  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. CD Wechsler MP3
CD Wechsler MP3
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 30. Oktober 2011 um 20:36
mein Vater hat sich vor ein paar Tagen einen Audi A6 2.4l zugelegt BJ. 2006.
Dort ist MMI mit 6 fach CD Wechsler verbaut. Wenn ich dort eine CD mit mp3 Dateien einlege zeigt er mir CD-ROM an aber keine Dateien.
Habe gehört das es 2 verschiedene Wechsler gibt, einen mit und einen ohne mp3 Unterstützung.
Meine Frage ist also:
Lässt sich der Wechsler ohne Probleme umrüsten also ohne das der eingelesen werden muss oder ähnl. ?
Und wäre es möglich den Wechsler, oder das CD Laufwerk mit dem SD Karten Steckplatz, ohne weiteres einzubauen?
Und meine dritte Frage :) oder kann der derzeitige Wechsler schon durch ein Softwareupdate mp3 Dateien abspielen?
Vielen Dank schonmal im voraus.
Mfg
hMx92
20 Antworten
Ab einem Bj ab 2006 (weiß nicht genau ab wann) ist es durch ein Softwareupdate möglich den Wechsler mp3 fähig zu machen. Der Umbau auf einen mp3 fähigen ist auch problemlos möglich allerdings muss der Audihändler danach den Komponentenschutz entfernen sonst funktioniert das Gerät nur immer ein paar sekunden....
Viel mehr dazu findest Du wenn Du die Suchfunktion oben rexhts benutzt.
Gruss Senti
Frank, der CD Wechsler dürfte keinen Komponentenschutz haben.
Ehrlich gesagt habe ich auch einen MP3 fähigen CD - Wechsler ab Werk im Handschuhfach
drin, ich kriege das Dingen via MP3 nicht zum laufen, auch nach dem Update auf 5570 :mad:
Ein Firmware Update für den nichtfähigen MP3 CD-Wechsler gibt es meines Wissens leider nicht.
Die beste Lösung ist ein Original Audi AMI nachträglich einzubauen.
willi
Da hättest Du ja auch mal was von erzählen können - gestern...  Bei mir laufen MP3 ohne Probs.
Wie brennst du die denn? Hab da einfach eine Freesoftware. Wichtig ist halt dass die CD abgeschlossen wird...
Gruss Kay
Ich hab ja gelesen das das in Deinet Ausstattung steht aber genau da irgendwo war der wechsel auf mp3 fähig...viwleicht hat es Dein Wagen auch um 1 Monat verpasst....
Wenn es keinen Kompo schutze hat geht er so zu tauschen...der TE muss sich nur mal über den Softwarestand von Daddys Auto äußern....
Themenstarteram 30. Oktober 2011 um 22:41
Danke schonmal für die vielen Antworten.
Der derzeitige Softwarestand ist 5150 wenn ich mich nicht verguckt habe :)
Mit dem Softwarestand vom MMi hat das wohl nichts zu tun. Mp3s gingen bei mir auch vor dem Update. Hatte glaube ich eine 1080er Version drauf. Mp3s gingen trotzdem. Meiner ist allerdings Modelljahr 2007. Schaue morgen mal nach der Teilenummer. Vllt. gab es da ja Änderungen zum Modelljahr 2007 - wie bei den Injektoren ect.
Der neue Wechsler hat einen Komponentenschutz. Ich habe meinen Wechsler getauscht und mußte den Komposchutz beim Freundlichen entfernen lassen. Dauer ca. 30 min, Kosten glaube ich waren ca. 20 (T)Euro.
Gruß in die Runde
Driver58
Ich lese hier verscheidene Aussagen im Forum ob session der CD "offen" oder " geschlossen sein muss.
Könnte jemand mal den Passus aus der Bedienungsanleitung posten mit der Anleitung zum Erstellen der CD?
Der MP3-Changer liest keine MultiSession CDs, wenn überhaupt nur die zuletzt hinzugefügte Session.
Also solltest Du nicht nur die Session abschließen, sondern auch die CD.
Multisession CDs können unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben werden. Audi empfiehlt, bei der Erstellung von Multisession CDs den Brennvorgang immer abzuschließen.
Datei- endung
.mp3, .wma, .m4a
Datei- system
Speicherkarte und USB-Massenspeicher: FAT- bzw. FAT32-Verfahren, nur eine Partition
CD/DVD-Laufwerk: Joliet (CDs single session und multisession; DVDs nur single session)
Standard
ISO 9660-Level 1 und 2
Bitraten
32 bis 320 kbits/s und variable Bitraten in den Samplingfrequenzen von 8 bis 48 kHz
Format
Playlisten
M3U und PLS
Anzahl Dateien
CD/DVD-Laufwerk: max. 1000 Dateien pro Medium und Verzeichnis
Jukebox: max. 3000 Dateien insgesamt
USB-Massenspeicher und Speicherkarte: max. 4000 Dateien insgesamt und max. 1000 Dateien pro Verzeichnis
Unterstützte Medien
Speicherkartenleser: Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 32 GB
CD/DVD-Laufwerk: Audio-CDs, MP3/WMA/AAC-CDs mit einer Kapazität von bis zu 700 MB
MP3/WMA/AAC-DVDs im Format DVD-5, -9, -10, -14 und -18, Standard DVD-Video/Audio
Audi Music Interface: iPod Link,
USB-Massenspeicher Link
Metainformationen
ID3-Tag
bis zu 50 Zeichen
WMA-Tag
bis zu 50 Zeichen
Unterstützung von Metainformationen
Fazit:
-CD immer anschließen
-Wechsler hat Komponentenschutz
- Mit dem Update 5570 funktionieren nur mehr mp3-Files, die Abspielmöglichkeit von m4a-Files unter sw-Stand 5150 wurde entfernt. (Quelle A6 Wikki )
-vor Mitte 2006 auch durch update kein mp3 möglich (Teilenummer des Wechsler dazu beachten)
Fazit, die Zweite: ;)
Wer gar nicht weiß, was verbaut ist, schaut hier. :D
MMI Versionen und Unterschiede, siehe hier.
....nur bedingt zu gebrauchen da es sich um den A8 handelt und es einige Modellspezifische Unterschiede gibt!!
