  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. CD30 Mp3, UHP4 nachrüsten.
Opel Vectra C
Guten Abend,
Ich besitze ein CD30 Mp3.. nur leider Ohne Bluetooth!
Handyvorrichtung ist vorhanden.
Ich habe mal gelesen (weiß nur leider nicht mehr wo :S ) das man das Steuergerät tauschen könnte.
Nun habe ich ein Günstiges UHP4 Steuergerät an der Angel.
kann ich das 1 zu 1 Tauschen, freischalten lassen und dann habe ich Bluetooth ??
Oder ist mehr zu beachten ?
mfg Patrick
12 Antworten
Du musst noch darauf achten dass Dein Display min. Version 53 oder 55 hat (weiß nicht mehr genau).
Einfach mal Suchfunktion nutzen.
Aktuelle Version kannst Du im Testmode Heater auslesen.
Sascha
Habe die SuFu schon ziemlich gequält aber nichts brauchbares gefunden..
Wie komme ich denn in den Test-Mode rein ?
Servus Zusammen!
Das mit der Version des Displays ist so weit ich weiß, nur relevant, wenn gar keine UHP verbaut ist. Wenn eine UHP2 schon verbaut ist, wird nur das Steuergerät getauscht und verheiratet - fertig.
Testmode: Im Main-Menü die Settingstaste drücken und bis zum Gong gedrückt halten.
Zur Sufu:
http://www.motor-talk.de/.../...-gegen-uhp4-tauschen-t2651545.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...nachruesten-geht-das-t2482868.html?...
http://www.motor-talk.de/.../cd70-navi-bluetooth-t2210317.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...th-dvd90-nachruesten-t2444210.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...vi-telefon-bluetooth-t2548241.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...agnosemenue-aufrufen-t2539436.html?...
und zu den Abkürzungen:
http://www.familieneuendorf.de/testmode.html
Viel Spaß beim lesen! ;)
Marco
Guten Tag,
habe nun das UHP2 gegen ein UHP4 getauscht. hat soweit alles geklappt.
Mein jetziges Problem:
Mein Mikro funktioniert wohl nicht.
Keine Sprachsteuerung und wenn ich Telefoniere hört mich keiner.
habe das Mikro schon getauscht aber kein Erfolg.
Nutze das UHP4 mit einem Sony Ericsson Satio.
Mfg Patrick
Ist die UHP4 neu oder gebbraucht?
Hast du schon mal mit der UHP2 telefoniert?
Wenn du die Sprachsteuerung einschaltest, sagt die UHP4 irgendwas?
Hast du es schon mit einem anderen Handy probiert?
Marco
Laut dem Verkäufer war die UHP4 neu.. keine Ahnung..
Habe die UHP2 mit keinem Handy genutzt ( zu altes Model)
Wenn ich auf die Sprachsteuerung drücke kommt ein "Gong" und nach ca. 10 sec sagt mir eine Freundliche Dame was ich alles sagen kann von "Wählen" bis "hilfe" etc.
Micro habe ich auch gewechselt :(
Beim FOH vorbeifahren und programmieren lassen.
Die UHP2 kennt keine Sprachsteuerung- -> Dein Lenkrad auch nicht!
Da Du jetzt die UHP4 ( bis vor kurzem UHP2) drin hast, muss der Freundliche
die UHP mit Deinem System verheiraten.
Und dann funzt auch das Mikro? also das mich beim Telefonieren auch andere Hören ??
Dann tausch mal die Adern vom Stecker des Mikros!
Bei mir ging es dann am VFL.
Hast Du jemals mit dem Ding telefoniert???
Hallo , ich habe heute nach langem lesen ihr im Forum ein Versuch gewagt,
ich habe eine UHP4 mit kabeladapter selbst angefertigt und mit einer uhp4 BJ2010 in einem Tigra Twintop
verbaut. Passt auch beim Meriva Corsa C,D Combo C, Astra H Signum, Vectra C.
Radio mindestens CD30 oder Höher AuxIN nicht notwendig. Hier die Beschreibung :
benötigtes Material :
UHP4 wenn möglich neuster softwarestand.
Quadlook Verlängerung voll bestückt.
32Poliger Stecker von VW da opel keine verkauft.
etwas Kabel
Original Mikro Opel
Lekradfernbedienung
Zumindestens GID Display
zu den arbeiten :
Kabel und Stecker vertraten siehe hier im Forum kabelbelegung.
UHP4 Zurück gesetzt und entheiratet.
radio ausbauen und Stecker also Adapter einbauen.
uhp4 einstecken Micro dran.
radio rein.
Beim Meriva, Corsa C und Tigra Twintop, bitte beachten das mittels tech2 die UHP im Menü nicht angezeigt wird.
also Astra H auswählen und auf Gid und Radio und BCM unter Varianten konfig die UHP Als vorhanden setzen.
danach mittels tech2 unter corsa c gehen, dann auf UHP und auf SB Programierung drücken sicherheitscode eingeben und Varianten Config für UHP durchführen. Nach Vollendung ist die Meldung SAFE UHP im Display unter Telefon weg und kann im vollem Umfang und auch via Sprachsteuerung, Tasten der LFB linksseitig benutzt werden. Wer ein Adapter sucht oder Beschreibung dafür einfach per PN.
etwas Kabel
Original Mikro Opel
Lekradfernbedienung
zu den arbeiten :
radio rein.
hätte nun 10 Kabelsätze und 5 UHP4 Steuergeräte nagelneu inkl Micro hier liegen wer einen umbau machen möchte einfach anfragen
ich möchte mal den Beitrag aus der Versenkung holen.
Ich werde nächste Woche einen Meriva A mit FSE ohne BT bekommen. Also mit UHP2 Modul. Wenn ich das in den ganzen Beiträgen richtig verstanden habe kann ich, mit entsprechender Programmierung, das uhp2 durch ein uhp4 ersetzen?!
Die Frage ist muss ich dem FOH eine spezielle Anleitung mitgeben ( habe da was gelesen von vorstäuschen eines anderen Fahrzeugtyps) oder sollte das ohne Probleme so funktionieren?
Vielen Dank für eure Hilfe
PS radio ist ein cd30 Mp3 mit LFB Diplay ist ein GID
