  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. Clio 2 mit 58 PS läuft nicht auf Zylinder 1 und 4
Renault
Guten Morgen. Seit längerem brennt die Motorleuchte. Aber er lief. Dann begann er zu ruckeln und unsauber zu laufen. Zündkabel und Kerzen überprüft. Kompression ist auch gleich gut. Zündspule getauscht. Ventilspiel war zu groß aber des war es auch nicht. Habt ihr noch Ideen? Gruß und Danke Volker
10 Antworten
Moin was heißt denn Kerzen und Zündkabel überprüft, versuche es doch mal mit auslesen, und dann bist du schlauer.
Und ich würde die Kerzen und Zündkabel mal erneuern, vielleicht hat sich dein Problem schon erledigt.
Gruß andi295
Woher ist bekannt, daß es Zylinder 1 und 4 ist?
Wie sehen die 4 Kerzen aus, wenn er einige Minuten gefahren wurde?
Wie alt sind die Kerzen. Ich wechsele bei 40.000 km.
schrauber
Kerzen sind noch kein Jahr gefahren. Neue Zündkabel sind auch verbaut. Kerzen sehen auch alle noch gut aus. Festgestellt hat es meine Werkstatt. Gruß Volker
Ich habe nach 25 Jahren immer noch die ersten Zündkabel. Teilweise sind Teile der Isolierug abgefallen. Aber sie funktionieren immer noch einwandfrei.
Wenn es eine Störung in der Zündanlage gibt, würde ich eher auf eine defekte Zündspule als Zündkabel tippen.
Wenn einzelne Zylinder nicht arbeiten, muß man eine ungleiche Sicht der Kerzen feststellen.
Wie sieht es damit aus?
Wie hat die Werkstatt diesen Fehler denn festgestellt?
Sind auch alle Schläuche im Ansaugbereich dicht?
schrauber
Ich werde alle Kerzen ersetzen und den Ansaugtrakt prüfen. Werde berichten
Bei den Autodoctoren gibt es ebenfalls einen Fall mit diesem Fehler, den mehrere Werkstätten nicht gefunden haben.
Es war eine falsch eingesteckte Ader in einem Stecker zu den Zündspulen.
Bei meinem Clio kann das nicht vorkommen. Es gibt nur den einen Stecker und einen Zündspulenblock mit 4 Spulen.
schrauber
PS: An die Kerzen glaube ich nicht.
Da wurde allerdings nichts geändert. Ist ja vorher gelaufen. Kannst mir aber gerne ein Bild von deinem Stecker mit der Kabelbelegung schicken. Danke und Gruß Volker
Guten Morgen. Habe alle Sensoren und Stecker gereinigt, Motorentlüftung gereinigt, Drosseklappe gereinigt. Lief danach kein bisschen besser. Zuletzt neue Kerzen eingeschraubt. Jetzt schnurrt er wieder. Läuft auf allen Zylindern und zieht sauber durch. Kerzen waren höchstens 3000 km gelaufen. Vielen Dank für eure Mithilfe. Gruß Volker
@Volkeronoll vielleicht ist eine gebrochen oder so man steckt ja nicht drin in der Technik.
Das hatte ein Kollege auch mal Motor lief einwandfrei und auf einmal aus heiterem Himmel nur noch auf drei Zylinder 4 neue Kerzen und zack alles weg.
Der Sache würde ich, wärmeres Wetter vorausgesetzt, auf den Grund gehen.
Immer eine der 4 ausgebauten Kerzen in einem Zylinder eingesetzt und probiert wie er läuft.
Es könnte sonst sein, daß der Fehler durch Zufall jetzt nicht erscheint und im ungünstigen Moment wieder zuschlägt.
schrauber
