- Golf
- Golf 5
- Climatronic Fragen?
Climatronic Fragen?
Hi Gemeinde,
habe heute meinen neuen Golf V abgeholt. In diesem ist die Climatronic verbaut.
Bekomme die aber nicht kalt. Schalter stehen auf LO aber keine richtig kalte Luft kommt da raus.
Bin ich zu doof oder ist da etwas kaputt???
Die bedienungsanleitung ist auch nicht sehr ergibig.
Grüße Yelli
34 Antworten
AC an bzw. ECON aus?
hypuh
hypuh
hmmm ich setz mal ein bild rein.. da wo AC steht, steht bei mir ECON.
Sonst ist es das gleiche.
Econ leuchtet= Klimaanlage aus
Econ leuchtet nicht= Klimaanlage an
ne oder??? also da hab ich ja die Anleitung komplett nicht verstanden..
vielen Dank ;-) hatte schon befürchtet das Kühlmittel fehlt
Original geschrieben von yellwork
Kann es sein das die Climatronic nicht SO kühl wird wie die Climatic????
nein, stell die Temperatur auf 16 od 17° und die Klima kühlt wunderbar.
Lg
Andy
Original geschrieben von Andy_1962
nein, stell die Temperatur auf 16 od 17° und die Klima kühlt wunderbar.Zitat:
Lg
Andy
na dann ist tatsächlich etwas nicht in Ordnung. So richtig kalt wird sie nämlich nicht.
na dann ist tatsächlich etwas nicht in Ordnung. So richtig kalt wird sie nämlich nicht.Zitat:
Lg
Andy
Wie bedienst Du die Klima denn? Klima an und Temperatur einstellen ist klar, aber auf welche Stufe stellst du das Gebläse? Wenn es draußen 30Grad sind, musst du es schon auf Automatic stellen oder aber wenigstens auf Stufe 2 oder 3 damit es effektiv kühlt. Stufe 1 bringt da nix.
Original geschrieben von Patti.NRW
Wie bedienst Du die Klima denn? Klima an und Temperatur einstellen ist klar, aber auf welche Stufe stellst du das Gebläse? Wenn es draußen 30Grad sind, musst du es schon auf Automatic stellen oder aber wenigstens auf Stufe 2 oder 3 damit es effektiv kühlt. Stufe 1 bringt da nix.Zitat:
habe alle Gebläsestufen durch..... ECON aus... Runter bis auf LO.... kühlt nicht wirklich...
Moin!
Da es eine Clioma AUTOMATIK ist, kannst du nicht erwarten, dass sie aus deinem Auto einen Kühlschrank macht. Das Steuergerät wertet viele verschiedene Temperaturfühler von innen UND außen aus. Zusätzlich hat sie warscheinlich auch noch einen Sonnenstandsensor auf dem Armaturenbrett?!
Wenn du bei den aktuellen temperaturen kühlen willst geht das nur mühsam. LO heißt NICHT, dass sie NUR kalte luft reinpustet.
Stell das auto in die sonne und lass es von innen mal richtig warm werden (außen sollten dann auch mindestens 20° sein. Dann stellst du climatronik wie folgt ein:
Auto -> AN
Temperatur rechts und links auf 18°
Dual -> AUS
Econ -> AUS
Dabei ist zu beachten, dass der Motor läuft. Sobald du aber die Gebläsestärke einstellst geht die automatik aus und du wartest und wartest und wartest.
Wenn du einen Sonnenstand sensor hast achte mal drauf, dass auch die Sonne drauf scheint.
Viel erfolg beim ausprobieren und nicht die geduld verlieren!
Ralph
Ps.: Wenn draußen eh schon unter 18° sind kann es sien, dass die klimatronik nicht wirklich kalte luft reinpustet. In dem Fall warte halt dass es draußen auch richtig warm ist!
habe alle Gebläsestufen durch..... ECON aus... Runter bis auf LO.... kühlt nicht wirklich...Zitat:
Wie mein Vorschreiber schon schreibt, ist es bei den aktuellen Temperaturen schwer die Klima zu testen. Hier sinds gerade ca. 14Grad und die Sonne scheint nicht. Da kann ja auch nix gekühlt werden ;-)
Original geschrieben von q.matzaka
Moin!
Auto -> AN
Dual -> AUS
Econ -> AUS
Ralph
Aha..okay..verstehe...
Ich vergleiche das immer mit einer Climatic... AC an... Lüfter auf höchste Stufe und schon kommt richtig kalte Luft raus.
Ich werde das mal so wie von dir beschrieben ausprobieren. Vielen Dank für die Tips. ;-)
Grüße Yelli
