- Renault
- Captur, Clio & Modus
- Clio IV Demontage der Stoßstange/ Stossfänger hinten
Ich möchte den Stossfänger hinten demontieren.
Hat jemand eine Anleitung wo welche Schraube und Clibse zulösen sind ?
Danke
Vigeland
So, es ist vollbracht. Das 25 Euro PDC ist drin ( 4 Ultraschallsensoren in weiß ). Funktionieren echt gut.
Anzeige/Beeper habe ich in der Mittelkonsole hinter dem Schaltgiff motiert. Kabel kann man gut durch das Fach drunter führen.
Werkzeug: Torx Schraubendreher, Seitenschneider, Lötkoblen , Schumpfschlauch.
Zeit : ca. 4 Stunden. Wenn man weiß wo alles ist wird es schneller gehen.
Die Lampen gingen leicht raus ohne grossen Kraftwaufwand.
Beim Video werden die Seitenteile der Rückstahler abgebaut, das ist nicht notwendig. Die gehen in einem ab.
Fummelig sind die 2 Schrauben im Radkasten die die Stossstange halten. Wagen anheben erleichtert die Arbeit.
Löcher für das PDC sind in der Stoßstange vorgezeichnet.
Strom holt man am besten hinter der hinteren Tür auf der Fahrerseite, dort laufen die Kabel für die Heckklappe nach unten.
Danke alle die geholfen haben.
21 Antworten
Hat noch nie ein Clio IV Besitzer die Stossstange demotiert ? Keine Bastler an Board ?
Ich wüsste jetzt keinen Grund warum ... Aber von hinten unten wird er wohl angeschraubt sein oder ??
Wenn hier kein Renault-Mechaniker mitliest, der in einer Vertragswerkstatt arbeitet und schon mal wegen eines Heckschadens nach Unfall die Stoßstange hinten demontieren mußte, wirst es schwierig mit Tipps...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Privatpersonen aus welchen Gründen auch immer an einem so neuen Auto wie dem Clio IV selbst herumschrauben. Ich würde es nicht tun und ich kenne auch niemanden, der so was macht. Es sei denn, siehe oben, er arbeitet als Schrauber bei Renault.
Guten Tag.
Rückleuchten ausbauen. Aufpassen die hängen echt fest und die chance das die haltenasen brechen ist echt groß. Die beiden schwarzen Verkleidungen darunter demontieren den darunter befindet sich eine Schraube.
Dann die Radhausschalen lösen darunter befinden sich an den Stoßfänger ecken jeweils eine Schraube. Und dann befinden sich noch unten Schrauben die aber alle sichtbar sind.
@daswara schrieb am 21. Mai 2015 um 09:43:30 Uhr:
Guten Tag.
Wenn das mal nicht ne top Anleitung ist :) Daumen hoch
Danke
Werde ich wohl in 1 oder 2 Wochen in Angriff nehmen.
Ich baue ein PDC ein.
Eine Frage noch, wo sitzten die kritschen Haltenasen ?
Innen, außen oben oder unten ?
An den Außenseiten in Fahrtrichtung. Also nicht seitlich. Bei Renault hat man ein Spezialwerkzeug zu demontieren der Rückleuchten. Handelt sich aber nur um einen Saugnapf mit Griff
@vigeland schrieb am 12. Juni 2015 um 15:20:57 Uhr:
Glückwunsch ... Spitzen Preis ... Ich muss 200 Zahlen :(
Mich würde mal interessieren, ob diejenigen die Parksensoren ab Werk haben und das MediaNav haben nur ein Piepsgeräusch haben oder auch eine Anzeige am Display?
@kone99 schrieb am 13. Juni 2015 um 13:46:23 Uhr:
Bei der normalen nur ein piepen und bei der Kamera mit Bild
Sollte die Kamera gewünscht sein, muss man meines Wissens auf jeden Fall auch das R-Link dazu wählen. Mit MediaNav ist nur die akustische Einparkhilfe (Piepton) verfügbar...
@DPLounge schrieb am 14. Juni 2015 um 10:47:35 Uhr:
Das ist richtig :)
