- US Cars
- Check Engine Light
Check Engine Light
Hi Leute, altes Problem immer noch da. Check Engine Light leuchtet und kann am ALDL (OBD I) Port mit Paper Clip nicht ausgelesen werden. Scheint kein Strom drauf zu sein! Liegts an den Sicherungen? LG
Pünktlich zum Ferien Anfang. Ich bring schon mal Popcorn
25 Antworten
Keine Ideen?
in den threads
https://www.motor-talk.de/.../...rbrauch-trans-am-84-t5778794.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/check-engine-licht-t5760313.html
wurde ja bereits alles geschrieben
Das war keine beschreibung weil warum leuchtet sie und wie bring ich sie weg? Welches bauteil gibt den Befehl leuchte liebe motorlampe?
Laut Handbuch muss bei leuchtender Check Engine Lampe ''Service'' des Computer Command Control Systems gemacht werden! Ansonsten höherer Benzinverbrauch!
Das macht das ECM.
Na dann mach. Im Handbuch ist ja auch beschrieben, wie bei der Fehlersuche vorzugehen ist.
Eigentlich nicht. Und mit der klammer auslesen geht nicht.
Bei den sicherungen ist der platz, crank signal to ecm nicht belegt. Geht auch keine sicherung rein. Sprich loser platz ohne kontakte. Wenn ich die 10 Amp sicherung am steckplatz 9 raus gebe ist check engine weg aber wenn motor läuft kommt choke lampe und bleibt. Weiters geht dann auch der umdrehungszahl messer nicht.
Steht das so im Handbuch beschrieben, als Reihenfolge bei der Fehlersuche?
Was willst denn fehler suchen wenn ecm kein signal kriegt? Les mal was ich geschrieben habe!
Hol dir ein Repair Manual von GM - Haynes und Chilton zählen nicht. Dort steht die Prozedur, die Du über dein Auto ergehen lassen musst.
Ich denke mal ecm bekommt keine daten, wenn es überhaupt noch drin ist!? Mir ist nur unerklärlich wenn es keine daten kriegt oder weg ist dann dürfte check engine ja auch nicht kommen.
@eckat0100 schrieb am 7. Juni 2017 um 21:22:32 Uhr:
Woher weißt Du denn das? Eine systematische Fehlersuche ist essentiell. Der Hersteller denkt sich die Fehlersuchroutinen nicht zum Spaß aus.
Kein Grund, pampig zu werden. Schließlich bist Du es, der um Hilfe ersucht.
Schau doch einfach mal im Beifahrerfußraum nach. Das Kickpanel abschrauben, und zwischen Armaturenbrettträger und "Handschuhflappen" nach dem Motorsteuergerät schauen. Wennst willst mach ich dir ein paar Fotos von der Location. Wenn da nix is: Lampe rausdrehen und fertig.
Darf man mal Fotos von dem Wagen sehen? :)
