- Touran
- Touran
- CH LH erfolgreich codiert, funktioniert trotzdem nicht.
Hallo Leute, ich bin neu hier, ich habe einen Touran 2.0 tdi Bj 2005 Highline!
Wollte CH LH haben, ein bekannter hat das aktuelle VCDS, Codierung war erforderlich...so stand es auf dem Laptop! Aber CH LH geht trotzdem nicht??
Woran kann es liegen???
33 Antworten
Dein Lichtschalter muß auf Stellung Abblendlicht. Wenn dieser auf AUS ist gehts natürlich nicht :D
Hab ich alles schon versucht ohne Erfolg
beim Codieren Gucken das das Auto weis ob ein Lichtsensor verbaut ist oder nicht.
über MFA+ kann CH/LH auch noch eingeschaltet werden
ich habe keinen licht und regen sensor....und über das MFA/Licht und Sicht,kann ich nur Autobahn blinken einstellen
Dann mit VCDS entsprechend codieren
habe ich ja getan bzw machen lassen,laut VCDS war die codierung erfolgreich......aber das licht geht nicht an per fernbedienung und bleibt auch nicht wenn ich das auto verlasse
Das komische ist ja, sollte mein bordnetzsteuergerät das nicht können würde ja die Codierung nicht Erfolg reich sein laut vcds! Ich konnte ja die Haken setzen was ich wollte CH LH :confused:
Ging bei mir auch nicht richtig obwohl man in VCDS die Hacken setzten konnte (BJ 2004). Eines von beiden ging aber, ich weiß ncht mehr ob Coming oder Leaving Home, dass andere nicht egal wie codiert. Mit nem neueren BNSTG ging dann alles ;)
:mad:aber bei mir geht keins von beiden....wa hast du bei dir gemacht das wenigstens eins ging?
LH geht nicht ohne RLS.
CH sollte aber gehen, einfach den Schalter in der Abblendlichtstellung stehen lassen und den Schlüssel abziehen.
Danach sollte das Abblendlicht für die eingestellte Leuchtdauer noch an bleiben.
Leider nein hab ich schon alles versucht
Was für ein Bordnetzsteuergerät ist denn verbaut ?
Hast du nen Autoscan von VCDS zur Hand ?
habe ein foto vielicht sagt dir das was
