  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Chorus VFL auf neues Concert nachrüsten
Audi
Themenstarteram 6. Februar 2017 um 14:09
Hallo ihr Experten,
ich würde gerne das alte Chorus Radio mit seinem Roten Display in eine neue Variante umbauen.
Am besten wäre der Umbau auf die Facelift Modele Concert oder Symphony .
Ist das überhaupt möglich ?
Wenn ja was braucht man dafür?
Danke für eure Infos.
Und an alle die nur wieder schreiben warum nicht so gekauft , bitte schweigt still.
19 Antworten
Display
Radio
Display Blende
Display Kabel.
Vor 2 Wochen hatte ich noch ein Set zu verkaufen...
Themenstarteram 6. Februar 2017 um 15:36
@Q5toto schrieb am 6. Februar 2017 um 16:29:42 Uhr:
Display
Radio
Display Blende
Display Kabel.
Danke für die Info. Du meinst also das FL concert oder Symphony läßt sich gegen ein altes Chors VFL tauschen.
Man braucht nur Radio, Display und Verbindungskabel?
Und die display Blende. Ja...
Dann noch Komponentenschutz bei audi aufheben lasen, fertig.
Themenstarteram 6. Februar 2017 um 15:47
Danke Dir für die schnelle Info.
Hast Du vielleicht noch die Teilenummern.
Damit ich nichts falsches kaufe.
Das ist ein normales concert Radio mit normalem concert display.
Display Blende und Kabel.
Kabel ist aber bei Audi genauso teuer und wird schneller geliefert.
Themenstarteram 6. Februar 2017 um 16:29
Super danke dir.
Nur ist das Radio nicht ein VFL?
Meine Frage war ja ob der Umbau auch mit einem facelift Radio funktioniert. Also Radio Concert oder Symphony ab.MJ 2012.
Ja das ist ein VfL.
Ist aber egal im großen und ganzen gibt es da kein Unterschied bis auf die lackierte Blende.
Kannst noch auf DAB fähig achten. 8R2035186P Ich glaube P ist eine DAB Unit. Aber am besten bei Audi nachfragen.
8R2 ist Rechtslenker...
8R1 035 186P, G und A haben DAB+
FL Concert funktioniert auch in den vFL, allerdings sollte das Klimabedienteil auch getauscht werden, zumindest wenn man Sitzheizung hat, denn das FL-Concert kann die Einstellung der Sitzheizung nicht anzeigen. Auch muss das vFL Klimabedienteil auf MMI3G codiert werden um den Rest anzeigen zu können...
Ich hab's in meinem A4 wegen DAB+ nachgerüstet, funktioniert einwandfrei!;)
Themenstarteram 7. Februar 2017 um 6:31
Hallo vielen Dank für die Infos.
Das heißt für mich.:
1 x Concert / Symphony Facelift Radio
1 x Klimabedienteil Facelift ( weil Sitzheizung )
1 x Display Facelift
1 x Verbindungskabel Radio --> Display
1 x Einbaurahmen Facelift
So wenn ich das alles habe , einbauen und von Audi diverse Einstellungen machen lassen .
Ist das so richtig oder kommt noch was dazu?
Themenstarteram 14. Februar 2017 um 6:07
Hallo ,
ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
habe bei kufatec eine Anfrage gemacht,und die sagten mir es geht nicht Facelift Radios in einen Vorfacelift Q5 einzubauen.
Was ist nun richtig?
Es geht! Siehe meinen Beitrag von oben...dabei ist es unerheblich ob A4 oder Q5.
Lies dich dazu mal im A4-Forum ein...
Komponetenschutz bei beiden Steuergeräten entfernen lassen,
Radio:
Codierung 1 zu 1 vom alten Concert übernehmen,
Anpasskanäle vom alten Concert übernehmen,
Klima:
Codierung vom alten Klimastg übernehmen, Anpasskanäle wie im verlinkten Beitrag testen und übernehmen
Grundeinstellung der Klima durchführen (Teil 3 bei laufendem Motor!)
Themenstarteram 18. Februar 2017 um 17:21
Hallo ich habe meine Entscheidung getroffen. Das was da alles gemacht werden muss steht in keiner Relation zum Nutzen. Deshalb habe ich mir jetzt die Alpine Lösung gegönnt. Da hat man alles und das auch noch besser als das Orginal. Aber trotzdem vielen Dank für die super Infos. Sorry aber das war mir alles zu viel, und das Umcodieren hätte doch nur den ?? reich gemacht.
Hallo, ich vollte mein audi q5 mit ainen neuen Android Display ausrüsten nur leider läßt sich keiner mit "audi chorus" verbinden...macht es Sinn wenn ich einen neuen audi concert Radio kaufe lest sich das einbauen da mein Wagen mit audi chorus und einen Roten Display ausrüstet st?
Mfg Emir
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio von audi chorus auf audi concert ausrüsten' überführt.]
