Cklasse Elektrik Probleme
Habe vor kurzrm eine C Klasse gekauft S203 220cdi Bj2006
Nun habe ich ein paar elektrische Probleme:
Vorne funktioniert kein Blinker
Hinten nur rechts und die Blinker an den Seitenspiegel
Solange ich das Tagfahrlicht nicht einschalte zeigt mir das KI den normalen Blinkvorgang an aber wenn ichs einschalte dan nicht.
Radio bootet Mercedes logo und schaltet ab.
Tankanzeige geht aus sobald licht eingeschalten wird mit der Fehlermeldung Anzeige defekt
Aussersem funktioniert die Beleuchtung von der Schalthebel Position und dem Lichtschalter nicht
Ausserdem ist eine 74Ah Batterie eingebaut.
Hab mir sagen lassen das dies alles vom SAM Steuergerät kommt.
Hat jemand Erfahrung oder kann mir was empfehlen?
Fehlerspeicher :
Das Steuergerät SAM-FOND sendet keine Daten
Das Bauteil K13/2 (Relais heizbare Windschutzscheibe) hat Kurzschluss nach Masse
Das Bauteil E1e3 (Standlicht und Parklicht links ist defekt bzw die LEitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung
Hängen die Fehler mit dem SAM FOND zusammen?
Danke
Ich weiß nicht warum du das hier einstellst aber das ist der Ölabscheider die Ölgase sollen zurück geführt werden.
84 Antworten
Wie alt ist deine Batterie, Unterspannung kann allerhand Elektronikprobleme erzeugen
Das wird alles vom SAM gesteuert kann man mal den ganzen Kurztest sehen?
@boller69 Batterie ist ca 5 JAhre alt 74 Ah. Habe vor 3 Tagen eine neue 74Ah Batterie zum testen eingesetzt mit dem gleichen Ergebnis (habe aber den Fehlerspeicher nicht gelöscht). Der Vorbesitzer hat mir gesagt, dass das Auto ca. 2 Monate gestanden ist ohne bewegt oder gestartet zu werden.
@db-fuchs Habe leider nur Fotos vom Bildschirm gemacht vom Tester. Sind nicht gerade die Besten.
Aja sehe gerade da etwas mit dem Dachsteuergerät. Aber ich besitze keine Schiebedach ^^
Dach Bedienung Einheit, DBE, sitzt über dem Spiegel!
Diese kann auch für viele Probleme zuständig sein.
@Koelner67 Habe aber kein Schiebedach oder ist das für was anderes'?
Hallo Princa52,
einfach mal Lesen was geschrieben wird. Die Dachbedieneinheit ist das Teil vor dem Rückspiegel und heißt so weil man dort die Innenbeleuchtung des Fahrzeugs ein und ausschaltet (Bedient) bzw. die Leselampen und die Beleuchtung für die Rüchsitzpassagiere. Außerdem sind dort noch einige andere Dinge angeschlossen oder vorbereitet z.B. Automatisch abblendbarer Innenspiegel (Rückspiegel) und eventuell die Abblendbaren Außenspiegel, falls diese vorhanden sind. Wenn die Bedienungsanleitung, für das Auto, vorhanden ist wäre es schon schön wenn man diese auch mal in die Hand nimmt.
rekord_1
Regen und Lichtsensor nicht vergessen und das Mikrofon für die Freisprechanlage.
Innerraumuberwachung
Fehlt noch was?
Auch soll sowas hier auch helfen wenn man etwas nicht versteht.
Temperaturfühler für Klima
Kann man das SAM Modul reparieren gibt es dazu eine Anleitung?
Eins vor ab hat der AHK ?
Da, höre ich auch mal zu.
Mein Vater hat an seinem 203 eine AHK, und immer wenn er den Stecker vom Hänger einsteckt geht das Radio aus...
Nein hat er nicht
Habe mir mal MOST Bus Brücke bestellt
