  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T4, T5 & T6
  7. Chiptuning Ja oder Nein ?
VW T4 T4
Themenstarteram 17. Juni 2009 um 20:32
soll ich an meinem T 4, 2,5 ltr 65 kw mit einer Motorlaufleistung von 250.000 km noch einen chip einsetzen?
Thorsten
18 Antworten
Nein lass es wenn du deinen Motor noch ne Weile fahren willst.
MFG
am 18. Juni 2009 um 16:35
Nein.
Investiere lieber in Instandhaltung :)
Themenstarteram 18. Juni 2009 um 20:15
Original geschrieben von mömschen
Nein.
Danke erstmal für die Antwort.Das ist eine klare Ansage..... Instandhaltung habe ich erst gemacht
Zahnriemen,Traggelenke vorne oben und unten,Bremsen vorne komplett,Auspuffanlage,Reifen 245er 18 Zoll. Und Obtisch auch noch etwas,Klarglasscheinwerfer mit Tagfahrlicht,Heckleuchten mit LED.Und jetzt wollte ich gerne etwas mehr Drehmoment haben!Damit ich auch mal einen LKW ohne großen Anlauf überholen kann. Gibt es vielleicht noch was anderes ausser Chiptuning und einen größeren Motor? Gruss Thorsten
Vielleicht bring das nachrüsten des Ladeluftkühler vom ACV was.
Themenstarteram 19. Juni 2009 um 12:33
Den habe ich schon... Gruss Thorsten
am 19. Juni 2009 um 19:05
Folgende Sachen checken:
-Einspritzdüsen tauschen, falls noch die Ersten
-bringt der LMM noch den vollen Wert?
-Ist der Förderbeginn korreckt eingestellt?
-AGR schon dicht gemacht?
-Schelle am Turbo nachgerüstet?
Wenn das alles gemacht ist, dann geht er wieder wesentlich besser.
Themenstarteram 20. Juni 2009 um 11:02
danke für die Tipps, sind echt super! Kann ich die Werte bei einem VAG Händler auslesen lassen? Was bedeutet AGR? Welche Schelle am Turbo ist denn gemeint?
Gruß Thorsten
am 22. Juni 2009 um 6:30
Ja,
die Werte kann VW auslesen ggf. mit einer Messfahrt.
AGR= Abgasrückführung. Schau mal in die www.T4-Wiki.de
Gemeint ist die Schelle am Turbolader (Eingangsseitig). Falls die da fehlen sollte, nachrüsten.
am 22. Juni 2009 um 14:24
Also ich habe auch einen T4 mit Chiptuning. Der Chip war zwar von Beginn an eingebaut, aber ich würde auch jedem davon abraten.
Ich selbe merke es doch, dass der Verschleiß vieler Teile doch sehr viel höher ist als normal.
Greets Norman
Themenstarteram 22. Juni 2009 um 18:52
Ja,
Werde das die nächsten Tage mal in Angriff nehmen,mal sehen ob die Werte ok sind.Ich Danke dir erstmal für die vielen guten Tips und ich melde mich dann wieder wenn ich alles erledigt habe. Gruss Thorsten PS.Habe mal ein paar Bilder von meinen T4 gemacht.
Themenstarteram 22. Juni 2009 um 18:59
Greets Norman
Welche Teile denn? Gruss Thorsten
am 23. Juni 2009 um 8:50
@Lupi49
Also ich habs besonders am Turbo gemerkt. Außerdem haben mir schon mehrere Fachleute gesagt, dass der Verschleiß der teile doch sichtbar höher ist.
Greets Norman
am 23. Juni 2009 um 9:04
@Lupi:
Bist jafast ein Nachbar, komme aus WST :)
Schau mal bei www.T4Forum.de rein!
Man nen T4 mit ner Schiebetür links gibts auch nicht oft.
