- Motorrad
- Motorroller
- China roller 125ccm
China roller 125ccm
Der Roller startet mit dem E--starter sofort und läuft einwandfrei. Nur den Kickstarter kann ich (gefühlt) 100 mal treten ohne Reaktion - er springt einfach nicht an. Für mich absolut unbegreiflich.. kann mir da vielleicht jemand einen Rat geben?
Danke im voraus.
12 Antworten
Eventuell Bremse ziehen ? Was steht im Handbuch ?
Hallo und Glückwunsch zum 1. Beitrag.
Magst Du uns etwas über den Typ des Chinesenrollators erzählen. Davon gibt es ja mehr, als Meersand...
Steht er beim Ankicken auf dem Hauptständer? Ist die Zündung an?
@freibergerfreund schrieb am 13. Dezember 2024 um 18:01:51 Uhr:
Ja, Bremse ist gezogen, genau so wie beim Elektrostart. Und genau wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Merkst Du und spürst Du, dass der Motor über den Kickstarter auch wirklich
gedreht wird oder dreht der Kickstarter womöglich mit wenig
Widerstand leer durch
@Akko schrieb am 13. Dezember 2024 um 19:31:40 Uhr:
Die Roller lassen sich aus Sicherheitsgründen nicht mit dem Kickstarter starten wenn der Hauptständer oben ist und würden sich verhaken,genau wie beim Seitenständer unten es nicht gehen soll.
Die Frage wäre wohl eher wie beherzt an den Kickstarter ran gegangen ist und in der heutigen Zeit von welchem Baujahr bzw welche Euronorm.
gedreht wirdoder dreht der Kickstarter womöglich mit wenig
Ganz normal, wenn man einen Kickstarter tritt, der Kolben bewegt sich auf und ab, aber weiter passiert eben nichts.
Es ist ja so, dass alle Einstellungen, bzw. Vorgehensweisen genau so sind wie beim elektrischen starten. Und da eben springt der Roller sofort an.
Wenn wir Fabrikat und Modell des Rollers kennen würden, wären wir vielleicht schon einen Schritt weiter.
Also nach ca. 10Minuten Treten ist der Roller eben tatsächlich angesprungen.
Warum wieso? keine Ahnung - alles wie immer gemacht.
Bei geschätzt 10 Kickversuchen pro Minute hast du also 100 mal gekickt und bist jetzt zufrieden???
Wenn man nichts über den Roller weiß, kann man damit durchaus zufrieden sein.
