- Touran
- Touran
- CH funtz nur LH funtz nicht trotz einstellung
Bei unserem Touran (Bj.03/08) funtz CH, aber LH funtz nicht trotz einstellung in der MFA.
Dort steht, LV an, dauer 20 sekunden.
Wenn ich es teste, geht es nicht.
Oder muss ich nach VW fahren und es dort freischalten lassen ?
Original geschrieben von allgaeu-blitz
Erklär mal genauer, wie das mit der Lichthupe geht ??
CH funktioniert neuerdings so, dass man nach dem abziehen des Zündschlüssels kurz die Lichthupe betätigt. Dann geht das Standlicht an und bleibt nach dem Abschließen des Fahrzeugs die eingestellte Zeitdauer eingeschaltet.
Man muss also Coming Home jedes Mal vor dem Aussteigen erneut aktivieren.
Wer das bei VW verbrochen hat, würde ich gerne mal wissen. Ich komme im Winter Abends immer im Dunkeln nach Hause. Jedes Mal Lichthupe betätigen ist wirklich völlig bescheuert. Zumindest sollte man das im BC einstellen können.
Maxjonimus
31 Antworten
warten bis es dunkel ist
Es funtz nicht.......auch nicht im Dunkeln.
Bei mir ist es auch so, LH funzt, CH funzt net. Alles eingestellt, ob hell oder dunkel, egal welche Lichtschalterfunktion. Jemand eine Idee?
Ich glaube mich zu entsinnen, daß LH nur dann funzt, wenn das Abblendlicht beim Parken des Autos angeschaltet war. Stand so oder so ähnlich in der Bedienungsanleitung. Aber zu 100% sicher bin ich mir nicht.
rki
Du hast manuelles CH, wird per "Lichthupe" aktiviert.
Maxjonimus
Fahre mal in die Werkstatt und lass die Codierung überprüfen. Habe es nachträglich bei mir freischalten lassen und Funktioniert einwandfrei.
Bei CH muss der Lichtschalter auf Abblendelicht stehen, bei LH ist es egal so ist es bei meinem geschaltet.
Gruß Michael
edit, die Anderen waren schneller!
Also ich habe den Lichtschalter auf "aus" stehen und CH funtz.
Nur LH funtz nicht.
Ich werd zum freundlichen fahren und der soll es programmieren.
Dann versuche es doch erst mal wie beschrieben mit Lichtschalter auf "Abblendlicht"...
Nur LH funtz nicht.
Hast Du RegenLichtSensor verbaut?
CH= vom Auto weggehen
LH = zum Auto gehen
Wir haben den Touran nun seit 6 tagen.
Auf jedenfall hat der Touri ein Regensensor.
Wenn ich zum Auto gehe und es öffne, gehen die lampen an.
Und wenn ich den Touri Abends in die Garage stelle und dann den Wagen verschließe, blinkt nur die ZV und die Lampen bleiben aus.
In der MFA habe ich dies bereits aktiviert.
Auch wenn ich den Schalten auf Abblendlicht stelle, tut sich nichts.
Wie gesagt nach ziehen des Schlüssels einmal Lichthupe betätigen! Dann schaltet sich CH ein
