  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. CIC flashen A0 Problem
BMW
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 18:34
hab heute mein CIC eingebaut.
So weit, so gut - wie es hier beschrieben stand, hab ich geflasht:
63, 9273158
62, 9273169
A0, 9273189
Hab Easy Connect und den Modus Most_Async_ab625 benutzt mit ICOM. Adresse 63 und 62 liefen problemlos durch, bei A0 kommt der angehängte Fehler.
Was nun? ZUSB falsch?
Hoffe jemand hat eine gute Idee - CIC hängt aktuell im Bootloader Modus fest, Auto noch am Netzteil mit Zündung an.
Danke!
Img-1611
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 0:49
Bis eben mit eugen dadran rumhantiert, Bericht folgt morgen.
Ein riesen Dankeschön erstmal an eugen das er sich fast drei Stunden Zeit genommen hat!
74 weitere Antworten
74 Antworten
am 31. Januar 2016 um 18:54
Hoffe bei dir geht alles gut.
Nur mal als Tipp frag wolli oder gpanter oder sogar CCC hier.
Im Nachbar forum am besten den izo bzw Kentener und Tomek die wissen es hundert pro.
Ach ja Hase auch bester Mann.
am 31. Januar 2016 um 19:18
CIC aus E90 oder E60?
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 19:20
Aus E90.
Welche ZUSB ist aktuell drauf? Vielleicht hast Du tatsächlich ne andere Hardware, wobei ich mir grad nicht vorstellen kann wie und wo die genau herkommen soll, aber möglich wäre das bestimmt.
Zur Kontrolle ob sich A0 prinzipiell flashen lässt, kannst Du einfach mal die origianle ZUSB drüber bügeln oder nutz doch einfach mal für A0 die Update Funktion von WinKFT und schau welche ZUSB er raushaut, die würde ich dann einfach mal schreiben.
am 31. Januar 2016 um 19:28
Welches ZSB ist drauf und welche Hardwarenummer? Was schlägt dir WinKFP vor bei Komfortupdate?
/hobbyschrauba war schneller.
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 19:36
Gehe ich den Weg mit der automatischen ZUSB Ermittlung, also ZUSB Update, bringt er die Meldung vom Bild 1. Drücke ich OK kommt der Fehler von Bild 2. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich erst die Daten für E90 in WinKFP importieren muss?
Img-1613
Img-1612
am 31. Januar 2016 um 19:43
Eigentlich nicht weil du ja auf e60 Flashen musst.
@chief123 schrieb am 31. Januar 2016 um 20:36:23 Uhr:
...dass ich erst die Daten für E90 in WinKFP importieren muss?
Richtig, müsstest Du wenn Du das programmieren willst. Hast Du mal nach der Hardware-Nummer geschaut? Oder hast Du zufällig mal die VIN vom Spender da (also die, auf die die FSC laufen), vielleicht ist das Gerät ja aus nem US Fahrzeug mit sonst wie gearteter Hardware drin.
Ich würde auch ganz profan mal den Weg gehen und versuchen die E60 ZUSB plus oder minus 1 zu programmieren, irgendwann muss er ja mal loslegen.
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 20:11
Hab versucht über INPA AIF auszulesen, da steht bei A0 genau die selbe Nummer wie oben auf dem einen Foto. Bei VIN steht überall 0000.
Bezüglich der Hardwarenummer musst du mir sagen, was ich wo drücken muss um die herauszufinden.
Wie meinst du ZUSB plus minus 1?
Wenn die die es sein sollte 9273189 ist, dann 9273190 oder 9273188?
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 20:34
@chief123 schrieb am 31. Januar 2016 um 21:11:09 Uhr:
Die genannten gehen beide nicht.
Wenn der Rechner aus einem e90 ist dann reicht es wenn man das gw vom e60 programmiert.
63 und A0 bleiben bei E90
Oder schicke mal kurz teamviewer Login
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 20:40
@eugen schrieb am 31. Januar 2016 um 21:37:51 Uhr:
Welche bräuchte ich dann für die 63?
Dummerweise hab ich vorher nicht aufgeschrieben, welche drauf war.
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 20:42
Hast PN, Eugen.
