- Passat
- Passat B3 & B4
- Climatronic und Rundlauf Probleme
95er ADY Syncro
So Freunde, nun hab ich endlich meinen Winterpassi in Angriff genommen, und schon ärgert er mich!
Und zwar folgendes: Die Climatronic blinkt beim Einschalten erstmal, Fehler gespeichert, schon klar!
Auslese gemacht:
Staudruckklappe fehlerhaft, Temperaturgeber fehlerhaft, Frischluftgebläse fehlerhaft!
Das Hauptproblem ist, das Gebläse macht keine Anstalten zu laufen, Strom kommt keiner an, das habe ich schon rausgemessen, aber ohne Schaltplan wirds schwierig!
Hat jemand das Problem auch schon gehabt?
Und nun zum Motorrundlauf:
Läuft schlecht an, geht lieber gleich wieder aus, Standgas bei ca 600 rpm! Fehlerspeicher sagt Lambdasonde Heizkreis, was aber die Symptome nicht erklärt!
Alles andere ist meines erachtens nach in Ordnung, Temperaturgeber ist neu, und die Istwerte laut Tester passen auch, trotzdem läuft er nicht richtig, und hängt nicht gut am Gas!
Hat jemand irgendwelche Ideen?
46 Antworten
ja ich da ist noch hinter der Ze ne zusatzsicherung die abgefackelt sein könnte sitzt auf der spritzwand grün 30 A tempgeber welcher fehlercode und Staudruckklappe ist egal wenn du die wechseln willst weißte ja abrett ausbauen .
benzindruck im grünen bereich und alle üblichen verdächtigen hast du abgefrühstückt
ist der Ady nicht im Notlauf wenn der lambda heizkreis tot ist
Das weis, ich Eric, aber danke! Hatte nur noch nicht die Muse danach zu schauen, habe nur flüchtig gesehen, daß da oben 3 Relais und 2 Sicherungen sitzen!
Die Nummern der Relais waren glaub 187, 179 und 79! Habe wie gesagt keinen SLP, und weis daher nicht wofür die sind!
schaltpläne hat rainer doch hier eingestellt
Der hat aber nur die vom Nasenbär, die bringen nicht unbedingt viel!
die ursel hat die aber ich auch aber nicht hier greifbar bin unterwegs . weck mal die Ursel
Jo würd ich ja gern, aber der schnarcht bestimmt schon!
Rainer wollte mir die ja schon lange mal zukommen lassen, und Ursel auch, aber naja, gut Ding will Weile haben!
Die Ursel hat doch auch nur das, was Rainer hat.
hier das nützt dir nix 12/92
http://www.motor-talk.de/.../plaene-zur-climatronic-t1822600.html?...
da müsste aber noch mehr im forum sein auch die vom 94
ich habe nur den vom mj95 ohne econ
Deiner ohne Econ würde passen, mein Higland hat auch keine Econ-Taste! Die Pläne vom Nasenbär sind etwas anders! Das Relais ist bei meinem auch nicht das 106er sondern das 105er!
ischkuckdannmalmorgenaufdemstoragenachumdireventuellhelfenzukönnen
dadankichdirschonmalsackrischundhoffemaldaßichdenhighlandhinbekomme!
So, Update!
Kabel an Lambdasonde repariert, Fehler immer noch da! Climatronic Fehler hab ich immer noch nicht gefunden, und zu guter letzt is jetzt auch noch der Scheibenwischer ausgefallen!
Edit: Istwert der Sonde bei laufendem Motor konstante 1,5 Volt!
SLP haste doch, du Sackratte!
Ja, aber keine Werte über Widerstände oder erfordliche Spannungen die anliegen müssen!
