- Golf
- Golf 6
- Climatronic
Climatronic
Hallo habe Climatronic frage warum Speichert die Clima nicht den Letzten eingestellten wert nach einen Neu Start am Morgen oder nach einer Längeren Standzeit??
Wenn ich das Teil einschalte ballert sie mit HI los??
Wie kann man das ändern!???
Probier mal einen Wert einzustellen (nicht LO und HI) und dann auf OFF. Nach dem nächsten Neustart die Climatronic mit "AUTO" einschaltet. Bei mir ist dann der letzte Wert drin.
25 Antworten
bei mir ist es auch immer so,wie ich den Golf ausmache so ist es auch wieder wenn ich ihn anmache
Hört sich seltsam an normalerweise sollte die immer mit dem letzten Wert wieder anlaufen. So isses zumindestens bei mir.
Würd ich mal zum schauen.
hallo es ist so wenn ich das teil über ac anmache dan komm lo vollgas nach der standzeit!
wenn ich auto anmache dann ist der letzte wert drin!
mfg ein dank an alle!
Wenn Du die Climatronic einschaltest versucht diese die angegebene Temperatur möglichst schnell zu erreichen. Je nach Temperaturunterscheid wird das Gebläse automatisch hochgeregelt. Meinst Du diese Funktion?
Und was meinst Du mit "dan komm lo vollgas "???
Hallo an Alle,
wenn ich die Climatronic mit "Off" abschalte und dann nach einer Standzeit mit "Off" auch wieder einschalte, dann ist die Temperatur auf LO und das Gebläse gibt Vollgas.
Wenn ich "normal" die Zündung abschalte und dann wieder anschalte, bleibt die Temperatur und Lüfterstufe erhalten...
Da stimmt ganz sicher etwas nicht.
Egal wie deine Einstellungen vor dem Ausschalten sind, sie müssen
nach dem Einschalten unverändert vorhanden sein.
Ist definitiv ein Mangel, also ab zum
Bei mir:
Einstellung OFF beim abstellen. Nach längerer Standzeit fahre ich los, mit OFF an und nach 5 Minuten wechsle ich auf AUTO, dann steht da LO und nicht 22 Grad, was da früher stand. Fehler?
Habe ich hier im Forum schon einige Mal gelesen, ist nicht unbekannt dieser Ablauf.
Warum schaltet ihr denn die Climatronic mit "Off" komplett aus?
Wenn ich die Klimaanlage nicht brauche deaktiviere ich diese durch Betätigen von "AC". Die Lüftung bzw. Heizung brauche ich aber noch.
Ich hab die Climatronic schon mal mit "Off" ausgeschaltet, intuitiv aber wieder mit "Auto" eingeschaltet und nicht mit "Off".
dass die Climatronic beim einschalten über 'off' auf Temp. 'LO' steht ist bei mir auch so. Genauso -wenn ich mich recht erinnere- auch, wenn man sie über den Temperaturregler einschaltet.
Das vergesse ich auch immer wieder, wenn ich meine wieder einschalten will...
the_master
Ist definitiv ein Mangel, also ab zum![]()
Edit: Egal wie sie ein- bzw. ausgeschaltet wird!
Ich kann mich nur noch einmal selbst zitieren!
Kann das auch nur bestätigen. Bei mir steht sie auch ständig auf "Auto" und auf "AC off" (noch ) und "automatische Umluft". Egal wie lang der Wagen steht: Die Einstellungen sind beim nächsten Start unverändert... Da würde ich mal zum
fahren.
@ TDI-Fan63:
Im Winter unter -5°C schalte ich die Climatronic öfters komplett aus, wenn ich den Wagen in der Garage abstelle.
Weil bei der nächsten Kurzstrecke (<10km) das Kühlwasser ohnehin nicht warm wird, also auch keine Heizleistung.
Über 'off' schalte ich auch wieder an, da ich nicht will, dass sich jedesmal der Klimakompressor zuschaltet (auch wenn der unter einer bestimmten Temperatur, 4°??, eh nicht angeschaltet wird...)....
