- Renault
- Clio & Modus
- Clio klappert vorne rechts beim anfahren
Hallo, unser Zweitwagen (Rebault Clio 0.9 90 PS bj 08.2016 131000 km) klappert seit einiger Zeit von vorne rechts.vor allem beim anfahren und beim kommen lassen der Kupplung. Was kann das sein? Ich weiss Ferndiagnose ist schwierig aber vllt hatte jemand einen ähnlichen Fall.
6 Antworten
Moin, check mal die Achs- und Motoraufhängung vorne rechts, da wird wohl irgendwas ausgeschlagen / defekt sein. Aufbocken, sichern, rechtes Vorderrad runternehmen und dann gewissenhaft kontrollieren. Viel Erfolg.
Tippe eher auf Antriebswelle oder Radlager, wobei da eigentlich das Geräusch dann nicht nur beim Anfahren zu hören sein müsste.
Ändert sich was, wenn Du mit voll eingeschlagener Lenkung, rechts wie links, anfährst?
Nein daa Geräusch ist sowohl beim geradeaus als auch kurvenfahren gleich laut uns vorhanden. Bei nach dem anfahren so ab 20 kmh hört man nichts mehr.
Dann mach das Rad runter und prüfe, so wie "Sflier" schon empfohlen hat, Achs- und Motoraufhängung und Antriebswelle und Radlager. Idealerweiese bockst Du dazu das Auto so auf dass die Antriebsräder frei sind, dann simulierst Du einen Anfahrvorgang und jemand der Ahnung und Erfahrung hat, hört und schaut direkt am Rad genau hin.
