  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. China Kracher
China Kracher
13 Antworten
Opel Omega B
Themenstarteram 12. März 2018 um 11:34
Moin in die Runde,
lese viel von den China Krachern, viele links die man anklicken kann.
Nur!! man läuft dann bei ebay oder Amazon auf und sieht die gesamte Palette.
Welchen nimmt man denn zum auslesen?
Preise von 16 - 40 € ( England/China)aber welchen kann ich nutzen bei meinem OMI?
Laptop habe ich u.a. in klein als Netbook OHNE CD Laufwerk
mit 3x USB 2.
Sendet bitte bei Antworten den speziellen link mit, wenns geht.....
Vielen Dank an ALLE die antworten
LG Vileda /Wolfgang
Nun, dann benötigst du schon eine Opel-spezifische Tiefendiagnose.
90% was du auf Anhieb bei Amazon/eBay entdeckst sind OBD2-Dongle, das bedeutet Fehlerspeicher lesen und löschen nach Norm, ergo Motorsteuergerät.
Da habe ich keinen Überblick bzgl. Opel.
13 weitere Antworten
13 Antworten
Was eine Frage -.-
Was möchtest du denn auslesen?
Themenstarteram 12. März 2018 um 17:12
Meine airbagkeuchte ist rot. Kabel habe ich fertig,
War der Seitenairbag Fahrerseite zu wenig Spannung.
Aber der Fehler ist jetzt im Stuergerät drin und den möchte ich raushaben.
Danke für deine Antwort
lg Vileda
Omega B
X25XE, 170 PS, 2.5 V6
Motronic M2.8.3
OBD-1
Baujahr unbekannt
Wunsch, alle Steuergeräte auszulesen, auch SRS
Die China Kracher nützen dir nix.
Opelspezifische Tiefenlösung:
OP-COM B
https://shop.pci-diagnosetechnik.de/OP-COM-Basic-Version-B
349,00 €
In der B-Variante ist auch der Omega-B dabei.
Und ggf. wird noch dieser Adapter fällig:
https://shop.pci-diagnosetechnik.de/...D1-fuer-Opel-Fahrzeuge-vor-1997
19,90 €
Oder:
OpelScanner CAN
https://www.obd-2.de/.../autoscannercan-fuer-opel
macht quasi alle Opel (außer ganz aktuelle, letztes Update 2015), keine Unterteilung wie bei OP-COM
390 EUR
Alternativ:
ScanDoc Compact - und dann plus Softwarelizenz für Opel
http://www.wgsoft.de/.../scandoc-compact.html
349 EUR
aber leicht erweiterbar auf weitere Marken (+50 EUR)
Abdeckung Omega B von ScanDoc Compact:
http://quantexlab.com/deu/coverage.php?id=1579545
Die simplere Lösung für dein Problem: mach mal 10-20 mal hintereinander: die Zündung an, fahr eine Runde, und mach die Zündung wieder aus. Der Verlernzähler im SRS-Steuergerät zählt dann hoch, und wenn er z.B. 10 oder 20x einen DTC nicht wieder erkennt, kann er bestimmte DTCs auch wieder aus der Liste löschen oder als nicht mehr "Warnlampe nötig" anerkennen.
Wenn der DTC aber schon richtig permanent ist, naja dann geht er so nicht mehr weg. Sondern dann muss er explizit gelöscht werden.
Billige Handheldgeräte:
iCarsoft Multi-system Scanner i902 for Opel / Vauxhall
+OBDII(Diagnose Single Brand of all Models,OBDII-16 DLC)
116 EUR
Vom Hersteller versprochene Abdeckung:
https://www.obd2-shop.eu/files/icarsoft/opel-functionlist.pdf
Bezugsquelle in DE:
https://www.obd2-shop.eu/product_info.php/cPath/42_81/products_id/357
Konkrete Erfahrungen sind aber eher mies:
https://www.motor-talk.de/.../...icarsoft-i902-fuer-opel-t5608118.html
iCarsoft OP II for Opel - Weiterentwicklung des i902
http://www.icarsoft.com/.../201506121533110piaw_1.html
164 EUR
Bezugsquelle in DE:
https://www.kds-online.com/.../...er-fuer-opelvauxhall-i902-p-3521?...
Fazit:
Ich würde dem OP-COM von oben am ehesten vertrauen.
Themenstarteram 13. März 2018 um 7:40
Danke dir Grasoman, endlich mal ne vernünftige Antwort mit vielen Details.
Werde mir die einzelnen links heute mittag alle mal anschauen.
Wenn ich Fragen habe meld ich mich bei Dir.(wenn ich darf)
Sieht alles sehr umfangreich aus. Habe vielen Dank für Deine Mühe.
Liebe Grüße aus Merseburg
Vileda
Themenstarteram 13. März 2018 um 7:42
UPS..vergessen, meiner ist EZ 12/99
lg Vileda
Aha, dann sollte er den Standard-16-pin-Diagnostic Link Connector ja schon haben und du brauchst den opel-spezifischen Adapter oben wohl nicht.
Zu beachten: es geht nicht jedes Netbook (Android, Windows RT), sondern die Lösungen wollen:
OP-COM: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 und 10 (nicht Windows RT)
ScanDoc Compact: Windows XP bis Windows 10
OpelScanner: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista - neuere dann auf Anfrage dort
Die Handheld-Geräte von iCarSoft sind Komplettgeräte mit ihren Vor- und Nachteilen.
Alle weiteren Fragen bitte nur hier im Thread.
Themenstarteram 13. März 2018 um 10:02
Danke Dir, klar , Antworten kommen NUR hier und nicht per PN.
Ausführlich beschrieben, wird schon klappen.Nochmals Dankeschön und
herzl Grüße aus Merseburg
Vileda
Themenstarteram 15. März 2018 um 7:19
Moin Grasoman, hab mich für die OP Variante entschieden( deine Empfehlung)Gerät ist bereits da.Funktioniert gut.
Fehler weg.Ist vielseitig verwendbar, gute Empfehlung. Dankeschön
LG aus Merseburg
Vileda
