  4. DS
  5. Citroen DS3 Fehler 0299 Steuerung Elektroventil Druck Turbolader. Durchsatz zu niedrig,
DS DS3 S
Themenstarteram 18. August 2020 um 21:03
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Problem mit meinem DS3 Bj. 2011.
Die Motorkontrollleuchte ging an. Der o.g. Fehler war im Speicher. Wir haben bisher folgendes gemacht:
- alle Schläuche auf Undichtigkeiten überprüft bzw. überprüft, ob Druck gehalten wird
- Schubumluftventil für Turbolader bzw. Lader getauscht
- Saugrohr Drucksensor getauscht
Frage dazu: Was genau ist das Elektroventil Druck Turbolader? Ist es eines der bereits getauschten Teile?
Was genau könnten wir noch überprüfen um den Fehler zu beheben?
Vielen Dank für eure fachmännische Hilfe und viele Grüße,
Martin
21 Antworten
Dieses Ventil ist unter dem Ansaugrohr zu finden.
Themenstarteram 19. August 2020 um 20:30
Hallo Rolf, ist es dieses Schubumluftventil oder ein anderes?
Schubumluft ist am Lader.
Ich habe ja geschrieben wo dieses Ventil ist, aber ohne zu wissen welcher Motor verbaut ist.
Themenstarteram 20. August 2020 um 13:45
Hallo Rolf, meinst du diese Teil hier?
https://www.autoteiledirekt.de/.../ladedruckregelventil.html
Richtig.
Ist aber nicht sicher, ob dies das Problem ist. Laut Fehlercode zwar schon.
Themenstarteram 20. August 2020 um 20:25
Danke dir! :-) Was könnte es denn noch sein - deiner Meinung nach?
Diese Magnetventile sind oft Fehlerhaft.
Natürlich können auch die Unterdruckschläuche Undicht/Porös, oder geknickt sein.
Mit einer Parametermessung mit Diagnosegerät könnte man vielleicht noch etwas zu Deinem Problem herausfinden.
Da aber in Deinem Fall so wie ich das sehe einfach mal erst Teile ersetzt werden, würde ich jetzt halt auch dieses Magnetventil wechseln.
Fehlerlöschung durchführen.
Wichtig ist auch, dass die Unterdruckschläuche korrekt angeschlossen sind.
Eingang, Ausgang, Frischluft.
Themenstarteram 31. August 2020 um 8:09
Hallo Rolf, wir haben jetzt das Ladedruckregelventil gewechselt und der Fehler kommt nicht mehr. Danke für den Tipp!
Hallo meine lieben, ich habe das selbe Problem wie oben genannt von Martin, allerdings auch schon alles gemacht was oben genannt wurde. Wenn das Auto in einen gewissen leistungsbereich kommt dann sendet er mir diesen Fehler und schickt mich in den Notlauf. Was kann es noch sein. Bitte um Hilfe.
Jessy
Gleicher Fehlercode?
Motorvariante?
Ja selber Fehler P0299
Motor ist der 1.6 Liter HTP155 ich habe
Januar 2019 den Motor überholt einspritzdüsen gewechselt klopfsensor neu Ventile neu zündkerzen sind 12000km alt. Kette wurde auch im Januar 2019 gemacht. Turbo ist drei Wochen alt allerdings überholt keinen nagelneuen.
THP heisst der.
Turbo wegen diesem Fehler ersetzt?
Gibt noch andere Verdächtige Bereiche.
Luftanschlüsse Dichtheit.
Turboladerentlastungsventil Fehlerhaft
Ansaugrohr Undicht
Vakumpumpe mangelnde Funktion
Leitungen Unterdruck geknickt, Undicht
Leitung Frischluft verstopft
Natürlich kann auch der Überholte Turbo die Ursache sein.
Parametermessungen oder Messungen mit Unterdruckpumpe könnten Erleuchtend sein.
Ja aus diesem Grund, dann nach drei Wochen einfahren auf die Autobahn und normal beschleunigt. Selber fehler wieder turbo hatte es nötig war kurz vor dem zerbröseln.
Danke ich werde alles nochmal überprüfen. Ich meld mich nochmal.
