Chiptuning 323ti
Was haltet ihr von diesem Chiptuning für den 323ti?
Meint ihr der Verbrauch müßte dran glauben?
http://www.hs-elektronik.com/datenblatt-d/bmw-e36-323ti-compact.html
21 Antworten
Gar nix. Chiptuning bringt nichts bei Saugmotoren. Nur bei TDI's und Benzinern mit Turbo. Und die angegebenen Werte von HS sind wohl mehr als unrealistisch. Außerdem ist der nicht elektronisch begrenzt bei 230 km/h. Den jagst du bis 250 in den Begrenzer (am steilen Berg). Du kannst die Ansaugbrücke vom 325i und die Kurbelwelle vom 328i drauf machen. Da hast du ordentlich Leistungszuwachs (dürfte dann um die 200 PS haben).
chiptuning 323ti
Also du meinst das chiptununig von hs-Elektronik ist Betrug??
Betrüger sind das glaube ich nicht. aber ich finde einen preis von 799,- für 25nm, 23 ps und 6 kmh mehr vmax ein wenig übertrieben..
der 323i hat schon ab Werk ca.185PS,also dürfte der tatsächliche Leistungszuwachs bei ca.8PS liegen.Das wären dann 100€/PS
chiptuning 323ti
185 PS ??? von 0-100 in nur 7,8 s??
Warum braucht der 328 cupe mit 193 PS 7,0 s von 0-100.der compact ist doch leichter als der 328.Fast ne secunde schneller mit nur 8 PS mehr.
Der Golf 3 VR6 mit 174 PS ist viel leichter und braucht 7,4 s von 0-100.In einem testbericht wurden 173 PS bei dem 323ti gemessen.
Nein, das Chiptuning ist mit Sicherheit kein Betrug. Nur ist es äußerst unwahrscheinlich durch nen Chip 25 Nm mehr Drehmoment aus nem Saugmotor zu holen. Die Vmax mag passen, aber der Rest...
Der 328i coupe ist mit 7.1 bzw. 7.2 Sekunden von 0 auf 100 von BMW angegeben. Wenn du den mal gefahren hast, dann weißt du auch warum. Sicher, der Compact ist leichter, aber der 2.8l hat von unten raus einfach nen ganz anderen Durchzug. Beim 323 geht ab 4.000 U/min richtig die Post ab, der 328 fängt so ab 2.500 - 3.000 U/min an so richtig ab zu gehen. Da merkst du erst was 300 cm3 und 23 PS ausmachen. Ne Menge, trotz höherem Leergewicht.
chiptuning 323ti
Ja kann schon stimmen
Aber das der 323ti ab werk 185 ps hat kann ich nicht glauben.
Hat er nicht. Es sind 170 PS. Nur streut dieser Motor dermaßen weit nach oben. Wenn du auf den Leistungsprüfstand fährst, dann werden meist zwischen 180 und 185 PS gemessen. Dieser Motor von BMW hat das meiste Potential...
chiptuning 323ti
Hey du kennst dich aus.
Fährst du ein 323ti.
Ich will mir vieleicht ein 323ti kaufen.
Wie ist den die Reichweite/Verbrauch bei dir?
Bist du zufrieden?Haste coole links zu dem Wagen?
323i und 328i streuen leistungsmäßig relativ stark nach oben.
Frag mal "redlabel"
Auf dem Leistungsprüfstand wurden bei seinem 323i Coupe 184PS gemessen.Im Serienzustand.
@ indymen
Ja, ich fahre einen 323ti (umgebaut) :D
Sieht man ja an der Signatur. Ich bin äußerst zufrieden mit dem. Mit Benzin schaffe ich um die 550 km mit einer Tankfüllung. Fahre ich aber nie -> nur mit Gas.
Du gewöhnst dich leider an alles, somit auch an die Leistung obwohl es immer wieder Spaß macht mal richtig durch zu treten. Links hab ich keine, werde aber demnächst mal Bilder rein stellen. Auf jeden Fall kannst du mit dem Auto nicht viel falsch machen. Solange man den Sixpack schön warm fährt hält der durch.
@fishmania
Hey danke für die infos.
Klar, gerne doch. Dafür ist das Forum ja da. Also wenn dir der Anschaffungspreis und der Unterhalt nix ausmacht -> schlag zu :D
Ich Fahre einen 323 E46 und habe einen chip von chip4power drin .
er geht deutlich besser und freitag fahre ich auf die rolle dann sehe ich ja was er genau hat
