- Golf
- Golf 4
- CD-Wechsler für DIN-Schacht
Hallo!
Ich möchte am Bora V5 Aut. meiner Mutter den CD-Wechsler für den DIN-Schacht nachrüsten, habe auch schon einen bei ebay gekauft, nur ich frage mich jetzt was ich dafür alles genau brauche.
Habe in der Suche gelesen das man z.b. ein Beleuchtungskabel braucht, aber an meinem CD-Wechsler ist nur ein Kabel dran, und dieses ist vermutlich für den Anschluß an das Gamma-Radio.
Kann mir jemand helfen ??
Danke
MFG
Danny
37 Antworten
Du brauchst noch das Beleuchtungskabel und den Zwischenboden, bekommst du beides beim
TN Zwischenboden 1J0 857 725 B
TN Leitungssatz 6X0 051 734 A
MfG Mike
Bekommst du beides beim Freundlichen.
Das Beleuchtungskabel brauchst du meines Wissens nicht unbedingt. Soll auch so funktionieren. Nur leuchtet dann eben nix.
Okay Danke Jungs, ihr seit ja echt mega schnell
Dann werde ich das Beleuchtungskabel beim mal bestellen.
MFG
Danny
MfG Mike
hallo,
weisse einer was der zwischenboden und der leitungssatz kosten? vielen Dank
gruss
ioannis
1J0 857 725 B zwischenboden kostet 6,61€ inkl steuer
satz folgt..
edit.
6X0 051 734 A nicht vorhanden, gibts so nicht
vielen Dank, das gin ja fix...was muss ich denn für Kabel nehmen, um den DIn-Wechsler an das Gamma anzuschliessen, bzw, damit der Wechsler Strom und Licht , etc. bekommt?
von hinten
Die Teilenummer ist aber schon richtig, hab grad noch mal in der Montageanleitung vom Wechsler nachgeschaut. Ist natürlich möglich, daß es den Leitungssatz nicht einzeln gibt.
Gruß schraubaer
hmmm...haste die Einbauanleitung zufälligerweise als Datei, und könntest Du die mir netterweise per PN zukommen lassen? Danke schon mal im Voraus.
@all:
Was habt Ihr denn noch so für Ideen/Vorschläge, wo ich alle benötigten Kabel herbekomme, wenn nicht vom Freundlichen unter der obigen TN?
Ioannis
Hab die Montageanleitung leider nur in Papierform hier. Aber den Einau schafft man auch ohne weiteres ohne Anleitung.
Gruß schraubaer
@ Griäch
Das auf deinen Bildern ist aber kein Din-Wechsler sondern ein Single CD-Player.
Nur so zur Info.
Schau mal hier wenn du das kabel nicht beim bekommst.
Oben links in der suche Kabel eingeben dann findest du alle möglichen Adapter.
ver****...habe nicht aufgepasst, war als CD-player angeschrieben, und ich Idiot dachte s'wär ein Wechsler...hab mir gerade den auktionstext noxhmals angeschaut...naja, was solls...
@all: was brauch ich da nun für kabel?
PS: hab CHF 100.00 dafür bezahlt, glaub das sind ca. 65 Euros (für Gamma und CD-player) war das massiv überteuert?
Nee der Preis ist ok.
für soviel gehen bei Ebay nur die Gammas weg.
Aber schau mal oben auf den Link den noch dazu gemacht hab da gibts die Kabel auch.
vielen dank für den Link, seh mich da am Abend mal ein bisschen um, mein Chef guckt schön Böse...
Kann man eigentlich einen Blaupunktwechsler nun so mit dem singelcdplayer noch problemlos dazuanschliessen?
Ioannis
