- Citroën
- Xantia, BX & XM
- Citroen BX während der Fahrt ausgegangen
Moin habe von einem Bekannten den Citroen BX 1,9 mit 64PS vor etwa einem Jahr wieder belebt.
Jetzt ist dieser wieder nach längerer Standzeit gefahren und liegen geblieben.
Der BX ist während der Fahrt einfach aus gegangen.
Habe die Pumpe in verdacht das die den Diesel nicht mehr zieht.
Werde da die Tage mal durchsichtigen schlauch ran machen und mit diesel vorbefüllen und aus Kanister saugen lassen zum Testen.
Was mich etwas stutzig macht habe mit der Handpumpe versucht zu entlüften, aber da Pumpe ich ins leere so das da irgendwie diesel ankommt.
Oder habe ich vielleicht zu kurz gepumpt ist schon lange her mit den Biestern.
Was anderes noch die Pumpe wird doch noch über die Messuhr eingestellt? Oder ?
5 Antworten
Schau doch erstmal auf das Kabel zum "Abstellmagneten" oben an der Einspritzpumpe.
Nach den Jahren bricht das Kabel gern an der Öse - und der Motor geht aus.
Ursache sind die starken Vibrationen der Dieselmotoren.
Ist mir jeweils bei meinem ex BX 19 TZD und beim CX 25 TD auch passiert.
Wenn es DAS ist - neue Öse ankrimpen - und weiterschweben ...
Vielleicht vorher noch Schrumpfschlauch überziehen.
Hast auch den Kraftstofffilter in Betracht gezogen?
Und schau mal unter die obere Zahnriemen Abdeckung ob der Riemen noch am Stück ist..,
Kraftstofffilter ist neu. Motor hat große Inspektion bei mir bekommen mit riemen, Flüssigkeiten usw.
Komisch ist halt auch das ich mit der Hand Pumpe keinen druck auf gebaut bekomme
