  4. Citroën
  5. C2 & C3
  6. Citroen C3 1,6 HDI Fehlercode Einspritzung Zylinder 1, 2, 3, 4
Citroën
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 19:51
Hallo, vielleicht jemand hat das gleich Problem gehabt. Fehlercode Einspritzung alle Zylinder. Citroen C3 1,6 HDI 112 PS. Kilometerstand 150.000km. Auto fährt gut. Einmal der Monat ungefähr das Auto ruckelt bei Gas abgeben. Bei Diagnose kommt die Fehlercode oben geschrieben. Ich kann auch ein Kopie von Diagnose hier hochladen falls kann es helfen.
Fehlercode
5 Antworten
Auto fährt gut.......Dein von der Zubehörindustrie ? geliefertes Gerät aber zeigt Fehler an ?
Was sagt der gesunde Menschenverstand an? Weiter fahren ? Das Gerät in einer möglicht weit entfente Schublade werfen?
MfG kheinz
Er hat geschrieben, dass der Motor in größeren Abständen ruckelt. Warum sollte es dazu keine hinterlegten Fehler geben? Das GTÜ-Papier spricht eher für Fehler, die weder die MKL leuchten lässt, noch von den einfachen OBD II Geräten angezeigt werden, die aber mit professionellen Motortestern angezeigt werden.
Gruß Michael
Bei einer Laufleitung von 150tkm könnte auch einfach das Eolys leer sein.
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 12:31
Danke für eure Antworten. Die Fehlercode sind raus gekommen beim TÜV und danach bei Werkstatt weiter geprüft. Beim ruckeln merkt man wie der Motor die Laufleistung verliert und es fühlt sich an wie mit 3 Zylinder fährt und muss sagen letztes mal hat es auch bisschen von verbrannt gestunken. Falls es noch helfen kann, vor 5 Jahren war ein Mader in der Motorhaube und da hat er paar Sachen beschädigt. Könnte er auch vielleicht Kabel angeknabbert die mit Einspritzung (Düse) haben? LG.
Original Auslesen lassen. Nur so hat man den Fehlercode der mit P beginnt.
Ausserdem war es ein Marder, der vor fünf Jahren da war.
Wenn der aber vor fünf Jahren da war, warum solltest Du erst jetzt Probleme haben?
