  4. US Cars
  5. Chevrolet Lumina LTZ 3,8 l Bj.1998 Kühlungsproblem
Chevrolet
Themenstarteram 11. Mai 2014 um 10:25
Hallo liebe Gemeinde,
mein Chevy hat ein Problem mit der Motorkühlung. Die beiden Ventilatoren hinter dem Kühler laufen nur in der ersten Stufe. Dadurch wird der Motor sehr heiß. Folgendes habe ich schon machen lassen:
Thermostat getauscht
Kühlerlüfterrelais getauscht
Temperaturgeber/Sensor getauscht
Lambdasonde getauscht
Kabelbruch gefunden und beseitigt
Motorsteuergerät eingeschickt und geprüft/ keine Fehler
Temperaturanzeige am Tester und im Armaturenbrett ok
Klimaanlage an Ventilatoren laufen sofort an
Über Tester manuell einschaltbar
keine Fehleranzeige über Tester
Ich und meine Werkstatt sind am Verzweifeln.
Hat jemand von Euch noch eine Idee?
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Gruß Henryk
22 Antworten
2 wichtige Punkte wurde nicht gemacht
1. Block Test (CO-Test)
2. Verschlussdeckel vom Ausgleichsbehälter getauscht
Themenstarteram 11. Mai 2014 um 11:41
Co Test weiß ich nicht ob gemacht wurde, werde aber mal Nachfragen. Es wurde der Kühlerdeckel getauscht.Noch eine kurze Vorgeschichte zum Problem. Es wurde vorher die Zylinderkopfdichtung und die Zylinderköpfe getauscht.
Motor läuft wieder rund nur die Kühlung macht Probleme.
Danke für die schnelle Antwort.
Werde deine Ideen in der GM- Werkstatt vortragen.
Gruß Henryk
Na wenn einer an den Zylinderköpfen dran war - Achtung jetzt wird hart - könnte auch einer einfach die Dichtungen vertauscht haben....oder verkehrt herum....sind bei GM nicht immer symmetrisch
Oder die Köpfe sind krumm oder gerissen....
Oder der Block hat einen Riß...
CO-Test machen und dann weiterschauen...
Themenstarteram 11. Mai 2014 um 19:14
Der Mechaniker wartet meinen Chevy seit 15 Jahren. Er ist gelernter GM- Mechaniker aus den Staaten. Denke er weiß was er macht. Verbaute Dichtung und Zylinderköpfe waren neu bei Rockauto bestellt. Morgen werde ich ihn bitten den Test zu machen. Dann sehen wir weiter.
Vielen Dank, das Du dir die Zeit nimmst mir Infos zu geben.
Gruß Henryk
Hallo Henryk,
ein selter Wagen, den man unglaublich sparsam fahren kann!
Wie schaut's mit der Wasserpumpe aus, fördert die ausreichend? Erneuert?
Hendrik
Themenstarteram 12. Mai 2014 um 17:41
Blocktest ist gemacht worden/ ok
Deckel vom Kühler ist auch neu
Wasserpumpe ist auch neu
Kühlerlüfter schalten bei 97 Grad nicht in die 2 Stufe
was kann es noch an Fehlern geben
Gruß Hentyk
Meß mal bitte wie der Frostschutz ist.
Wenn er tiefer als -35 Grad geht, gib mal ein bisschen Wasser dazu - ca auf -25 Grad
Evtl. ist zuwenig Wasser im Kühlmittel...hört sich jetzt komisch an, hatte ich aber auch schon.
Evtl. ist auch eine Undichtigkeit im System, so dass sich nicht genug Druck aufbauen kann.
Die Motoren laufen immer um den Siedepunkt bei Atmosphärendruck - ohne Druck kochts...
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 16:45
Motor ist in Ordnung. Auto läuft auch sauber. Nur die zweite Stufe des Gebläses schaltet sich nicht zu, wenn zum Beispiel ich im Stau stehe.
Wagen ist wieder in Werkstatt. Vielleicht jemand noch eine Idee ?
Gruß Henryk
Welche zweite Stufe eigentlich? Kenn den Lumina jetzt nicht soo gut...
Oder meinst du den Klima-Lüfter? Der läuft nur mit Klima an...
Themenstarteram 18. Mai 2014 um 14:49
Ja damit ist auch der Klimalüfter gemeint. Aber nicht nur. Ich weiß ,das er mit der Klimaautomatik sofort anspringt. Das funktioniert ja auch. Aber wenn ich zum Beispiel im Stau stehe und die Temperatur geht hoch, dann sind die Ventilatoren auch ab einer bestimmten Temperatur in die 2 Stufe gesprungen ( drehen dann viel schneller) . Genau das tuen sie jetzt aber nicht.
Gruß Henryk
Das kann ja dann nur am Thermoschalter liegen - das wird wohl noch nicht über das PCM laufen .... aber wie gesagt, den Lumina kenn ich nicht so gut...
Themenstarteram 20. Mai 2014 um 17:24
Thermoschalter ist getauscht worden. Steuerung der Ventilatoren läuft über PCM.
Gruß Henryk
Wenn es schon über die PCM läuft, Stecker und Verkabelung prüfen - falls da nix ist, Software updaten bzw. Steuergerät neu aufspielen.
Themenstarteram 22. Mai 2014 um 18:41
Steuergerät wurde ausgebaut und zum Prüfen an eine Firma geschickt. Hat mich 120 € gekostet mit dem Resultat keine Fehler im PCM.
Gruß Henryk
