  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. CHIP in 1.8 RP Motor ??? Wer hat Erfahrung?
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 14:00
Hi!
Bin nen Laie und würde gern wissen ob jemand Erfahrung mit Chips gemacht hat, besonders für
Golf II 1,8L 90 PS mit
Steuergerät 0280 000 701
Bringt das was und wenn ja, welchen soll ich nehmen?
44 Antworten
keinen von ebay.
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 14:11
Original geschrieben von BlackMagic
keinen von ebay.
Weil????
Original geschrieben von BobbyTheBrown
Weil????
die nix bringen
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 14:15
Also soll ich nen Marke nehmen?
Was kann ich dann da erwarten?
Muss ich da was löten? Oder nur stecken?
am besten in ne tuningfirmagehen die dir den chip individuell auf den auto und motor anpasst
es wird dir kein chip der einfach nur gesteckt wird und fertig was bringen
Bei nem sauger lohnt das ganze sich nur in Verbindung mit weitergehenden Modifikationen, wie Nockenwelle und Krümmer und...
Vhip alleine ist rausgeschmissenes Geld.
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 14:50
Sauger= Vergaser?
Ich hab nen Einspritzer!
Sauger= Vergaser?
Sauger = Motor der die Luft durch die Kolbenbewegung in den BRennraum zieht. Ob der Sprit nun durch den Vergaser mit riengewirbelt wird oder mit ner Düse dazugestopft wird ist egal. Das Gegenstück heißt Turbomotor und da wird die Luft mit Druck in die Brennräume befördert.
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 14:56
That sucks! =)
am 24. Oktober 2004 um 15:10
Soweit ich informiert bin kannst du beim RP Motor nur das Spritkennfeld anheben !
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 15:26
Und wie mach ich das bzw. was bringst?
Bringt garnichts, da er weiterhin die selbe Menge Luft bekommt.
Also: Thema Chip vergessen!!!
am 24. Oktober 2004 um 16:49
Da hatt Spacefroggy absolut recht !
Das würde höchstens in verbindung mit ner Nocke was bringen aber für das Geld kannste auch auf GTI umbauen oder dir gleich nen anderes Auto Kaufen !
