CD- Wechsler / Gerätefehler(?)
Mein CD- Wechsler läßt sich nicht mehr bedienen. Über das MMI kommt die Meldung "Gerätefehler".
Kennt einer diesen Fehler und wenn ja, was habe ich zu tun?
Bereits jetzt herzlichen Dank für Eure Infos!
18 Antworten
da wird dein wechsler hinüber sein!
Wirst wohl einen neuen brauchen.
Schau in der Bucht oder bei den vielen schrottis wie r-a-r.de
Gibt es evtl. eine Alternative zum A8-Wechsler, welche einfach mit den bereits vorhandenen Anschlüssen verbunden wird?
Hi ich wüsste keinen.Denn die laufen über LWL Leitungen.
Das AMI kannst Du anstatt des Wechslers anschliessen. Dann kannst Du auch MP3 hören.
Geht dann per iPod, USB Stick, USB Festplatte, SD Karte, etc. Brauchst nur für Deinen Zweck das richtige Kabel.
Ist aber teuerer als ein Wechsler, zumindest als ein gebrauchter.
Wenn deine firmware unter 4220 ist, dann brauchst trotzden einen Wechsler um das Update auf zu spielen fürs ami.
Wie kann ich überprüfen ob die firmware unter 4220 ist?
indem du mal in die FAQ schaust: http://www.motor-talk.de/faq/audi-a8-4e-q87.html#Q2277900
Danke für den netten Hinweis. Da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können.
Aber ich bin ja noch lernfähig.
hast schon mal probiert den Wechsler vom Strom zu nehmen und dann wieder dran?
Wirk schon mal wunder sowas...
Vielleicht auch mal die Batterie für 10 min. abklemmen und wieder dran.
amusalf
Weder 'BJ, noch MMI Version sind genannt. Schaue bitte in die FAQ und prüfe, ob Du schon einen MP3-Changer verbaut hast.
Falls ja, achte bei Neubeschaffung unbedingt auf die MP3-Funktionalität.
Falls neine, schadet ein MMI Update sowie eine neuere HW Version des Wechslers auch nicht und ermöglicht zusätzliche Wiedergabeformate.
Also mein MMI schreibt: SW: D3-HU 6300 12.0.00513
- ist das bereits eine neuere Version?
und wo erkenne ich, ob bereits ein MP3-Changer verbaut ist?
Original geschrieben von BuddyArno
... Schaue bitte in die FAQ und prüfe, ob Du schon einen MP3-Changer verbaut hast. ...
Du hast noch nicht einmal ins Inhaltsverzeichnis der FAQ geschaut. :(
Wenn Du lesen kannst, gucke nach 3. MMI / Beitrag 3.1.
Sieht die Nomenklatur der von Dir geposteten MMI Zeile exakt so aus, wie in dem in der FAQ gezeigten Beispiel?
Antwort: Nein.
Lösung: Softwarestand entsprechend der in der FAQ beschriebenen Menüstruktur aufrufen.
Antwort: Nein.
@BuddyArno
So jetzt hab ich es geschaft. - Die Nomenklatur der MMI Zeile sieht exakt so aus:
SW-Nr. 4E0910731
SW Index: 1200
du hast also den Sofrwarestand 1200 drauf.
Ist schon recht Alt; der aktuelle ist 5570.
Siehe auch FAQ...
Hast du das mit dem Abklemmen der Batterie schon probiert?
Zu einem Softwareupdate würde ich auch raten, muss nicht unbedingt die Version 5570 sein, aber wäre nicht schlecht.
Könnte in diesem und in anderen Fällen zu Verbesserungen oder Problemlösungen führen.
amusalf
