Check Engine leuchtet nicht auf!! durch den tüv durchgefallen...
Hallo liebe Motortalker,
habe folgendes Problem hab eine Mängelliste vom tüvler bekommen es funktioniert die CheckEngine kontrolleuchte nicht und das als Erhebliche Mängel..
Naja hab das Tacho ausgebaut in der Hoffnung dass sie es irgendwie mit Papier gestopft haben aber war nicht der Fall, hab dann die Diode gemessen strom kommt an sehr komisch aber leuchtet tuht es nicht. Irgendwas stört den Signal weiß nicht woran es liegt. Aber habe auch bemerkt das die Fahrgestellnummer vom Tacho nicht mit meinem Auto aufeinander stimmen also wurde da was manipuliert.
Kann es sein das es nicht funktioniert weil ein anderes Tacho eingebaut worden ist oder kann es sein das dass Kombiinstrument Steuergerät defekt ist und ich mit einem anderen gebrauchten es wieder hinkriegen könnte? Was sagt ihr?
19 Antworten
Hallo. Hast du eine seite in Facebook?
Hallo, bj?
Tacho Kombi Test (geheimmenü-zeigertest)
Kenne ich allzugut wenn ich mit meinen Fahrzeugen in Österreich zur technischen Untersuchung fahre-ünreichend gebildetes Personal...
Viel Erfolg
Mit freundlichen Grüßen
Gabriel
@dimaaa schrieb am 13. Oktober 2020 um 20:48:41 Uhr:
Nein leider nicht wieso?
@M.G.Performance2020 schrieb am 14. Oktober 2020 um 04:12:55 Uhr:
Hallo, bj?
Viel Erfolg
Gabriel
Baujahr ist 04/98
Tacho Test, YouTube mal suchen Wind die lape wird leuchten
04/98 .... dürfte /muss ab Werk eig keine Motorlampe haben. Erst ab 09/98...oder hab ich einen Denkfehler?
Richtig, in der BDA Stand 02/98 gibt's keine MKL
https://www.google.com/url?...
Michael
Aber dafür ein Check Engine bei mir leuchtet weder Check Engine noch die Airbaglampe. Kombitest hab ich gemacht leuchten trotzdem nicht auf
Soll sie auch nicht. Oder welche Lampe meinst du??? Such mal ein Bild raus,welche Lampe deiner Meinung nach Leuchten müsste.
Also die Airbag lampe muss auf jedenfall bei Zündung an leuchten und dann wieder ausgehn. Wenn sie nicht leuchtet wurde ein Fehler vertuscht oder das Birnchen ist durch. So oder so gibtbes keine HU
Siege beispielbild unten links leuchtet bei mir die checkengine nicht auf. Und die airbaglampe auch nicht...
Dann zwei möglichkeiten. Manipuliert also Lämpchen vorsätzlich raus oder Möglichkeit 2 einfach nur lämpchen kaputt
@525martin24v schrieb am 14. Oktober 2020 um 19:28:08 Uhr:
erst ab M54 Maschine. Mein 323i Bj.98 hat auch keine MKL, sondern nur EML Lämpchen.
So sieht ein Tachotest bei meinem 528i Bj.1996 aus. Hat mit der Ausleuchtung erst im April Tüv gekriegt. Mich wundert aber dass die Tempomat+Airbagleuchte nicht an sind. Tempomat leuchtet beim benutzen 100%ig.
