  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Ci Verdeck lässt sich manuell nicht schließen
BMW 3er E46
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 16:16
Moin Fachexperten,
ich habe ein großes Problem und bin in der Suchfunktion nicht fündig geworden.
In Stichpunkten:
2005 er e46 Ci
Verdeck hat sich bis zur Funktion "Klappe auf und Rückfensterteil anheben geöffnet.
Danach war Schluss und die rote Leuchte blinkt. Manuelles öffnen hat funktioniert
und der Deckel hat sich korrekt automatisch geschlossen,
Das Hauptproblem ist: Um zu einer Werkstatt zu kommen , möchte ich das Auto geschlossen abstellen.
Also Rücksitzbank raus, Knopf gedrückt und den Imbusschlüssel rausgeholt. Das Dach lässt bis auf 20 cm über dem Rahmen schliessen. Danach geht nichts mehr. Das Gestänge behält einen leichten Winkel. Mit roher Gewalt könnte sich eine Seite runterdrücken lassen, aber normal ist das bestimmt nicht.
Habt ihr einen Tipp wie man das Gestänge komplett entspannt bekommt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
9 Antworten
hallo,
wurde denn der NOTKNOPF unter der Rückbank gedrückt ?
good lack
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 16:21
Ja
@Fragensteller schrieb am 9. Oktober 2024 um 18:16:50 Uhr:
Moin Fachexperten,
In Stichpunkten:
2005 er e46 Ci
Servus.
Hast Du die restlichen 20 cm vorn gekurbelt (versucht)? Da ist unter der Abdeckung auch ein Inbus.
Blöde Frage – hast du die Zündung ausgemacht? Bei mir hat das auch eine Weile gedauert, bis das Dach vorne abgesagt war. Das kurbeln bringt erst etwas bei einem Spalt von ungefähr 5 cm (so ca).
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 5:08
Hmm, wenn ich kurble bewegen sich nur die Krallen auf und zu. Das Dach selber bewegt sich nicht.
@Surfandertaler schrieb am 9. Oktober 2024 um 19:08:37 Uhr:
hallo,
mmhhhh - dann würde ich mal vermuten, daß vorn unter dem ovalen Clip
(in der Blende) bereits schon mal manuell gekurbelt wurde und daher der
Mechanismus an der falschen Position steht
daher - zuerst nochmals AUF kurbeln bis zum gefühlten Anschlag und nun
nochmals probieren
good lack
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 7:36
Die Haken lassen sich problemlos kurbeln.
Das Problem ist, dass das Gestänge nicht ganz gerade wird.
@cabriofreek schrieb am 10. Oktober 2024 um 08:32:34 Uhr:
hallo,
nochmals probieren
good lack
20241010
hallo,
also, das Absenken der Verdeckfront geschieht manuell/elektrisch
mit den beiden Dämpfern, die von der Kopfseite der Verriegelungs-
mechanik (unter der Blende) setlich entlang laufen und deren En-
de (halboffene Kugel) auf eine "Kugel" aufgedrückt werden und
mit einer Klammer gegen dass Herausfallen fixiert werden -> Bild
diese ziehen das Verdeck mit den ersten ca. 30 Umdrehungen
gerade - erst jetzt würde das Dach und die Krallen in die dafür
vorgesehenen Öffnungen eintauchen, wobei mit den letzten
20 Umdrehungen das Dach wasserdicht verschlossen wird
hier dürfte aber in 50 Jahren nix passieren . . . ausser es wur-
de hier mal bereits " hantiert "
good lack
E46 verdeck schliessen
Themenstarteram 16. Oktober 2024 um 20:15
?Der Autoschrauber meines Vertrauens hat das Dach schon mal zu bekommen, Aber er konnte die Fehler nicht vollständig auslesen. Kennt jemand einen Profi in Hamburg, der sich gut mit Dächern auskennt?
