Center-Speaker in der Mitter des Armaturenbrett
Hallo. Ich habe eben mal spontan ein Bild von dem Metallgitter in der Mitte des Armaturenbrettes gemacht. Ich wollte schon immer mal wissen ob sich dahinter tatsächlich eine Centerbox befindet. Wenn ja in welchem Fall, also Chorus, Concert, Symphonie oder nur mit BOSE. Ich hatte ab Werk das Concert II und vermute, dass ich keinen Center-Speaker habe. Ich habe es gegen ein Alpine-Radio ausgetauscht. Die Lautsprecher vorne links und rechts laufen über den Verstärker im Radio. Die Lautsprecher hinten und der Subwoofer im Kofferaum werden über eine Enstufe von "Audi" betrieben. Diese Endstufe habe ich mit einem Original-Audi-Adapter per chinch ans Radio angeschlossen. Die vorderen Lautsprecher konnte ich per DIN-Stecker ans Radio anschließen. Diesen DIN-Stecker habe ich mal weggelassen und bemerkt, dass nur die Lautsprecher hinten und der Subwoofer betrieben wurden. Aus der Center-Box kam nichts. Deshalb meine Vermutung, dass sich dort keine befindet. Wenn, dann müsste diese auch mit der "Audi-Endstufe" betrieben werden, da die vorderen nur mit 4 Drähten über DIN betrieben werden.
Sonnensensoren Klimaanlage Temperaturermittlung.
g-J
30 Antworten
mach das gitter mal ab.. dann siehste ihn!
Meinst du, dass er dort ist? Wie soll der dann bitte angesteuert werden?
als differenz zwischen links und rechts.. gitter ist auch aus kunststoff....hatte das schonmal ab!
Chorus Radio ist ohne Center Speaker.
Da du aber einen Sub. hast muss bei dir auch ein Center
drin sein.
Gruß Stefan
chorus hat auch nen center.. erst ab facelift hat chorus keinen center, keine hinteren boxen und keinen sub mehr
Hab hier ne Preisliste von Jan. 2007
da steht beim Chorus: vier Passiv Lautsprecher Gesamt 40W
gab´s den Center dann gratis dazu?
ist ja auch egal.. da er ein concert hat
Braucha gar net ! Ich hab doch ein Bilda
Und was für ein stylischer Center, sogar mit Ringen drauf
g-j
Deine unerschöpfliche Festplatte.. Wenn MT mal Platt ist..Du hast wenigstens alle Bilder
Also hat ein Facelift mit Concert 2 Radio und Subwoofer auch einen Center Speaker?!
Ich bin der 8P Bereich
g-j
Ich auch, ich auch.....
MC
das ist ein schönes !
Yes ! Wieder eins mehr für die Sammlung
Viele Grüße und dankeschön
g-j
ich habe auch viele Fotos.. aber ich finde die dann nie wieder, wenn ich welche brauche
