  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Chromkeder an der Türverkleidung demontieren / erneuern
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 25. Januar 2010 um 17:34
Hallo Golf 2 Freunde ,
hat schon jemand mal diese chromkeder (ca 8mm zierleisten)
abgemacht ?
Ihr wisst schon das diese manchmal porös werden bzw in cm
Abständen rissig werden .
ich habe mir überlegt evtl. neue chromkeder (selbstklebende )
drauf zu machen aber ich will ersteinmal eure erfahrungen und fragen
ob schon jemand diese Abgemacht hat ?
1. Kann mann die ohne Probleme entfernen ?
Ich will die ersteinmal drauf lassen bevor ich noch was kaputt mache .
Danke für infos oder bilder ;)
meisterpaul
18 Antworten
am 25. Januar 2010 um 18:29
Hey,
meinst du die chromkeder um die Fenster?
mfg christian
er meint die an den türpappen
Themenstarteram 25. Januar 2010 um 18:43
Hallo ,
nein , die chromkeder Innen in der Türverkleidung oben und unten .
habe isch konkret bilder Gemacht :D
aus eigener erfahrung weis ich, das diese keder nur den übergang vom stoff zum kunstleder verdecken...
wenn du diesen keder abziehst kann es durchaus passieren das du den stoff und das kunstleder in diesem bereich mit abreisst
Themenstarteram 25. Januar 2010 um 18:56
hey schwarter ,
so wie es aussieht haben wir beide die gleichen Golfs also rein optisch ?
du kirschrot ich Tornadorot .:D
nein nicht mehr , mein alter war tornadorot! :D
der neue ist kirschrot :D
der wagen aufn bild ist mein alter gewesen :D
der neue sieht aber nun genau so aus :D
Themenstarteram 25. Januar 2010 um 19:02
ok , bevor ich mich an meinem Liebling ran mache gehe ich noch zur Sicherheit fremd und fuchtele da mal rum ( schrottplatz ) :D
probieren geht über studieren ;)
am 25. Januar 2010 um 19:05
Morgen Kameraden,
ähm da wirst dich bestimmt unglücklich machen wenn du die Streifen abziehst. Ich hab das auch bei meiner alten versucht und es gleich wieder gelassen. Kommt eben meistens der ganze Stoff mit.
Themenstarteram 25. Januar 2010 um 19:06
ich musste gerade so lachen :D
bin schon ganz durcheinander geworden überall rote golfs :D
kommst du aus dorti ??
ich komm da vielleicht nächste woche hin wegen Geburtstag zum Besuch,
aber mein Golf bleibt daheim :D
Themenstarteram 25. Januar 2010 um 19:09
Original geschrieben von Das-Alti
Morgen Kameraden,
ähm da wirst dich bestimmt unglücklixh machen wenn du die Streifen abziehst. Ich hab das auch bei meiner alten versucht und es gleich wieder gelassen. Kommt eben meistens der ganze Stoff mit.
Ja stümmt , du hast ja die gleiche I - Austattung .
ok lasse alles so wie es ist Original :D
tacho,
das einzgie was mir dazu einfallen würde is ne Nylonschnur oder angelsehne.
an einem ende die Leiste anheben und dann die schnur längs drunter und mit viel gefühl hin und her bewegen wie ne Säge.
könnte klappen aber garantier natürlich nix :D
Rot ist einfach eine geile farbe!
bei einem roten golf oder jetta muss ich sofort hinterher gucken :D
Zur Not mitm Dremel vorher runterschleifen. Oder mit einem scharfen Cutter vorher am Keder entlangschneiden. Brauchst dann halt einen minimal breiteren neuen Keder.
Kleine Anmerkung... auf der Beifahrerseite macht der Spiegelverstellschalter wahnsinnig viel Sinn. :D:rolleyes:
