- Golf
- Golf 3
- Climatronic: Unterschied zw ECON & OFF
Worin liegt der Unterschied bei der Golf III Climatronic zwischen den alten mit der OFF-Taste und den neueren mit der ECON-Taste. Die Funktion is mir dabei egal, ich will nur wissen wo der unterschied in den Bauteilen liegt??
Kann es sein, das diese alle gleiche sind und lediglich das STG anders ist?
20 Antworten
Servus,
bei "OFF" geht die Klimaanlage komplett aus,
bei "ECON" kühlt sie einfach nicht mehr.
korrekt, econ ist gleich nur lüftung, weie wennste keine klma hättest............
Original geschrieben von seggel
Servus,
Darum geht es mir aber nicht, will nur wissen, was sich da an Teilen unterscheidet?? Ob es nur das STG ist, oder ob auch der komplette Klimakasten anders ist?
Der ECON klimakasten hat einer extra sensor und das stg. mit display ist anders, auch verschiedene kabeln sind anders. Alle andere teile sind gleich.
Ich bin momentan beschaftigd mit einer climatronic anleitung und zwar einer mit OFF taste. Ich probiere die Mit einer ECON function zu simulieren mit einer normaler airco taste. So das wie bei den ECOn climatronic auch allein der klimacompressor stopt und nicht das completter system.
Link nach miener website: www.vwgolf-info.nl --> lopende projecten --> climatronic achteraf inbouwen.
Viel spass mit lesen, sind nun noch 24 seiten ;) Und habe es noch nicht reingebaut.
Die Climatronic springt unter 6 grad aussentemperatur garnicht an,weil unter dieser temperatur der Kondensator garkeine aufgabe,weil in der Luft sowieso kaum Feuchtigkeit entahlten ist.Geh doch mal raus mach deinen wagen und drück dann auf Auto.Der KK läuft nicht an.
MfG Der Christof
Vielen Dank, genau das wollte ich wissen, jetzt müsste ich nur noch holländisch können...
Oh, entschuldigung, wollte nur helfen.
Wird nicht wieder vorkommen! :mad:
Und was war an meiner Antwort jetzt so böse gewesen? Danke für deine hilfe, tut mir leid wenn ich wohl net ganz so nett war. Will hoffen trotzdem auch von dir Hilfestellungen zu bekommen..
Da bekommste doch Probleme mit dem Fehlerspeicher, oder? Hatte so etwas bei einem Climatronicumbau auch versucht...
Tja, das muss ich noch ausprobieren, ich weis das es system functioniert ohne fehlerspecher wenn man den drukschalter durch verbindet. So wenn man keiner clima componenten drein hat.
Aber ich glaube das das climatronic stg. durch einer kabe einer signal gibt ob die pumpe mus drehen oder nicht und der geht wieder nach der relais fur den doppel lufter. Genua weis ich es noch nicht aber ich hoffe es geht.
Einer andere idee ist um das neue stg mit ECON taste auf das alte climatronic system zu setzen. Man mus dan einer adapter kabelbaum machen aber ich weis das jemand das hat gemacht und es functioniert. Aber der person hat seiner auto verkauft und hat keienr info mer uber den adapter. So habe ich selber einer einer adapter schaltung gemacht was auch in meiner climatronic anleitung steht. (auf die letzte seite).
EDIT: das stimt das der clima compressor nicht lauft wen es unter 5 grad aussen temp ist. So vielleicht ist es mogelich um das zu simulieren durch einer wiederstand oder einlich.
passt eigentlich ein Climatronic Bedienteil mit ECON Taste auf das STG mit OFF Taste??
Ja, das past. Aber das bringt nichts. Wen man dan die ECON taste betatigd geht das completter systeem aus.
Man mus das display sowie das stg aus wechslen.
das macht ja nix. Wollte mir b.Ebay eins schießen. Hat aber ne ECON Taste statt OFF. Da fehlt wohl nur ein Kabel zum Kompressor, der ihm dann das Signal zum Abschalten gibt.
Wie meinst du der fehlt ein kabel zum abschalten. Beim ECON-climatronic oder beim OFF-climatronic?
