  4. Chrysler
  5. Voyager & Grand Voyager
  6. Chrysler Voyager 3,8 GS Quietscht
Chrysler Voyager GS
Moinsen an alle Schrauber :)
Und zwar haben wir folgendes Problem.
Unser Voyager Quietscht von unten drunter, es ist Geschwindigkeits abhängiges quietschen . Was kann das sein da er ja AWD hat .
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet .
15 Antworten
Hi, wenn du fährst und schaltest bei Bergabfahrt in N Neutral, bleibt das Geräusch oder ist es weg? MfG Richard
Hi robytoby
Werde das morgen testen und mich melden .
@robytoby12 schrieb am 23. September 2020 um 00:45:47 Uhr:
Stark verdächtig, Quietschgeräusche bei älteren AWD-Fahrzeugen hervorzurufen, sind nach Jahren trocken gewordene Kreuzgelenke der Kardanwellen. Kannst die Teile mal reichlich mit Rostlöser einsprühen. Ist das Quietschen dann kurz weg, müssen neue Gelenke rein (nicht so teuer).
Sind sie nicht der Grund, kannst du noch das Übliche testen: kurz im Stand ein paarmal Vollgas geben, quietscht es, sind wohl Lima, Wasserpumpe oder Riemenrollen der Grund. Oder wenn bei dem, was Richard sagt, das Quietschen bleibt, kommt es aus dem Fahrwerk, eventuell der Bremse.
@Sharih schrieb am 23. September 2020 um 09:09:40 Uhr:
Du
Im Stand ist es ruhig und der Motor läuft auch ruhig . Das kommt wenn man etwas fährt dann ist es Mal da und dann auch wieder weg wenn die Geschwindigkeit mehr wird .
Hallo, also eher drehzahlabhängig? Keilrippenriemen verschlissen? Blockiert der Klimakompressor? Einfach mal Heizungssystem ganz abschalten ob das Quitschen immer noch da ist? Lichtmaschine Geräusch? Spannrolle oder Umlenkrolle am Riemen? Das Beste ist dann, Riemen abnehmen und alle Elemente per Hand drehen und auf Spiel kontrollieren. Den Riemen entspannt man mit einem 18er Ringschlüssel von unten Radhaus rechte Seite, gibts einen Kunststoffdeckel je nach Baujahr zum Abnehmen
@robytoby12 schrieb am 23. September 2020 um 12:38:23 Uhr:
Eben getestet es ist doch nicht Drehzahl sondern Geschwindigkeits abhängiges quietschen. Muss das nur mit dem Berg noch probieren .
Umlenkrolle hat gern mal ein kaputtes Lager
99387-graphic
Welcher Jahrgang ist es denn?
99387-graphic
@robytoby12 schrieb am 23. September 2020 um 12:47:08 Uhr:
Der Voyager ist Baujahr 1999
Entschuldige, habe die Antwort zu spät gelesen. Ja bitte probieren, und, verschwindet das Geräusch beim Ausrollen bergab wenn du die Bremse trittst?
@robytoby12 schrieb am 23. September 2020 um 12:48:55 Uhr:
Da sage ich dir nachher bescheid
wenn ich das getestet habe . Gruß
https://youtu.be/gjHV6LFx_NE
Hier mal ein Video über das Quietschen . Macht das selbe auch in N Stellung.
Klingt fast als würden die Abdeckbleche hinter den Bremsscheiben an den Scheiben leicht anliegen und in Schwingungen geraten. Räder abnehmen und den Abstand kontrollieren und gegebenenfalls nach hinten biegen. Kann man, da es sich ja nur um einen Spritzschutz handelt, die Bleche sind nicht arg dick.
  4. Chrysler
