- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Chippen macht Probleme
Vieleicht bin ich hier gut aufgehoben
Zum Problem, Passat 3BG 1,9 TDI wurde mit einer Box aus einem anderen Passat ausgestattet. Da Fahrzeug wechsel.
Jedoch gibt es in dem anderen Passat damit probleme, das heißt er setzt den fehler bei Autobahn fahrt unter Volllast (Ladedruck Regelgrenze überschritten)
17965 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
P1557 - 35-10 - - - Sporadisch
Kann jemand sich daraus einen Reim machen. bei einem geht es beim anderen nicht....
Danke schon mal
Die bremse hat nix mit dem Turbo zu tun und:
Tuningboxen sind einfach nur Schrott.
Du verfälscht damit Sensorwerte oder sonstiges. Das ist einfach nicht gut für den Motor.
Entweder richtiges Tuning oder sein lassen.
Gescheite Chiptuner die dir per OBD ne neue Software einspielen machen das schon ab 300 Euro !
22 Antworten
Hat er das Problem ohne die Box auch ?
Ich könnte mir vorstellen das durch die erhöhte Abgastemperatur die VTG Verstellung vom Turbo auf der Autobahn anfängt zu klemmen.
Wenn das so ist kannst du entweder die Box ausbauen oder dir nen neuen Turbo besorgen und einbauen.
MFG
also ohne box ist wieder alles gut. habe sie vom Strom getrennt und
der Test war positiv.
ach So, ohne oder mit box dreht er beim Start mit der drehzahl etwas
höher.
zudem noch defekt am HauptbremsZylinder da nach starkem bremsen der brems
druck kurz fehlt.
das sind noch momentane Mängel
Sind es denn im wesentlichen dieselben Motoren ? Oder ist die Box für
beide Motoren tauglich ?
Grüße Klaus
sind die gleichen Motoren. 1,9 tdi mit 96 kw
seit dem Chippen ist auch irgendwie schnell mal die Brems Flüssigkeit weg.
hab da zwar schon ein Vw bekanntes Problem. entweder HBZ oder BKV, hängt das irgendwie mit dem turbo zusammen?
könntest du mir bitte sage welche gescheiten anbieter chipppen dein wagen schon um 300€ und wo??????
Frag mal bei custom-chips.de nach und sag nen schönen Gruß von mir.
Servus,
wie schon erwähnt,entweder richtig oder gar nicht...
Schau mal hier,ist zwar mehr als 300 Euro...aber dafür vernüftig.Na und da dein Wagen älter als 2 Jahre ist bekommst Du ja Pay Less ;-)
http://www.digi-tec.de/cars/1-9-tdi-96-kw-131-ps-9/
Naja oderntlich iss relativ.
Meine Software ist eigenbau und kam per MPPS Flasher auf mein Steuergerät. Läuft einwandfrei
kannst die denn auch weiter gebe, die Software?
Momentan fahr ich eine Software bzw. einen Datenstand von custom-chips.de und den geb ich sicherlich nicht weiter.
Das wär ja verrat am Chiptuner ...
Das gehört sich nicht abgesehen davon ist es eine individuell für meinen Motor gemachte Software.
So, da ich mich nun mal wieder um mein Auto kümmere muss ich mal weiter nachfragen.
Wenn die Vakuum pumpe defekt ist, kann es dann sein das sie für das vtg oder so nicht genügend unterdruck erzeugt. Oder hängt das nicht miteinander zusammen?
Für den einen oder anderen sicher eine blöde Frage,aber Fragen sind zum fragen da.
