  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. CID gegen GID tauschen? Schnäppchen?
Opel Vectra C
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 12:37
Ich habe die Möglichkeit ein CID aus einem Signum für 160€ zu bekommen. Inkl. dem Lüftungsrahmen um das CID + die Lüftungsrahmen links und rechts. Das CID ist entheiratet und stammt von einem CD70 Navi. Ist der Preis mit 160€ in Ordnung? Ich meine, es sind alle Lüftungen dabei die ich dann ja wieder verkaufen kann.
Frage: Ich habe ein GID welches defekt ist, in Verbindung mit einem NCDC2013. Gestern hatte ich mir bei Opel einen Wischerhebel mit BC-Wippe gekauft und das NCDC2013 sowie GID ausgebaut und verkauft (es wurde allerdings nicht entheiratet, da dem Käufer dies egal war)…
Wenn ich mir nun das CID kaufe und einbaue, kann ich dieses dann bei Opel sofort mit dem neuen Wischerhebel (der schon drin ist) verbinden lassen und den BC darüber bedienen?
Wem es etwas hilft: Die Teilenummer meines Wischerhebels ist: 12 41 087 (bzw. 24454874) und die Teilenummer des CID lautet: 24461297
@GTS-Power schrieb am 16. Januar 2015 um 16:17:21 Uhr:
So ein Quark bei Opel.. Wird ebenfalls mein Letzter gewesen sein! Ich habe nämlich grad weder CID, noch GID drin und die Heizung und das Radio gehen nicht. Bei der Kälte echt toll.
Einen neuen Wischerhebel it BC-Wippe habe ich zumindest schon mal hier. Also brauche ich quasi dann doch ein GID eines CCR2005/2006 um den BC mit dem Wischerhebel bedienen zu können... Nagut! Danke.
Was kann Opel da dafür?
100 weitere Antworten
100 Antworten
CID geht nicht mit wischerhebel zu steuert. Da musst du schon LFB nachrüsten.
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 14:29
Eine LFB habe ich im Vectra. Allerdings die aus dem VFL mit den Tasten. Ich hatte eigentlich die Umrüstung auf ein neues GID geplant, das mit dem CID erschien mir nun (weil halt auch alle Lüftungen inkl. Rahmen dabei sind) preislich als Schnäppchen.
Kann ich das CID dennoch einbauen und beim FOH "aktivieren" lassen?
Nein funkt nur mit CD70/DVD90
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 15:12
Also muss ich mir ein CD70 bzw. DVD90 zu dem CID dazu kaufen?
Ja und Stecker umbauen vom Radio und LFB umbauen.
Und richtig passen tut die FL Luftdüsen/Bildschirmeinheit auch nicht.
EDIT: +Klimaautomatikbedienteil
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 15:17
@blackhawk194 schrieb am 16. Januar 2015 um 16:04:00 Uhr:
Das stimmt so nicht! Display funktioniert für sich und braucht kein Radio!
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 15:26
Das kann ich dir sagen: Kein anderer Hersteller hat es so kompliziert gemacht. Selbst VW und BMW haben da bessere Lösungen. Aber ich muss fairerweise auch sagen, dass ab dem Astra J und Insignia, Opel richtig gute Arbeit geleistet hat. Wir haben ja alles auf dem Hof: Vectra C, Astra J, Meriva A, Meriva B, Corsa D... Deshalb hab ich da immer ´n guten Vergleich.
@divx_virus schrieb am 16. Januar 2015 um 16:25:50 Uhr:
Du brauchst aber ein Radio um es bedienen zu können.
Aja und das alte Klimabedienteil funkt auch nicht mit den neuen Bildschirmen was ich weiß.
@GTS-Power schrieb am 16. Januar 2015 um 16:26:45 Uhr:
Da möcht ich aber sehen wenn ich bei einem aktuellen BMW mit großem Navi das Radio ausbau was da passiert.
Warum baut man auch den Display einfach so aus??
Du muss mindestens die CAN leitung an dem stecker für Display überbrücken damit deine heizug leuft. Durch Display ausbau ist die CAN-leitung unterbrochen. Wobei bei ECC das nicht ausreicht..
Man sollte sich erst informieren bevor man sein Auto auseinander baut.
@blackhawk194 schrieb am 16. Januar 2015 um 16:28:39 Uhr:
Nein.. du solltes dich auch erst mal mit der materie auseinander setzten!
@divx_virus schrieb am 16. Januar 2015 um 16:32:48 Uhr:
Was nein erklärs mir
