  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. CL/LH nachrüsten?
CL/LH nachrüsten?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 17. Februar 2017 um 20:58
Wollte CL/LH codieren lassen aber das ging nicht weil in meinem Auto das Kleine Steuergerät verbaut ist.
Hat jemand Erfahrung mit sowas?
https://www.kfzteile24.de/.../
coming-home-modul/zubehoer
Lg Christoph
23 Antworten
Müll,hast du Licht und Regensensor?
Themenstarteram 18. Februar 2017 um 8:48
Nein hab ich nicht
Du wirst ein anderes Bordnetz Steuergerät brauchen. Ich habe ein Highline mit 30 byte nachgerüstet und habe jetzt auch ohne Licht und Regen Sensor CH/LH und sogar das Abbiegelicht in den Nebelscheinwerfern.
Themenstarteram 18. Februar 2017 um 12:23
Kannst du mir einen link schicken von dem Steuergerät?
Du brauchst die richtige Teilenummer z.B 3C8 937 049 E
Themenstarteram 18. Februar 2017 um 12:32
also brauche ich eins Bordnetzsteuergerät mit der "3C8 937 049 E" Nummer?
Kann ich das dann selber wechseln oder muss ich das in der Werkstatt machen lassen?
Ja dieses Steuergerät kannst du nehmen.
Wechseln kannst du zwar selber nur muss es hinterher noch passend codiert werden.
Entweder suchst du dir einen VCDS User oder lässt es vom Freundlichen machen.
Guck mal läuft nur noch 2 Stunden[url=https://www.ebay.de/itm/152433317839 ]Klick[/url]
Themenstarteram 18. Februar 2017 um 12:43
Themenstarteram 18. Februar 2017 um 12:53
Das geht auch oder?
http://www.ebay.de/.../152434587722?...
die Nummer muss hald identisch sein?
26 byte geht auch, allerdings geht dann LH auch am Tag an da kein Sensor verbaut ist. Ich habe somit nur CH codiert.
Abbiegelicht geht aber mit dem 26er nicht.
Themenstarteram 18. Februar 2017 um 13:04
Bei dem "3C8 937 049 E" geht aber CH/LH weil es ja das große (bis 30byts) ist oder?
Themenstarteram 18. Februar 2017 um 13:22
Hab hier mal eine liste mit Bordnetzsteueregeräten
Welches von den brauche ich für CH/LH und Abbiegelicht?
und was bedeute FSH?
3C0 937 049 A 21 Byte (Medium)
3C0 937 049 B 21 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 C 21 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 D 21 Byte (Medium)
3C0 937 049 E 21 Byte (Highend)
3C0 937 049 F 21 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 G 21 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 H 23 Byte (Medium)
3C0 937 049 J 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 K 23 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 L 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 P 23 Byte (Medium)
3C0 937 049 Q 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 R ?? Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 S ?? Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 T ?? Byte (Medium - ?)
3C0 937 049 AA 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 AB ?? Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AC 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AD 23 Byte (Medium)
3C0 937 049 AE 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 AF ?? Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AG 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AH 30 Byte (Medium)
3C0 937 049 AJ 30 Byte (Highend)
3C0 937 049 AK 30 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AL 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 A 30 Byte (Highend)
3C8 937 049 C 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 D 30 Byte (Medium)
3C8 937 049 E 30 Byte (Highend)
3C8 937 049 F 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 G 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 H 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 K 30 Byte (?)
3C8 937 049 M 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 N 30 Byte (?)
3C8 937 049 P 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 Q 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 R 30 Byte (Highend)
3C8 937 049 S 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 AA 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 AB 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 AC 30 Byte (Highend) FSH
FSH = Frontscheibenheizung.
Diese gibt es mW aber beim Golf 5 sowieso nicht.
