  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Ceed CD 1.5 T-GDI DCT "Rasseln Motorraum" - Wastegate Turbolader?
Kia Ceed CD
das erste Problem mit meinem Kia Ceed tritt auf, Werkstatttermin ist bereits in 2 Wochen vereinbart, möchte evtl. vorab fragen ob das Thema bekannt ist, bzw. ob das schon jemand hatte. Dann kann ich mich darauf einstellen wie lange ich kein Auto habe...
Kia Ceed SW Platinum 1.5 T-GDI mit DCT BJ 2022, ohne Panoramadach.
Gerade erst die 15.000 km geknackt.
Beim Fahren schaltet das DCT..., nach dem Gas wegnehmen, rasselt es aus dem Motorraum.
Anbei auch ein Video vom Geräusch.
Symptome:
-Das Geräusch tritt auf (Bereich 2-4 Gang beim Beschleunigen und Gaswegnehmen)
-Start-Stopp Automatik geht nicht (Batterie hat 12,8 V).
-Evtl. unrunder Leerlauf
Das Geräusch wird am ehesten über das Handschufach lokalisiert, Innenraumlüftung war ausgeschaltet, sowie alles aus dem Auto geräumt was Geräusche machen kann.
Hatte das schon jemand?
Danke und Gruß
Bierloch
17 Antworten
Oh ich lese mal mit
Mitlesen, oder hast du das gleiche Thema? :D
Hm ich höre da nix rasseln...
oh weh. Es ist so eine Art "elektronisches rasseln", untertönig leiser zu hören als der Motor.
Bei Sek. 2-3 oder 5-6 relativ präsent.
Es nervt halt tierisch beim Fahren in der Stadt.
Nur so eine Idee/Gedanke:
Hat der 1.5er eventuell einen Soundgenerator?
Wenn ja, könnte es vielleicht daran liegen.
Hab auch schon irgendwo hier im Forum gelesen, dass sich da die Mutter der Befestigung lösen kann und das es dadurch zu Geräuschen gekommen ist.
@ms303 schrieb am 11. April 2024 um 13:17:16 Uhr:
Nein, kein Soundgenerator, es tritt auf wenn:
Auto heiß oder draußen wärmer als 18 °C ist, bzw. das Auto in der Sonne stand.
Evtl. auch nur ein Hitzeschutzblech o.ä welches in Resonanz gerät, habe schon im ganzen Motorraum geschaut ob da was wäre, nichts gefunden...
… Ich kann das Geräusch reproduzieren, wenn ich die Motorhaube etwas unsanft in die Verriegelung fallen lasse.
Es hört sich so an, als käme es aus dem Bereich des rechten vorderen Domlagers. Dort scheint sich etwas aufzuschwingen…
Ich werde Rückmeldung geben, falls die Werkstatt etwas findet.
Sorry das ich ein zweites Thema aufgemacht habe, aber das Problem ist gefunden. Zwar noch nicht gelöst, aber gefunden.
Das Bauteil ist eine Sirene / Hupe nahe des Luftfilterkasten / Handschuhfach.
Wenn ich die Beifahrertüre mit etwas Schwung schließe, konnte ich das Geräusch reproduzieren und das Bauteil ausfindig machen. (Kia hat damals nichts gefunden).
Hier der Thread dazu: https://www.motor-talk.de/.../...lappert-welche-funktion-t7744527.html
Ich habe momentan das selbe problem
Auto vor 2 wochen gekauft
Und im auto Innenraum vom handschuhfach kommt so ein rasseln nach deinem beschreiben.
So wie eine Ratsche ode so eine kinderpfeife mit einer turbine
So ein ganz komisches rasseln halt
Man hört es nur bei geschlossenem fenster
Bei leichtem gas druck niedrigem tempo
Oder bei ruck artigem gas welche sich der turbo auflädt und den druck wieder ablässt
Mein wagen
Kia Ceed 1.5 T GDI DCT
Baujahr 2022
Km stand 14700km
@EAksoy schrieb am 18. Juni 2024 um 20:27:36 Uhr:
Mein wagen
Baujahr 2022
Km stand 14700km
Du beschreibst doch mein Geräusch, ein Beitrag über dir ist die Lösung. Scheint die Sirene der Alarmanlage im Motorraum zu sein. Schnipse einfach mal an dem Blech herum und schaue ob es dein Geräusch ist
Hab das gleiche Problem (MY25) und lese jetzt mal hier mit. :)
Meldet euch mal, wenn Ihr was Neues an Information habt. z.B. Behebung durch Kia ;)
@statotec schrieb am 15. September 2024 um 12:16:00 Uhr:
Habe doch schon die Lösung hier genannt
:Dhttps://www.motor-talk.de/.../...lappert-welche-funktion-t7744527.html
Kia hat es aber bis heute nicht geschafft sich meinem Problem zu widmen. Bei den letzten Garantiearbeiten haben die fast alles nur überflogen und gesagt die finden nichts. Obwohl deutlich reproduzierbar und es eindeutig von der Hupe im Motorraum kommt. Eine neue Fanfare für 10 € EK und 2 Minuten Arbeitszeit wollen die mir anscheinend nicht einbauen...
Ich halte jetzt erstmal die letzte Rechnung für Wartung & Inspektion zurück. Was bringt mir das zum erhalt der Garantie, wenn keine Garantiearbeiten durchgeführt werden.
(Meine Start-Stopp geht seit bald 1 Jahr nicht mehr. Die sagen ich fahre zu wenig.
Start Stopp geht nur nach 3 Stunden Autobahnorgie, und dann auch nur für wenige Stunden.
(oder ich Lade die Batterie manuell, dann geht S&S für etwa 24 h).
Kia App sagt rote Symbol bei Batterie (immer). Aber das Diagnosegerät in der Werkstatt sagt mit der Batterie passt alles, nix mit Garantieaustausch. Ich fahre nur Kurzstrecke 2x 15km täglich. Da funktioniert angeblich kein S&S...)
Garantie auf Batterie ist 2 Jahre und läuft jetzt aus, mal schauen was passiert.
Ich habe Gott sei Dank keine Probleme mit der Batterie und S/S. Obwohl ich viele Kurzstrecken fahre. Fahrten zur Arbeit sind 15 Kilometer und zurück 15 Kilometer aber nicht täglich. Habe den Wagen 24.04.23 neu gekauft und habe heute 12.530 Kilometer drauf.
Vielleicht hilft auch zwischendurch der Sportmodus. Und hin und wieder über die Autobahn zu fahren aber auch nicht lange.
Wird da die Batterie sportlicher geladen? :D
Gruß jaro
  4. Kia
