  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. Clio III Gebläse/Klimaanlage stinkt
Renault Clio 3
Hallo liebe Motor-Talk Community,
ich hoffe ihr könnt mir bitte weiterhelfen, ich bin echt schon am verzweifeln :(
Ich habe einen Clio III Baujahr 2005 und hab ein Problem mit der Lüftung.
Das Problem ist erst seit Frühjahr diesen Jahres. Wenn ich meine Auto eine Zeit lang fahre und dann abstelle, und dann beispielsweise eine halbe Std. später wieder den Motor starte und losfahre, dann fängt die Lüftung für kurze Zeit ( 2 - 3 Minuten ) ziemlich zum müffeln an, sodass ich die Fenster öffnen muss wegen dem Gestank. Allerdings nach paar Minuten ist der Spuk vorbei und es stinkt nicht mehr. Es ist sowohl wenn die Klimaanlage an ist als auch wenn sie aus ist.
Ich hoff ihr könnt mir bitte weiterhelfen, vielleicht hat ja jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt.
Vielen Dank und viele Grüße!!
Florian
Vorweg, dieses Abgeschalte kurz vor Fahrtende wird nichts nützen, da deine Klima bereits schimmelt.
Du kann den Klimaservice bei deiner Werkstatt mal versuchen, bringt meistens aber auch nur kurz Abhilfe. Ist meine Erfahrung.
Der Grund liegt darin, das sich kleine Pollen und Blätter im Schacht des Reinluftfilters sammeln, die Werkstätten machen sich aber zu 99% nicht die Arbeit diese Richtig zu entfernen. Aber gerade diese Pollen und Blätter sind die Stinker!
Hier mal ne Anleitung wie du die Klima selbst reinigen und desinfizieren kannst!
Der Reinluftfilter befindet sich im Fußraum auf der Beifahrerseite.
Beim Clio3 kann man wenn man den Reinluftfilter ausbaut direkt auf den Verdampfer gucken.
Da auch bei mir die Desinfektion beim Händler keine Besserung brachte habe ich mich selbst daran versucht.
1. Ich habe mir Desinfektionsspray auf Alkoholbasis gekauft (bekommt man in jedem Drogeriemarkt).
2. Reinluftfilter gekauft
3. Den Schacht des Reinluftfilters ausgesaugt, und mit einem Stück Schweißdraht kleine Blätter herrausgekratzt.
Sollte man mit einer Digitalkamera, oder Spiegel machen da man sonst nicht richtig in den Schacht gucken kann.
4. Mit einer Gartenspritze (zur Unkrautvernichtung) bekommt man in jedem Baumarkt, den Schacht und den Verdampfer mit viel Wasser (5L) gespült. (Keine Angst, das Wasser läuft über den Kondensatablauf ab.)
5. Das Desinfektionsspray in die Gartenspritze gefüllt, und den Schacht und Verdampfer großzügig eingespritzt.
6. Nach 1h Einwirkzeit den Schacht und den Verdampfer wieder mit viel Wasser gespült!
7. Schacht trocken lassen, danach Reinluftfilter einsetzen fertig!
Das mache ich immer dann wenn die Klima anfängt zu müffeln, mindestens aber 1mal im Jahr!
Seitdem hab ich keine Probleme mehr
8 weitere Antworten
8 Antworten
Mind. ca. 30s bevor du das Auto aus machst AC an der Klimaanlage abschalten und dann am besten noch die Lüftung auf volle Pulle. Dann kondensiert am dem frisch ausgeschalteten aber noch kalten Kühlaggregat nicht soviel. Im schlimmsten Fall (wenn der Gestank nicht schnell weg ist) ist eine Klimaanlagen-Desinfektion notwendig, weil sich in der Feuchtigkeit der Schimmel wohlfühlt.
notting
Danke für eure Tipps!!!
Ich werde das morgen mal ausprobieren und dann berichten ob es geklappt hat und die "Müffelei" aufgehört hat ;)
Es empfhielt sich auch die Klima in den Wintermonaten regelmässig mal anzuwerfen ( min. 1x die Woche ). Das soll dem Gammel auch vorbeugen, setzt in deinem Fall aber voraus dass die Klima erstmal wieder in einen gammelfreien Zustand versetzt wird.
Kenn den genauen technische Begründung dafür nicht, aber vielleicht kann der ja von anderer Stelle nachgereicht werden.
Ich frage mich, wer nicht von alleine drauf kommt, die Klimaanlage in den kälteren Monaten angezuwerfen. Ok, hab ein Beispiel in meiner Familie: Waren mal im Herbst nachts mit dem Auto unterwegs, AC aus.
Mein Vater kurz vor dem Ziel: "Oh, Nebel".
Ich: "Kann doch gar nicht sein". Ich fahre mit dem Finger über die Windschutzscheibe -> hab's doch geahnt... -> Das "Turbo-Scheibenfrei"-Programm der Klimaanlage hat den "Nebel" dann entsorgt.
notting
Der Reinluftfilter des Clio 3 sitzt im übrigen im Beifahrenfußraum auf der linken Seite und ist legentlich reingesteckt/geclipst, es sind unten am Filter zwei Hebel dran wenn du diese zusammendrückst und gleichzeitig ziehst kommt er ohne Probleme raus, dort einfach mal fett Desi-Spray reinballern .
Beim Einbau kannst du den Filter ohne Probleme auch Knicken und zusammendrücken da es sich sonst schwierig gestalten könnte.
Patrick
Patrick
Das kann funktionieren, aber nur solange sich keine Blätter usw. in dem Schacht gesammelt haben! Also Unbedingt nachsehen!
Florian
Moin.
Da es in unserem ähnlich war, auch wenn die Klima zeitig vorm abstellen des CLIO abgeschaltet wurde, habe ich im Frühjahr "Liqui Moly Klima Frech" benutzt. Die Anwendung ist auf dem Pack kurz und gut beschrieben (im www oft falsch). Das Gebläse saugt aus dem fahrerseitigen Fußraum an, also Umluft an und die Dose dort rein stellen. Habe vorher den Pollenfilter raus genommen.
Ich fahre selten mit und mir fällt auf: perfekt! Der Deo-Geruch ist irgendwann verflogen und es müffelt auch nicht mehr. Bin gespannt, wie lange der Zustand so bleibt.
