohrzange" hin. Man kann die Schraubenköpfe lösen und dann per Hand rausdrehen.
Hab den MP40 Player selbst - bin sehr zufrieden damit. An die kleinen "Unannehmlichkeiten", bei der z. B. die Ordner nur mit Nummern, nicht mit Namen angezeigt werden - gewöhnt man sich schnell.
Ich selbst habe "nur" 4 mal 8 GB Speicherkarten drin, habe bis jetzt ca. 1400 Lieder darauf. Habe bis jetzt ca. 10 - 11 GB Platz benötigt, sind immer noch ca. 22 GB frei - langt spielend, auch für die Zukunft.
LG
Joachim
Darf ich fragen, wieso Ihr alle das MP40 Ding kauft?
am 2. Februar 2014 um 9:17
Vor 3 Jahren, als ich den SL kaufte, war bereits der Dietz - Player installiert (im anderen Ablagefach hinten), hat ja alles drin, von DVD bis USB, etc.
Was mich dabei nervte - die extra Fernbedienung. Er ist zwar weiterhin im Auto, jedoch benötige ich ihn nicht.
Der MP40 Player Einbau hatte eine Einbauzeit von ca. 20 Minuten - bin bis jetzt sehr zufrieden.
Würde ihn sofort wiederkaufen.
LG
Aber das Dension kann doch viel mehr zum gleichen Preis!?
Die Sache mit der Verkaufsunwilligkeit des Herstellers hast Du natürlich nicht mitbekommen, aber das trete ich gerne breit, weil's für nen Workshop beim SL Treffen war!
am 2. Februar 2014 um 9:30
Das mit der Verkaufsunwilligkeit des Verkäufers habe ich sehr wohl mitbekommen - war bei mir jedoch nicht der Fall.
Mich interessiert einfach die Entscheidung dahinter!? Ich will's verstehen....
