  4. Chevrolet & Daewoo
  5. Chevrolet Matiz Bj 2005 Leerlauf erhöht
Chevrolet Matiz KLAK
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 11:48
Hallo zusammen
Ich habe einen Chevrolet Matiz bj 2005 Bekommen wo das AGR Ventil defekt war und auch im auslesen mir angezeigt hatte das es der Fehler war. Jetzt ging Ich hin und hatte ein Neues eingebaut und die Fehler waren dann auch weg. Nur jetzt beim Starten geht der hin und dreht bis 1200 Umdrehungen wenn er Kalt ist und wenn Ich damit Fahre geht der bis auf 2000 Umdrehungen und geht langsam wenn Glück auf 1400 Umdrehungen zurück im Stand. Der Benzinverbrauch ist daher sehr hoch seit dem. Weiß jemand ob der bei dem Fahrzeug das AGR Ventile eventuell angelernt werden müsste? Anspringen tut er top. Nur zu hoch drehen im Stand . Das ist alles erst nach dem AGR Ventil Austausch gekommen.
chris
1 Antworten
Klingt nach einem Problem mit dem Leerlaufsteller...check das mal...
