  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Checkliste Ausstattung Neuwagenabholung
Audi S4 B8/8K
Themenstarteram 7. August 2012 um 5:55
Hallo zusammen
Ich habe mich heute gefrragt wie ich am besten bei der Übergabe meines neuen Autos checken kann ob auch wirklich alle bestellten Optionen verbaut sind. Eine Option wie Xenonlicht ist einfach zu erkennen, eine Dynamiklenkung eher schwierig.
Nun habe ich mir vorgstellt hier alle möglichen Optionen aufzulisten und hintendran zu schreiben, wie man am schnellsten diese Optionen checken kann ob vorhanden. Allenfalls kann ich aus diesen Beiträgen dann eine Checkliste in PDF erstellen welche dann einfach zur Neuwagenabholung mitgenommen werden kann.
Sportfahrwerk elektronisch geregelt
über Menü Drive Select, Fahrwerk sollte auswählbar sein
Dynamiklenkung
über Menü Drive Select, Lenkung sollte verstellbar sein
Audi Drive Select
Taste Drive Select in der Mittelkonsole vorhanden
Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen, unten abgeflacht
Optische Prüfung ob vorhanden
Fixierset im Gepäckraum
Sitzheizung vorne
Optische Prüfung ob vorhanden (Schalter)
Sitzheizung hinten
Gepäckraumklappe elektrisch
Advanced Key
Startknopf, an allen Türgriffen Taster um abzuschliessen
Automatisch Ablendbarer Innenspiegel
an der Vorderseite muss ein Sensor vorhanden sein, zudem ein ein/ausschaltknopf
Dekorleisten Carbon Atlas
Lichtpaket
Aussenspiegel automatisch abblendbar
Aussenspiegel elektrisch anklappbar
Funktion muss bei eingeschalteter Zündung getestet werden über Schalter für Spiegelverstellung
Lederpaket (Türeinlagen)
Reifendruckkontrollanzeige
Sollte ein Menu geben im MMI unter Car???
Parksensoren vorne und hinten
Rückfahrkamera
Optische Prüfung ob vorhanden (die Kamera ist sichtbar in der Heckklappe)
Audi Side Assist Plus
in den Aussspiegel muss ein schwarzes Feld vorhanden sind (optische Anzeige)
Licht und Regensensor
Der Sensor ist von Aussen gut erkennbar
Xenon Licht mit LED Tagfahrlicht
Der Xenonscheinwerfer hat eine Linse drin, das LED Band fürs Tagfahrlicht ist gut erkennbar.
Adaptive Light für Xenon
3-Zonen Klimaautomatik
Klimaanlage hat 2 kleine Displays worauf die eingstellte Temperatur angezeigt wird
Fahrerinformationssystem in Farbe
B&O Sound System
Auf den Lautsprecherabdeckungen sollte B&O geschrieben stehen
Handyvorbereitung in der Armlehne
Optische Prüfung ob vorhanden (Aufnahmepunkt in der Mittelarmlehne)
Sportdifferenzial Hinterachse
im Menü Drive Select, Einstellung vorhanden????
Sitzbezüge Leder Feinnappa, Kontrastnaht
Adaptive Cruise Controll (ACC)
neben der Nebelleuchte vorne Rechts muss das Radarsauge erkennbar sein.
Audi Active Lane Assist
Unterhalb des Innenspiegeles muss der Sensor vorhanden sein welche Konisch verläuft
Standheizung
Menü im MMI, zusätzliche Fernbedienung
MMI Navigation Plus
Hier suche ich noch nach einem Details dass das grosse Navi vom kleinen Unterscheidet!!?
S-Sportsitze
Die Kopfstütze ist in den Sitz integriert
Vordersitze elektrisch, Memory Funktion
In der Fahrertüre müssen die Speichertasten vom Memorysitz vorhanden sein
Ablagenpaket
Ablage unter dem Fahrersitz???
Radio Empfang DAB+
im MMI unter Radio, Quelle muss DAB aufgeführt sein
Audi Hill Hold Assist
Taste unterhalb Handbremse (A) muss vorhanden sein
Garagentoröffner Homelink
Im Dachhimmerl müssen 3 Schalten vorhanden sein (I,II,III)
Scheiben ab B-Säule getönt
Audi Music Interface
Im Handschufach muss ein Anschluss vorhanden sein
Aluräder 5 Segmentspeichen 19"
Optische Prüfung ob die richtigen Felgen
Ihr habt bestimmt noch ergänzungen bzw. wisst wie man eine Optionen noch besser erkennen kann?
21 Antworten
Original geschrieben von pmarquis
Lichtpaket
Optische Prüfung ob z.B. Licht hinter den Sonnenblenden vorhanden.
Optische Prüfung ob der Rückspiegel einen Taster enthält, um das Abblenden auszuschalten.
Hmm, in einen Reifen 0,5bar mehr reinpumpen und schauen ob sich die Anzeige meldet. Meist aber erst auf der BAB.
Optische Prüfung ob beim Starten die Scheinwerfer nach unten und rechts/links fahren.
MMI Navigation Plus
3G Plus hat einen Joystick auf den Drehknopf.
3G Basic hat keinen Joystick auf den Drehknopf.
Ablagenpaket
Auch im Kofferraum seintlich rechts muss eine Ablage vorhanden sein.
Hallo pmarquis
Bei Deinem "volle Kanne" S4 ist es wohl einfacher und schneller kurz zu überprüfen, was nicht drin ist :D
Original geschrieben von Elfride
Ablagenpaket
- beinhaltet
Ablagenetze
an der
Lehne der Vordersitze
- Ablagefach unter den Vordersitzen (in Verbindung mit Memory-Funktion für den Fahrersitz nur unter dem Beifahrersitz),
- Getränkehalter in der Mittelarmlehne hinten und
- ein
Schloss
für das
Handschuhfach
Die Ablage im Kofferraum ist Serie.
Dynamiklenkung
Auch die normale Lenkung lässt sich über Drive Select verstellen. Ich bin nicht sicher, ob man dort einen Unterschied sehen kann. Eventuell kann man es an der Anzahl der Umdrehungen im Stand von Mitte bis Anschlag erkennen (ich kenne allerdings keinen der zwei Werte).
Sitzheizung vorne
Sitzheizung hinten
Es könnten auch nur die Heizmatten im Sitz fehlen...
Die Abblendfunktion geht meines Wissens nicht ganz bis zum Rand. Eventuell ist daher die Grenze am Spiegelglas sichtbar.
Ist die Reifendruckkontrolle in D nicht Serie? Holst Du das Fahrzeug in UK ab? Notfalls kannman diese Funktion auch nachträglich freischalten (zumindest beim VFL).
Außerdem gibt es den Bedienhebel links am Lenkrad.
Themenstarteram 8. August 2012 um 5:53
interessant....bei fast allen Optionen gibt es ein klares erkennungsmerkmal...
Nur wie findet man heraus ob effektiv die Dynamiklenkung verbaut ist?:confused::confused:
MMI Navigation Plus
Adaptive Light kann man an den Abbiegelichtlampen erkennen, die zwischen der Linse fürs Xenon und dem Blinker sitzen. Xenon ohne adaptive light hat da eine schwarze Blende.
Das große Navi hat deutlich weniger Tasten drumherum als das kleine, meines Wissens nach vier statt acht.
Jan
Ganz einfach...Motor starten und wenn Du dann nach einer vollen Umdrehung am Anschlag bist, dann ist sie drin...
:D
Geile Sache, würd ich immer wieder bestellen. Wenn Du Drive Select verbaut hast siehst Du es auch über das MMI, dann gibts dort unter den Einstellungen einen Punkt "Dynamiklenkung"
Die Checkliste ist ja ganz nett, aber beschränkt sich leider auf die Ausstattung. Kann man das nicht auf den gesamten Vorgang der Neuwagenübernahme ausweiten?
Themenstarteram 8. August 2012 um 11:58
Ja dann schreib mal los was noch alles dazu gehört, dann nehme ich das auf die Liste mit drauf...:D:D
Themenstarteram 8. August 2012 um 13:01
So habe ich das ungefähr mir vorgestellt...ergänzungen, Anregungen?
am 8. August 2012 um 13:14
ist die Bezeichnung für das MMI Navi Plus nicht PNG lt. Audi.
Du schreibst in deiner Checkliste PNQ?
mfG
ichunddu47
Verstehe das nicht! Du kaufst dir einen S4 mit einer Monsterausstattung und weißt dann nicht einmal, wie diese Extras zu erkennen sind. Wenn du sie gar nicht hättest, dann würden sie dir wahrscheinlich gar nicht abgehen.
Normalerweise macht man sich vorher schlau, bevor man das jeweilige Extra bestellt - und bestellt nicht einfach blind! Aber es ist ja deine Kohle...
Darum gehts doch in dem Thread gar nicht, sondern wie man möglichst schnell alles überprüfen kann. Schließlich ist man an dem Tag auch euphorisch (abgelenkt) und hat dort keine 2 Stunden Zeit, den Wagen außeinander zu nehmen. BEi den meisten Sachen sieht man es, aber einige Dinge eben nicht sofort.
Und das mal was vergessen wird kann passieren und ist auch schon passiert.
Das hat doch nichts damit zutun, ob man dich ein Feature leisten kann oder nicht^^
Volle Zustimmung!
Ich wollte mal ausnahmsweise nicht der erste mit Kritik sein
Vor allem aber möchte ich nicht derjenige sein, der im Slot der Fahrzeugabholungen der nächste ist und zugucken darf, wie sich der TE bis ins letzte Detail alles zeigen und vorführen lässt.
Wenn das jeder so machen würden, na dankeschön...
dann können die in IN grad mal drei Autos am Tag übergeben.
